Ch / Lh
Hallo Truhthahnraiders,
habe heute CH / LH aktivieren lassen.
Funktioniert einwandfrei mit Golf V Schalter auf Tunnel Stellung.
LH funktionirt sogar in Stellung 0.
Asistentsfunktion wurde ebenfalls aktiviert für Tunnel funktion.
Soll Funktionieren in Verbindung mit AAISP, da der Licht Sensor schon im Spiegel ist wie beim Golf V ( gleiches Bauteil ).
Leider kann der Sensor nicht aktiv werden, da SW immer an sind auf Stellung Tunnel.
Hat da jemand schon Erfahrung gesammelt.
Vielleicht ist mein Steuergerät auch defekt.
Laut Steuergerät habe ich keine NSW, obwohl vorhanden und funktionieren.
Aber dafür Fußraumbeleuchtung verbaut, obwohl nicht vorhanden.
2. NSL geht auch mit, obwohl nich aktiviert worden.
Kein Fehler eintrag im Steuergerät vorhanden.
Aktivierung konnte auch nicht über Byte und Bit programmiert werden, sonder über "Was wollen Sie haben" Ebene.
Danke in voraus für Euren schlauen Ratschläge.
Flamm-doc
33 Antworten
Hallo ,
erstmal glückwunsch das du jetzt CH/LH hast !
(es seih den das wär ein schlechter scherz )
1.Frage: Wie viel hat dir das proggen gekostet ?
2.Frage: Kannst du nun per FFB die Scheinwerfer einschalten?
3.Frage: Welche Lampen gehen dann an ? NSW+Standlicht , NSW+Standlicht+Fahrlicht , Fahrlicht+Standlicht , Standlicht.
Hoffe du kannst mir die Fragen beantworten !
mfg Jaywalker - der auch LH/CH haben will.
LH CH
Hi Jaywalker,
habe programmierungen in der Werkstatt machen lassen wo ich den Wagen bestellt hatte, und somit umsonst als Services Leistung.
Kosten sonst in etwa 40 Euro.
LH aktivirt sich bei entriegeln der Tür über Fernbedienung, genau sowie CH.
Fahrlicht / Standlicht v + h, sowie Umfeldbeleuchtung wenn verbaut.
NSW vermutlich auch, wenn als Fahrlicht programmiert, was nicht erlaubt ist!
Sven
Funktioniert bei mir nicht
Hallo!!!
Ich war auch beim freundlichen!!!
Der hat mir LH freigeschaltet. Konnte ich in klartext sehen. Ich habe auch den AAIS. Leider geht das irgendwie nicht.
Muss da noch was besonderes gemacht werden?
DANKE
beim Golf V ist der Lichtsensor in dem Regensensor intergriert, deswegen kann es mit AAIS nicht funtionieren!
Ich lege mal später Schaltpläne von dem Golf V raus.
Re: Ch / Lh
sorry für meine Unwissenheit.....aber was ist CH / LH????Danke liebe Wissenden!!!
und was ist AAIS? geht das licht auch beim schließen an? also 40€ um was umzuprogrammieren ist schon ein wenig viel...
Hier kleine Erklärung vom Regen- und Lichterkennungssensor!
http://www.hosting-place.de/upload/0504/Lichtsensor.pdf
Licht ins Dunkel...
@JoelAK und andere:
CH= Coming Home
LH= Leaving Hone
AAISP= Automatisch ablendender Innenspiegel (Rückspiegel)
SW=Scheinwerfer
@all
Leider habe ich bislang noch von niemandem eine ausführliche Beschreibung für die Funktionen CH, LH, Tunnelfahrlicht finden können. Viele Aussagen sind relativ rudimentär.
Ich habe bislang nur gehört/gelesen, dass Nebelscheinwerfer für einige der Funktionen (CH/LH) notwendig sind. Der alleinige Einbau des Golf V Lichtschalters mit Tunnellicht bringt es wohl nicht. Kann jemand der es wirklich weiß vielleicht mal eine detaillierte Auflistung der Anforderungen ins Netz stellen?
Und was ist beim Touran eigentlich eine Umfeldbeleuchtung ? Gibt es die denn beim Golf V?
Bislang habe ich nur von einer Umfeldbeleuchtung Marke Eigenbau für den Touran gelesen.
Viele grüße 24Online, der auch gerne CH, LH, Tunnellicht und Umfeldbeleuchtung möchte.
Hallo 24Online,
hier LH aktiviert habe ich schon mal versucht alles zusammen zu fassen.
Was noch nicht richtig funzt ist das Automatiklicht, da fehlt mir noch die Codierung.
Ich hoffe, dass der Schaltplan von Dynamic da Klarheit bringt, denn ich den ke der Lichtsensor sitzt in AaIsp.
Hi geomo,
danke ersteinmal für die Antwort.
Aus dem Thread geht hervor, dass man also
neben dem Lichtschalter und dem automatisch abblendenden Innenspiegel grundsätzlich das Highline-Steuergerät benötigt?! Ist das korrekt beim Trendline also nicht möglich?
Mal von der Programmierung abgesehen...
Gruß 24Online
Hallo online 24,
genau.
Wenn Du das Highline Steuergerät hast, kanst Du LH programieren lassen.
Das Steuergerät hast Du Serien mäßig wenn Du Extras wie Xenon NSW usw. hast.
Flamm-doc
