CFFB 2.0 TDI macht Geräusche!
Hallo Leute! Habe seit kurzem einen Passat b7 2.0 tdi CFFB. Er hat noch Gebrauchtwagen Garantie. Ich war schon beim ? da das auto mal zieht und mal nicht. Die haben aber nix gefunden. Habe jetzt festgestellt das er im Leerlauf beim Gas geben ein Geräusch macht. Habe bei YouTube ein video gefunden mit dem gleichen Geräusch. Kann mir einer sagen was das ist? Agr ventil? Bitte um schnellstmögliche Hilfe. Will mich nicht nächste Woche wieder vertrösten lassen.
Also nur das Geräusch beim Gas geben das sich so ähnlich anhört wie ein durchrutschendes Zahnrad oder so.
Danke im voraus für eure Hilfe!
https://m.youtube.co...eature=youtu.be
36 Antworten
War nicht der Turbo. Agr Rohr ist gerissen. Geräusch wurde gestern unerträglich laut .
Hinten am Motor. Kannst du von unten mittig drauf gucken.
Hallo hat einer eine Ahnung ob es normal ist das der abgastemperatursensor 1 bei völlig ausgekühltem Motor bei einer aussentemperatur von -2,5 °C eine Temperatur von +15°C anzeigt während die 2 anderen abgastemperatursensororen - 5 °C anzeigen? Und auch während der Fahrt fällt der wert vom abgastemperatursensor 1 beim gas wegnehmen auf 20°C während die anderen beiden bei ca 150 °C bleiben?
So mein Auto War jetzt wegen den geräuschen erneut 3 Tage beim Freundlichen. Ergebnis ist Turbo und Krümmer getauscht. Auto läuft sehr sehr gut. Keine Geräusche mehr wahrnehmbar. Der Freundliche meinte das unterhalb vom krümmer als verrußt gewesen sei und der Krümmer am zylinder 1 verzogen war. Vielleicht guckst du mal ob du im Bereich unterhalb des krümmers Ruß hast. Kosten Punkt 1820 Euro. (Zum Glück noch auf Garantie )
Auf dem Bild kann man schön sehen wie neben dem Agr rechts alles schwarz ist .
