CD Wechsler wird nicht erkannt.
Mercedes ML W163
habe leider noch Probleme mit dem Comand/ CD Wechsler.
Der Wechsler wird nicht erkannt. Ich habe hinten am Wechsler mal den Lichtleiter abgezogen.
Jedoch kommt dort nichts an. Normal müsste da ja ein rotes Licht leuchten am abgezogenen Stecker?
Habe auch den Stecker am Comand abgezogen, theoretisch müsste es ja am Anschluss vom Comand leuchten aber das ist auch nicht der Fall!
Hat jemand Tipps?
Wäre für Infos dankbar!
23 Antworten
dein LWL-Ring ist also nicht mehr geschlossen. Somit geht also nichts?, auch kein Radio, kein Ton. Richtig?
Irgendwo ist ein Knick/Bruch.
Was hast du als letztes gemacht?, bevor es nicht mehr ging.
Hast du dein COMAND rausgezogen als noch alles funktionierte?
Du sagst am COMAND selbst leuchtet nichts. Leuchtet etwas an dem LWL der zum COMAND geht?
Leuchtet der LWL der zur Endstufe geht?(Verkleidung im Fussraum Fahrerseite wegbauen, die Endstufe sitz über dem Bremspedal)
Ist es denn auch ein Digitales Soundsystem oder eventuell doch Analog?
Das Comand läuft tadellos!
Wo fängt den der LWL an? Ich meine der geht vom Comand zum CD Wechsler? Also nur 2 Teilnehmer? Ich habe kein Soundsystem und kein Telefon und auch keine Linguatronic
Hat der CD bei Dir noch nie funktioniert?
Es gibt keinen Anfang, der LWL ist ein Ring, wenn alles andere funktioniert, dann bedeutet das, dass der CD vom Ring ausgeschlossen ist/wurde.
Du hast auf jedenfall die Bose Endstufe unter dem Lenkrad.
Und schau' mal unter den Beifahrersitz nach, da ist eventuell ein Telefonmodul, schau ob der Ring dort geschlossen wurde. Wenn das Modul auch nicht angesteuert wird, dann wurde dein Ring auf Endstufe+COMAND verkleinert. Dann erweitere ihn einfach.
Grüße,
Tom
Seit das Auto in unserem Besitz ist, hat der Wechsler noch nicht funktioniert.
Ich schau mal unter das Lenkrad/ Beifahrersitz ob da was ist.
Poste mal deine Vin, dann kann man naxhschauen was verbaut sein sollte.
Alles andere ist geraten.
LG Ro
WDC1631721A280626
SA-Code
200A LEDER
241 FAHRERSITZ LI. ELEKTR.VERSTELLBAR M.MEMORY
242 FAHRERSITZ RE. ELEKTR.VERSTELLBAR M.MEMORY
261A LEDER SCHWARZ / ANTHRAZIT
293 Keine Code-Benennung vorhanden
345 REGENSENSOR
352 OPERATION AND MONITORING (OMS)
414 SCHIEBEDACH ELEKTRISCH IN GLASAUSFUEHRUNG
502 INNEN/AUSSENSPIEGEL AUT. ABBLEND.,U. ABKLAPPBAR
524 LACK - KONSERVIERUNG
744 VERDECKSTOFF 5010 DUNKELBLAU
801 AEJ 00/1
819 CD-WECHSLER ALPINE IM KOFFERRAUM
840 GLAS DUNKEL GETOENT
873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
988 KFZ-BRIEF UND COC PAPIERE (MIT EG-TYPSCHILD)
E01 RIPSMATTEN (SATZ)
E12 EINSTIEGSCHIENEN , BELEUCHTET BLAU VORN
E74 MB-TELEFON (HANDY) OHNE TELEFONKARTE
Ich sehe kein Comand in der Auslieferung.
Von daher müßte man u.U. den Wechsler im Comand erst anmelden,
wenn dieses nachträglich eingebaut wurde.
Was auch in dem D2B Bus drin ist, kann das Telefon sein.
Möglicherweise ist hier die Strecke unterbrochen.
LG Ro
Das Telefon existiert nicht mehr. Das ist ausgebaut. Aber Lichtwellenleiter ist geschlossen. Hinter dem Comand ist eine Kupplung. Ich denke das dort das Telefon dran war.
Aber am Comand müsste doch eigentlich ein Licht raus kommen wenn ich den Stecker abziehe? Da kommt nichts und das Comand läuft auch mit abgezogen LWL!
Wie kann ich den Wechsler am Comand anmelden?
@Nicsen1711 schrieb am 5. März 2017 um 21:52:35 Uhr:
ja, klar.
Per SD.
LG Ro
Ok! Wenn nichts angemeldet ist kommt am Comand auch kein Licht aus Buchse?
auch wenn Licht rauskommt, die Komponenten im Ring aber nicht stimmen, klappts nicht.
LG Ro
Ja das ist klar. Aber es könnte ja auch die Linse im Comand defekt sein. Daher die Frage.
Nix Linse, Sende und Empfangsdioden.
Am Comand macht die Sendediode beim Einschalten einen kurzen Check.
3x Rot-Blink.
Wenn der CD-Wechsler Konfiguriert ist, meldet das Comand das auch, wenn nix am Bus hängt. Allerdings nur erstmalig.
LG Ro
