CD Wechsler gegen Bluetooth wechseln
Hallo. Mein eingebauter CD Wechsler hat den Dienst quittiert. Kann ich da jetzt einfach an den Wechsler Anschluss ein Bluetooth Adapter Anschlüssen? Was ich gelesen habe , ein Aux Anschluss hat mein Radio auch nicht.
29 Antworten
Ja das geht. Mit sowas zB.
Yatour YTM06-VOLHU-BT USB SD AUX Adapter + Bluetooth Volvo HU VOLHU-BT Volvo S40 V40 S60 V70 C70 XC70 S80 Radios: HU-401 https://www.amazon.de/dp/B00DM549RU/ref=cm_sw_r_cp_api_i_U8szEbNB19Y51
Da hast Du dann Aux, USB, SD und Bluetooth Audio sowie Freisprecheinrichtung. Funktioniert sehr gut.
Den Wechsler Eingang habe ich. Aber bei dem Link ist ein runder Stecker abgebildet. Gibt es noch andere Versionen?
Ja der Runde Stecker ist schon richtig. Ich denke das ist nur ein Allgemeines Beispielbild.
Soweit ich weiß haben alle HU Radios einen Wechsleranschluss
@owl-schwede Der Adapter, den du oben verlinkt hast, ist - zumindest nach der Beschreibung - nicht für den XC90 geeignet, den der TE fährt.
Dieser hier könnte passen -> KLICK!, allerdings für den XC90 ab 2006. Wenn der XC90 des TE aus dem MY 2006 ist, wäre es ggf. einen Versuch wert.
Oha, Tatsächlich..... Entschuldigung da hab ich mich vertan.
Da muss er dan, wie Du schon sagst, den von Dir verlinkten Adapter probieren. Einen Yatour Adapter für den XC90 hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Ja. Das ist auch nicht so einfach, weil der - zahlenmäßig weit hinter den übrigen P26-Modellen S60, V70, S80 etc. liegende - XC90 mit MOST ein eigenes Bussystem hat.
Angesichts der Verbreitung lohnen sich die anderen Modelle für die Adapterentwicklung mehr, weil der Markt einfach größer ist.
Also mein XC90 ist ein Bj. 2006, allerdings noch kein Facelift. Da wird das Teil wohl eher nicht passen.
Meines Wissens nach werden die Yatour ausschließlich für die HUxxx-Geräte angeboten.
Für die Fahrzeuge mit MOST-Bus passen die nicht!
Und bei den Günstig-BT-Adaptern muss man vorsichtig sein. Ich hatte mir einen bestellt. Die Stecker passten, aber die Pin-Belegung war falsch.
Was Yatour angeht, stimme ich dir zu. Da gibt es außer dem Dension Gateway (als Marken-Adapter) wohl kaum eine Alternative.
Mit den Adaptern des Herstellers aus meinem link oben habe ich bei zwei A-Klassen (W169) gute Erfahrungen gemacht. Da stimmten Pins und auch die Übertragungsqualität, sofern man ein Entstörmodul davorgesetzt hat.
@KaiCNG schrieb am 09. März 2020 um 12:46:32 Uhr:
Eventuell noch
dashier. Beachten muss man dabei, dass es das für CDC und in einer anderen Ausführung für Single-CD-Player gibt.
Ich denke ich werde mir den Adapter zulegen. Mit lichtleiterkabel kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
@Oldwood64 schrieb am 9. März 2020 um 13:14:51 Uhr:
Eventuell noch das hier. Beachten muss man dabei, dass es das für CDC und in einer anderen Ausführung für Single-CD-Player gibt.
Das sieht auf auf alle Fälle sehr passend aus.
Und der Preis lässt auf ein wertiges Produkt schließen.
