carDNA LED Rückleucten
Opel Astra J
Guten Abend.
Ich bin neu hier und wolltefragen hat schon jemand die carDNA LED Rückleucten bestellt oder gekauft? Ich finde sie interessant. https://www.dectane.de/index.php?cat=c1787_carDNA-OPEL.html
Guten Abend.
57 weitere Antworten
57 Antworten
Original geschrieben von Essotiger
Habe mir das Angebot mal angesehen und verstehe diesen Satz der Beschreibung nicht ganz, bzw. verstehe nicht, warum das so sein soll:
"Nicht passend bei Reimportmodellen da dort eine Fehlermeldung im Bordcomputer kommt."
Also möchte auch mal kurz meinen Kommentar loswerden.
War bzw. bin immernoch voll begeistert (von der Optik). Fest steht für mich, dass der Hersteller es nicht schafft, ordnungsgemäß funktionierenden Leuchten zu produzieren.
Ich habe drei Bekannte, wo der J laut Fahrgestell Nr. in Rüsselsheim gebaut wurde. Bei einem funktionieren die Dinger und bei den anderen beiden nicht.
Und jetzt kommt das krasse. Bei einem brauchte man nicht einmal die Widerstände verkabeln und es kam keine Fehlermeldung.
Für mich steht fest, dass ich nach 2 Fehlkäufen (Fehlermeldungen) die Finger davon lasse und erst kaufen werde, wenn funktionierende Leuchten vorhanden sind.
Das mit dem Reimport verstehe ich auch nicht??? Hat ein Astra J, der aus dem Ausland wieder eingeführt wurde einen anderen Kabelstrang bzw. CheckControll??? Kann ich mir nicht vorstellen.
Schade ist, dass Hella derzeit eine klare Absage zur Produktion von LEDs für den Astra J gegeben hat.
astra417
Es muss beim FOH die Einstellung Left Hand Drive eingestellt werden.
Danach ist keine Fehleranzeige im Display😛😛
Bei den Astras aus Ellesmere-Port ist Left Hand Drive und Right Hand Drive eingestellt....sind halt Engländer😉😉
Gruß aus KH
astra417
Gruß aus KH
astra417
Das wurde mir von Dectane auch gesagt; laut OP-Com ist LHD eingestellt bzw. programmiert. Es wurde auch testweise beides und einzeln programmiert; mit dem gleichen Ergebnis dass nichts funktionierte.
Sofern siehe Rest oben.
astra417
mein Astra J ist Baujahr 2010 und wurde in Polen gebaut.
Hat jemand ein ähnliches Modell und auch die LED Rückleuchten verbaut?
Gab es Probleme?
Darf man die LED einbauen, wenn man wie ich noch die Lebenslange Garantie hat?
Mein Astra J wurde auch in Polen produziert, ich habe die Rückleuchten montiert und sie funktionieren einwandfrei.
Da ich meinen Astra jedoch demnächst verkaufe (im Originalzustand) werden die Dectane carDNA In Kürze separat verkauft...
Wer also mag :-)
Im Grunde genommen sehen sie genauso aus wie die original Rückleuchten...so rein von der Formgebung her...
Greets
Was erwartet ihr ? Eine viereckige oder kreisrunde, welche dann übersteht ?
Die Form wird bei Leuchten immer irgendwie gleich sein, es sei denn, man ändert die Aufnahme gleich mit. Wird dann aber aufgrund eines anderen Kotflügels ein richtig teurer Spass.
Gab es Probleme?
Kommt auf den Garantiefall drauf an. Außerdem kann man ja die RL wieder austauschen.
Ich habe übrigens die getönten Original-RL, die sehen eigentlich so gut aus, alles andere wäre da eine Verschlimmbesserung ... 😉
Hi!
Ich habe diese Rückleuchten auch eben im Internet entdeckt und dann hier diesen Thread 😉
Kann mir nur jemand einen sichtbaren Unterschied zwischen den beiden Leuchten sagen:
carDNA LED Rückleuchten Opel Astra J LIGHTBAR red/smoke - bzw die black/smoke?
Es steht zwar: Ausführung: "Gehäuse rot/ Linse rauch" bzw. "Gehäuse schwarz / Linse rauch" allerdings kann ich mir einfach nichts darunter vorstellen und sehe auch auf der Internetseite keinen großen Unterschied?! =(
Gibt es vielleicht Mitglieder die je die anderen Rückleuchten haben und Fotos posten könnten?
Wär super, danke 😉
Hab nämlich vor meinen Astra teils Chrom Rot zu folieren und da kommen dunkle Rückleuchten einfach besser ;D
Danke und glg,
Gaso
Ich habe die schwarzen Verbaut und bin mehr als zufrieden mit Ihnen.
Schau dir einfach mal die Bilder in meinem Profil an.
http://www.motor-talk.de/fahrzeuge/637113/opel-astra-j
Wenn die Lichter hinten aus sind und keine Sonne direkt darauf einfällt sind sie komplett schwarz und man erkennt nichts unten drunter. Das kommt auf den Bildern hier nicht richtig zur Geltung.
Lieben Gruß, Karim.
Lieben Gruß, Karim.
Hab ich leider keinen Zugriff darauf bzw. sehe ich generell keine Galerie bei dir =(
Bin zudem auch unschlüssig ob die http://www.dectane-outlet.com/.../...Astra-J-LIGHTBAR-black-smoke.html
oder vielleicht sogar die:
http://www.gsc-tuning.at/...eckleuchten-Opel-Astra-J_detail_35694.html
Die 2.teren gefallen mir so vom Glas iwie besser weil sie nicht ganz so dunkel wirken aber die paar LED überzeugen mich dafür iwie nicht =(
Wieso müssen solche Entscheidungen nur immer so schwer sein?! :'( 😰
Habe heute noch ein Paar Bilder von meinem gemacht.
Werde sie später hochladen und dir zeigen. Ich hoffe du kannst sie dann sehen.
Momentan musst du auf meine Profil, dann auf mein Fahrzeug und dann müsstest du zu meinem Bildern kommen. Ich dachte zumindest das das so geht.
Lg Karim.
Lg Karim.
Geht es, wenn man ein Fahrzeug mit Bildern im Profil hat. 😛
Soll heißen, bei dir steht da leider nix. 😮
MfG sano
Mhh, komisch....
Ich gehe auf mein Profil, dann klicke ich auf Fahrzeuge und dann auf das Bild meines Astras.
Dann sehe ich dort ganz normal meine Bilder.
Lieben Gruß, Karim.
Moin!
Also wenn ich auf dein Profil klicke steht bei Fahrzeuge (0) - somit leider auch nix zum anklicken aber vielleicht lassen sich die Bilder ja auch nur so Hochladen? ^^
Ich hab sie jetzt jedenfalls mal über amazon bestellt - da wäre der rückversand im Fall der Fälle auch schnell und unproblematisch ^^ bin gespannt wann ich sie bekomme?! Ich werd jedenfalls Bilder machen und dann hier rauf laden =)
Glg
Mhh, komisch....
Lieben Gruß, Karim.
Schau 'mal bitte bei
Profil anzeigen
Bearbeiten
Privatsphäre
Fahrzeugprofile
, wer sie sehen kann (z.B. Mitglieder, ...)
MfG sano
