Can bus
Ford C-Max 1 (DM2)
Habe eine Frage f
Ford c max bj 2009 mit cd 6000 Radio.wie kann ich rausfinden ob in dem Auto Can Bus ist.ich würde gerne mein 1 Din Pionier Radio einbauen und da gibt es verschiedene Adapter für für
Die lenkradbedienung. Für auto mit oder ohne Can Bus
3 Antworten
@Rentner23 schrieb am 14. Mai 2025 um 13:30:45 Uhr:
Habe eine Frage f
Jedes Auto ab ca. 2000 oder kurz davor hat CAN-BUS. Was das Auto hat, ist aber nicht das Wichtigste. Braucht dein Pionier-Radio den CAN-Bus für die Fernbedienung? Dann braucht du auch eine CAN-Bus Fernbedienung.
Braucht es den CAN-Bus nicht, dann reicht eine einfach FB Mit "Widerstandleiter" und 2 Adern zum Anschluss. So habe ich es in mein Focus 2005 mit 2DIN-Android-Radio.
du brauchst einen passenden für dein Modell, es gibt keine unterschiedlichen
@FocusGT schrieb am 14. Mai 2025 um 18:55:36 Uhr:
Es höngt davon ab, was sein Radio benötigt! Man kann nicht einfach sagen " Du brauchst..."
Siehe meine Antwort davor. Sein voriges 6000erRadio hat den CAN-Bus nicht benutzt. Also hat er am Lenker eine FB ohne CAN-BUS. Ich hatte das gleiche Radio und das war ohne CAN-Bus-Anschluss! Mein Android-Radio arbeitet auch ohne CAN-BUS.
Also brauchte ich keinen CAN-Bus-Adapter, sondern eine 1:1 Verbindung der FB-Leitungen in der Console am Stecker zum neuen Radio. Sofern das ohne CAN-Bus ist.
Wenn das nur mit CAN-Bus arbeitet wird es mit der bestehenden Situation schwieriger.
