Calibra Diesel??
Opel Speedster A
Hab mal eine intressante frage.
Könnt ihr euch nen Heizölferrari auf basis eines Calibras vorstellen.
Ist ja eigentlich nicht viel aufwand wenn man schon mal einen motor umgebaut hat und sich damit ein bischen auskennt.
Mir is das mal so auf dem heimweg von der arbeit gekommen.
Einfach eine gute calibra karroserie und z.b.
den motor
http://cgi.ebay.de/...6665QQihZ012QQcategoryZ61282QQrdZ1QQcmdZViewItem
und vieleicht noch ein bischen chipen. 😉
also hat man doch eigentlich auch was man will super cw wert
Bären drehmoment sogar von unten raus.
und sehr wirtschaftlich eben weils ein diesel is und der nicht viel brauchen wird.
was meint ihr denn zu so einem gehirngespinnst.
Gab ja schon mal nen gt diesel der einige rekorde aufgestellt hat also warum nicht auch mal ein calibra diesel 😁
58 Antworten
@rotherbach:
Bist Du Dir wirklich sicher, daß sich die Gesamtübersetzung (und auf die kommts ja an), bei den von Dir genannten Fahrzeugen tatsächlich so verhält?
Opel Vectra B Z22SE und Y22DTR, beide mit dem Sportgetriebe:
1. Gang: 6,6 % länger beim Diesel
2. Gang: 17,7 % länger beim Diesel
3. Gang: 25 % länger beim Diesel
4. Gang: 20,1 % länger beim Diesel
5. Gang: 34 % länger beim Diesel
BMW E60 530d und 530i, beide mit 6-Gang:
1. Gang: 23,7 % länger beim Diesel
2. Gang: 26,7 % länger beim Diesel
3. Gang: 30,3 % länger beim Diesel
4. Gang: 30 % länger beim Diesel
5. Gang: 36,3 % länger beim Diesel
6. Gang: 46,1 % länger beim Diesel
Beim Vergleich vom Opel 1.6 Twinport mit dem 1.7 CDTI ist der Diesel ebenfalls in jedem Gang länger übersetzt (egal ob F17-Variante oder F23-Variante).
Ich habe die Daten von den von Dir angesprochenen Fahrzeugen nicht zur Hand. Allerdings wäre es sehr sehr eigenartig, wenn da die Gesamtübersetzung in den ersten drei Gängen beim Diesel tatsächlich kürzer wäre als beim Benziner!
Ich bitte Dich, das nochmal nachzusehen. Da würden mich dann auch die genauen Zahlenwerte von Gang und Achse mal interessieren (als Vergleichsmöglichkeit mit anderen BMWs).
ciao
Also erster Gang war rund 5 beim Diesel, 3.5 beim Benziner. Achse beim Diesel 3.2 und beim Benziner 3.3 (kann aber auch umgekehrt gewesen sein) ... aus der Erinnerung ...
Und so aus der Erinnerung meiner Autokataloge ist das auch recht häufig so gewesen. Kann natürlich sein, das ich immer bei denen geguckt habe, wo es grad so war. Dein Vergleichspaare haben ja auch einen Nachteil, die Leistung iss ja schon teilweise recht unterschiedlich.
Allerdings sagte mir das auch ein befreundeter Ingenieur von Audi, das man da recht häufig zu diesem Trick greift, damit die Fahrzeuge sportlicher wirken und bei höheren Tempo fällt eine "Anschlussschwäche" nicht mehr vielen auf. Insbesondere die 6-Gang Getriebe wären dafür sehr dankbar, weil man die einfach enger setzen kann.
Wenn Ich dran denke, nehm ich heute Abend die Daten mit.
MFG Kester
Wieso sind die Leistungen sehr unterschiedlich? 125PS zu 147PS, 218PS zu 231PS, 100PS zu 100PS. Dazu noch fast identische Hubräume…
Hier mal die Daten des E90 von der BMW-Homepage:
318i / 318d
1. Gang: 6 % länger beim Diesel
2. Gang: 10 % länger beim Diesel
3. Gang: 16 % länger beim Diesel
4. Gang: 23 % länger beim Diesel
5. Gang: 26 % länger beim Diesel
6. Gang: 29 % länger beim Diesel
320i / 320d:
1. Gang: 11 % länger beim Diesel
2. Gang: 15 % länger beim Diesel
3. Gang: 22 % länger beim Diesel
4. Gang: 29 % länger beim Diesel
5. Gang: 32 % länger beim Diesel
6. Gang: 35 % länger beim Diesel
320si / 320d:
1. Gang: 35 % länger beim Diesel
2. Gang: 39 % länger beim Diesel
3. Gang: 47 % länger beim Diesel
4. Gang: 56 % länger beim Diesel
5. Gang: 60 % länger beim Diesel
6. Gang: 64 % länger beim Diesel
325i / 330d:
1. Gang: 17 % länger beim Diesel
2. Gang: 21 % länger beim Diesel
3. Gang: 28 % länger beim Diesel
4. Gang: 34 % länger beim Diesel
5. Gang: 37 % länger beim Diesel
6. Gang: 39 % länger beim Diesel
330i / 330d:
1. Gang: 15 % länger beim Diesel
2. Gang: 20 % länger beim Diesel
3. Gang: 26 % länger beim Diesel
4. Gang: 31 % länger beim Diesel
5. Gang: 35 % länger beim Diesel
6. Gang: 36 % länger beim Diesel
Also ich kann mir nur vorstellen, daß Du bei Dir einen Zahlendreher drin hast. Es macht überhaupt keinen Sinn, den drehfaulen Diesel noch zusätzlich kürzer zu übersetzen. Das würde nur in maßloser Schaltarbeit ausarten, die kein Kunde auf Dauer ertragen würde.
Bisher habe ich es noch NIE gesehen, daß ein Vergleichbarer Diesel in den ersten Gängen kürzer übersetzt war als sein Benziner-Pendant.
ciao
318d, E46 Compact :
5.09, 2.22, 1.66, 1, 0.75 Achse 3.23
316i, E46 Compact :
4.23, 2.52, 1.66, 1.22, 1, Achse 3.38
Achse mal Gang = größere Zahl, ergibt kürzere Übersetzung, oder ?! (hier : 16.44 zu 14.29 für den 1. Gang, aber 2.42 zu 3,38 im höchsten Gang) Sofern keene Druckfehler vorhanden.
Ich habe mal noch etwas weiter im Katalog 2005 rumgeblättert und ähnliche Pärchen rausgesucht (Maximaldifferenz 5 PS) ... und es hält sich etwa die Waage. Gibt ziemlich gleich häufig ziemlich gleich übersetzte Getriebe, sowie kürzere 1./2. und längere 1./2. Gänge.
Ich denke ne "globale" Weisheit läßt sich da leider nicht raus schließen.
MFG Kester
übersetzung hin oder her...durch die höhere kraft ist udn wirkt ein diesel eben ganz anders...
btw. son lotus omega kostet ja mehr als n neuwagen, trotz des alters...saki!!!!!!
Japp hab nen Lotus Omega bei Mobile gefunden...
EZ : 1994, 13 TKM .... für 35000 €... also echt nicht schlecht!!!
Wenn das Geld mal drücken sollte will ich son Auto haben 🙂 !!! Allerdings wird es dann bestimmt schon keine mehr geben weil alle ausgebrannt sind o ä... 😉
der lotus calibra war doch kein orginaler oder.
Hab den schon mal in irgend einer diskusion gesehen und da war die rede von aufgesetzter karosserie.
aber der rest vom senator oder irgend wie sowas. war auf jeden fall die bodengruppe von nem hecktriebler.
Original geschrieben von Rotherbach
318d, E46 Compact :
316i, E46 Compact :
Im original BMW PDF steht bei der Achsübersetzung 2,47 beim 318d compact ...
ciao
Ist richtig, den Lotus Cali gab es nicht Original (leider 😉 )... aber nen Lotus Omega is auch sehr fett!!! Bis auf die Kosten falls mal was Kaputt geht... son Austauschmotor sollte damals wohl 60000 DM kosten - nicht übel wenn man bedenkt, dass der neu 125000 DM gekostet hat (das komplette Auto...)
die Proportionen waren allerdings beim besagten Lotus-cali unstimmig
lotus cali? wo sind bilder?
lotus omegaa is wie gesagt mein geschmack...aber für 35.000€ holich mir dann doch lieber nen c vectra kombi mit 150ps diesel 🙂
eine Seite vorher 😁
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Dass ist richtig - der steht mächtig hochbeinig da!!! 😉 aber bestimmt lustig (und Teuer) den zu fahren!
Was wäre denn mit nem Öko-Calli-Diesel?
Da der Calibra im Vergleich zu heutigen Wagen recht leicht ist und über ein ausgesprochen Windschlüpfriges
Blechkleid verfügt, Wäre das doch mal ein Konzept!
Z13DTH rein, von mir aus an Getriebe/Achsübersetzung nochwas optimiert, Kennfeld optimiert, Unterboden verkleiden, Schmalere Reifen, Gewicht weiter optimieren, e voila!
