Cadillac Seville STS 1998
Hallo Leute
Habe vor mir einen Cadillac Seville STS 4.6 1998 zuzulegen, habe bis jetzt einen 1993 gefahren dieser hat aber langsam sein alter.
Nun ist folgendes, der jetztige Besitzer dem ich das Fahrzeug abkaufen will, gibt an das die Zylinderkopfdichtung defekt ist. (anhand CO Messung von Garage)
Das Fahrzeug wird erst zu heiss wenn er sehr lange Berg auf gequält wird.
Nun währe meine sorge das Der Zylinderkopf selbst Risse (Haarrise) hat dann würde es sich für mich nicht mehr lohnen. Nur die Zylinderkopfdichtung währe kein Problem.
Kennt ihr Seville`s mit defekten Zylinderköpfen oder ist es immer nur die Dichtung?
Danke im vorraus für euche Antworten!
MFG NISMO1990
32 Antworten
über dieses Thema wurden hier schon ganze Romane verfasst ;-)
Finger weg vom Fahrzeug,
sind die typischen Anzeichen für das bekannte Problem der rausgerissenen Kopfbolzen...
Die erforderliche Reparatur wurde hier letzte Woche sehr gut niedergeschrieben...
Ist das bekannte Problem mit defekten Zylinderkopfschraubengewinden im Alublock.
Ich füge mal meinen Thread ein:
http://www.motor-talk.de/.../...ur-zylinderkopfschrauben-t4753989.html
Finger WEEEEEG!
Ausser dir ist von vorne herein klar, dass du ca. 3-5000 Euro in den Motor investieren möchtest. Dies wäre nur dann kein wirtschaftlicher Totalschaden, wenn der Rest des Autos 110% in Ordnung wäre und im Grunde Neuwagenzustand hätte.
Es gibts genug Threads die das Problem genau erläutern, daher sparen wir uns das mal hier. Kurz: Nicht die Dichtung ist das Problem, sondern die Gewinde im Motorblock, die sich rausziehen und die ZK-Bolzen dadurch lose werden.
Lass es und such dir einen ab Bj. 2000-2001+ wenn es schon unbedingt ein STS dieser Generation sein soll. Bei diesen ist das Problem etwas eingegrenzter- aber nicht ausgeschlossen.
Falls du die nötige Arbeit selbst machen kannst, dann kosten dich die Teile zusammen um die 1000 Euro. Ist aber eine Heidenarbeit und nur erfahrenen Hobbyschraubern mit guter Werkstattausrüstung zu empfehlen. Keinen Anfängern. In diesem Fall muss das Auto aber unter 500 Euro in der Anschaffung kosten, denn mehr ist es mit diesem Schaden nicht mehr wert.
Morgen
Ja mir ist klaar das die Zylinderkopfdichtung zu reparieren eine risen Arbeit ist.
Arbeit ist nicht das Problem habe erfahrung!
Habe auch alles nötige dazu (lift, krahn, Werkzeuge, warme Garage etc.)
Meine sorgen ligen nur darin das die Zylinderköpfe defekt sein können und mir die Materialikosten davon laufen.
Demnach sagt Ihr es gibt keine defekten Köpfe nur diese ausgerissenen Gewinde und natürlich die folgen davon mit der Kopfdichtung?
Den TimerSerts Kit bekomm ich bei Würth? und wo bekommt man den Stud Kit?
Das Fahrzeug ist wirklich in einem perfekten Zustand und besitz eben noch das schwarze Interieur!
Regelmässiger Service (gleiche Garage), alles elektrische funktioniert, bremsen I.O. ,wöchentliche reinigung und vor einem Jahr wurde MFK (TÜV in Deutschland) neu gemacht und seither nur 5000km gefahren jetzt 125 000km
MFG
NISMO1990
Ruf die Fehlercodes ab und poste sie hier - steht auch hier im Forum wie das ohne Werkzeug geht.
Bei der geringen Laufleistung wirst du Standschäden haben...
Radlager, Unwucht bei 120 - das shaking problem -, Knacken im Fahrwerk,...
Schau ob du Wassereinbrüche in den Kofferraum hast - Notrad naß? Auch ein typischer Fehler...
Schau ob wirklich ALLES funktioniert - das gibts eigentlich nicht...
Sitzheizung Fahrer geht z.B. nie
Schau ob die Fussfeststellbremse von alleine löst, wenn du auf D schaltest - macht sie das nicht, hast du das Zündschlossproblem.
Wie schon merkst, du hast ein mit Elektronik vollgestopftes Fahrzeug, das zu einer Zeit entwickelt wurde, in der man die Elektronik noch nicht wirklich beherrscht hat.
Der wichtigste Punkt ist daher die Batterie: Es sollte eine Wickelzellen AGM sein wie Optima Yellow oder Exxide Dual AGM
@ DonC
was hälst du von dieser Exide :
http://www.batterium.de/...folger-EK900-92Ah-Autobatterie-einbaufertig
Hallo zusammen
Fehlercodes muss ich wohl vom alten Besitzer abrufen lassen Fahrzeug steht nicht gerade ums eck!
Radlager geräusche hab ich keine entdeckt auf der probefahrt auch keine sonstigen Geräusche etc., vorne bekam er neue Stossdämpfer bei der letzten Kontrolle.
Kofferaum / Notrad ist absolut trocken.
Elektrik ist absolut super intakt!
Sitzheizung geht vorne und hinten, Schiebedach geht (auch dicht), Klima geht, Sitzverstellung geht, Radio mit Bose geht! alles Geht.
Feststellbremse löst Ordnungsgemäss bei einlegen der Stellung D.
Batterie kam vor 1.5 Jahren laut Besitzer neu. (Welche, hab ich keine Ahnung)
Ok, einen Mangel hab ich gefunden 4 Reifen sind runter hab ich aber noch vom alten eine Satz die passen auch.
MFG
NISMO1990
Nimm keine TimeSerts sondern hol dir entweder die Studs oder Normserts aus Amerika.
Am besten sind die Studs, also statt Schrauben dann Gewindebolzen mit Muttern. Auch die Normserts sind schon wesentlich besser und stärker als die Timeserts.
Auf gar keinen Fall Helicoils, das hält oft nicht mal das Anziehen auf Drehmoment der ZK Schrauben aus.
Wenn alles OK ist wie du schon sagst und dir der Aufwand bewusst ist, dann kannst es wohl wagen.
Die Zylinderköpfe gehen selten kaputt. In 99% der Fälle sind es nur die Gewinde. Der Rest ist sehr robust.
Alle anderen Dichtungen sollte man natürlich mit wechseln wenn der Motor schon mal draussen ist.
wo bekomm ich die Studs oder die Normserts her? hast du mir da ne adresse?
Ich habe an sowas gedacht: http://huhnsolutions.com/
oder das habe ich noch gerade gefunden: http://www.northstarperformance.com/sgstuds2.php
Dichtungssatz für Zylinderkopfdichtungs Reperatur bekomm ich unter 180$ Dollar. mit allen notwendigen Dichtungen.
gibt es eine bessere Zylinderkopfdichtung als die Originale?
MFG
NISMO1990
MFG
NISMO1990
Ja gibt es.
Eine mehrfach Metalllayer Dichtung, die allerdings pro Kopf schon um die 180 kostet.
Allerdings ist das unnötig, da nicht die Dichtung defekt ist, sondern die Gewinde im Block.
Original geschrieben von STS-Northstar
@ DonC
Warum sollte man?
Wenn die Wickelzelle billiger ist....
http://www.batterium.de/Exide-Dual-AGM-EP450-Maxxima-900DC-50Ah
Danke dir, ging mir um eine generelle Einschätzung da ich eigentlich noch etwas mehr Leistung brauche : Diesel und Standheizung.
Jörg
Huhnsolutions und Northstarperformace sind wohl die besten Ansprechpartner.
Die schicken dir den Kram auch nach Deutschland.
Hoffentlich auch in die Schweiz sonst muss die Lieferadresse in Deutschland wiedermal hinhalten!
werde morgen vom Besitzer die Fehler auslesen lassen und noch mit der ehemaligen Garage Telefonieren.
MFG
NISMO1990
