Caddy Roncalli - Maxi: Servolenkung zu leichtgängig?
mir ist seit ein paar Tagen aufgefallen, daß sich die Lenkung meines RONs verändert hat;
sie wirkt deutlich leichtgängiger als gewohnt und viel indirekter!
Erst dachte ich, ich würde mich täuschen, aber heute hat mich meine Frau gefragt, ob
mir da auch was komisches mit der Lenkung aufgefallen sei...
Nun ja, wenn´s zwei unabhängig von einander auffällt, muß schon was dran sein. 😉
Noch mal genauer: Unser RON hat ja die normale elektromechanische Servolenkung
(mit der ich bislang auch sehr zufrieden war) - beim langsamfahren und einparken super
leichtgängig, wenn man schneller unterwegs ist wird sie deutlich härter und bei flotter
Fahrt ist sie dann recht ordentlich "direkt".
Seit ein paar Tagen wird sie aber nicht mehr "direkt", sie bleibt sehr leichtgängig;
fast so, wie beim Rollen und Einparken.
Kann das sein - und wenn ja woran liegt es und wie bekomme ich meine "direkte Lenkung"
wieder...?!
Vielen Dank und
schönen Abend
Frank
18 Antworten
Frage die eventuell zum Thema bast: Ist die Lenkung mit Mobilitätashilfe (Konfigurator aufpreispflichtig) nur eine Software- oder eine Hardwareänderung? Wenn ersteres, hat eventuell das Steuergerät ne Macke?
... ne, ist die ganz normale elektromechanische Servolenkung - ohne irgendwelche
weiteren "Gimmicks" wie Parklenkassistent oder Mobilitätshilfe.
Ich persönlich denke auch in Richtung Softwareproblem, da es a) plötzlich und b) ohne
weitere Probleme (Lenkung ist ja ganz normal, ohne Ruckeln oder Spiel,... nur halt viel zu
weich bei höheren Geschwindigkeiten) aufgetreten ist.
Hoffe, daß Ihr mir helfen / etwas raten könnt!
VG
Frank
Genau! Habe ich auch schon vor; nur will ich halt schon
mal vorher wissen, was da sein könnte, erleichtert die
Aktion deutlich, wenn man schon ein wenig schlauer ist
und eine "Verdachtsdiagnose" äußern kann.
Dir einen schönen Sonntag, Li-La-Lu
Frank
Moin!
Na offensichtlich funktioniert sie ja an sich noch.
Also sollte man davon ausgehen können, dass ein elektronischer Fehler vorliegt.
Sollte was Schwerwiegenderes sein, wird eigentlich das Lenkersymbol auch im Cockpit angezeigt.
Lass´ einfach mal den Diagnosecomputer ran und dann mal weitersehen.
Der Servomotor und das Steuergerät dazu sind eine Einheit.
Also wird ein Wechsel in der Regel teuer.
Wenn ich mich recht erinnere gibt es aber auch schon austauschbare Steuergeräte dafür.
Oder war das für die ABS-Einheit? Na egal...
Lass´ Dich mal in der Werkstatt beraten und berichte dann.
Garantie müsstest Du ja noch haben, oder? 😉
Gruß Ulf
Hi Ulf!
... genau so werde ich´s machen!
Und selbverständlich das Ergebnis posten,
kann nur ein paar Tage dauern, da ich erst
mal nicht zum 🙂 komme...
Aber es schein schon ein seltener Fehler zu
sein, wenn man die SuFu bemüht, werden
nur Fehler mit zu schwergängiger Servolenkung
ausgespuckt - und offensichtlich hatte von
Euch auch noch keiner dieses Problem, sonst
wäre ja ein Posting in diese Richtung gekommen... 😕
... mal schaun was rauskommt.
Für weitere "Verdachtsdiagnosen" wäre ich dennoch dankbar.
LG
Frank
... Dank Dir Viktor - genau solche Infos such´ ich!
(Auch wenn´s nur Verdachte / Versuche sind...)
Schönen Tag
Frank
Naja, ein Allheilmittel ist das natürlich nicht, aber immer einen Versuch wert.
Kostet ja nix.
Zum Stg.-Neustart einfach die Batterie für etwa 10 Minuten abklemmen.
Hi Blue Daddy,
ich warte nur vorher den 🙂-Termin ab, nach dem
SG-Reset ich ja auch der Fehlerspeicher futsch - oder?!
VG
Frank
P.S. wie sieht es eigentlich mit meinen Modifikationen
an der Verbrauchsanzeige aus? Ich habe da ja vor
2 Jahren den Verbrauch durch "Korrekturwerte"
kompensieren lassen (mit großem Erfolg!); ist das
dann auch weg?! 😰
Nein, die Fehler im FS bleiben erhalten.
Sonst hätte es den Namen "Speicher" auch nicht verdient.😉
Auch die Programmierungen/Änderungen bleiben erhalten.
Einzig Tageskilometer/MFA-Anzeigen werden genullt und evtl. müssen Fensterheber und Lenkungsendanschläge fürs ESP neu angelernt werden.
Fensterheber merkst du, wenn sie schließen und nicht mehr oben bleiben, Lenkung, wenn das Lenkradsymbol im KI angezeigt wird.
Danke PIPD!
Anlernen der Fensterheber kenne ich - hab´ ich schon öfters gemacht (beim Montieren der ClimAir-Windabweiser).
Aber wie lernt man die Lenkung / ESP-Endanschläge an...?
VG
Frank
