Caddy Roncalli Klimaanlage
Hallo Zusammen,
müsste wissen ob der Roncalli Trendline in der Konfugiration bei VW Serienmäßig mit Klimaanlage also Climatic stand, also Serienaustattung.
Gruß Rototom
Also gut, dann mach ich mir Euch zuliebe mal die Mühe und zitiere aus dem Selbststudienprogramm Nr. 472 zum Thema Heizung und Klima!
Climatic (Klimaanlage)
- eine Klimazone
- manuelle Einstellung der Gebläsestufen über einen Drehsteller
- manuelle Einstellung der Temperatur über einen elektronischen Temperatur-Drehknopf
- manuelle Einstellung der Luftverteilung über einen elektronischen Drehknopf
Climatronic
- Klimaautomatik mit zwei Klimazonen
- automatische Regelung der Gebläsestufen und der Klappenstellung
- Automatische Regelung der Ausblas- und Innenraumtemperatur
Heizungsanlage
- manuelle Einstellung der Gebläsestufe und der Umluftschaltung
- mechanische Einstellung der Temperatur und der Luftverteilung
PS: Einen "Knubbel" hat übrigens auch die reine Heizungsanlage, die Climatic hat zwei und die Climatronic nur einen - ich denke, das hat nichts mit Sensoren zu tun.
28 Antworten
Original geschrieben von Tekas
Nein, es gab keine Klimaanlage serienmäßig.
Gab es nur bei Sondermodell Edition
Hallo Rototom,
laut offiziellem Konfigurator => Heizung mit mechanischer Regelung
also keine Climatic/Climatronic.
Franc
dazu war das paket "cool&find"
ciao
peter
Vor 10 Jahren, als es den Caddy in dieser Form noch nicht gab, waren die Trendlines die mittlere Ausstattungsvariante zwischen Comfortline und Highline. Da gab's dann z. B. beim Passat die Klimaanlage serienmäßig. Später kamen dann Ausstattungslinien wie Basis dazu. Im Laufe der Zeit, hat es sich etwas gewandelt. Comfortline und Trendline haben die Plätze getauscht und der Trendline ist heute z. B. beim Polo die "Einstiegsklassse" ohne fast alles. Bei den Nutzfahrzeugen wird das nur noch "überboten" von den Startlines.
Ja, da hat man dann die Einstiegspreise wo jeder sagt, mein Gott , ist der Wagen günstig. ---- Aber nackt. 😉
... im Bauprotokoll von meinem "EcoRonni" steht:
KH6 Klimaanlage mit elektronischer Regelungin der Konfi stand:
Klimaanlage "Climatic" 1362,55 EUR
Gruß LongLive
Moin!
Also der Trendline hat keine Climatic serienmäßig!
Hab mir verschiedene RON Konfigurationen abgespeichert gehabt und dort findet sich folgende Aussage in der PDF Datei (siehe Anlage).
Man musste (wenn man denn wollte) z.B. auch den Aktivkohlefilter mit Frischluftansaugung extra bestellen und sobald man da ein Haken gemacht hat, wurde automatisch nach ner Klimaanlage gefragt, da sonst "die Konfiguration so nicht ausgeführt werden kann" oder so ähnlich.
Gruß, René
Original geschrieben von LongLive
... im Bauprotokoll von meinem "EcoRonni" steht: KH6 Klimaanlage mit elektronischer Regelung
in der Konfi stand:
Klimaanlage "Climatic" 1362,55 EURGruß LongLive
...dann ist ja scheinbar die "Climatic" immer noch mit elektronisch geregelter Temperatur???
Es wurde doch behauptet die Climatic wurde entfeinert und ist nur noch eine Klimaanlage ohne jegliche Regelung.
Kannst du das eventuell austesten, ob die Temperatur konstant gehalten wird ?
j.slr
Original geschrieben von j.slr
...dann ist ja scheinbar die "Climatic" immer noch mit elektronisch geregelter Temperatur???Zitat:
Gruß LongLive
Kannst du das eventuell austesten, ob die Temperatur konstant gehalten wird ?Gruß
j.slr
Ja, wird sie. Wenn du den Drehregler links (Kalt/Warm) auf Mittelstellung hast, das bei eingeschalteter Klimaanlage, wird die Temperatur so um die 20 Grad gehalten.
Ich weiß natürlich nicht, ob das elektronisch geregelt ist, oder ob einfach nur Warmluft der Heizung zugeführt wird.
Das wurde wohl nur "optisch" entfeinert, einfach die Temperatur Skala weggelassen am Temparaturregler um die Leute zum Climatronic-Kauf zu treiben...
Nicht so ganz
Die Climatronic regelt die Innenraumtemperatur gemäß der vorgewählten Wunschtemperatur mit automatischer Anpassung der Gebläsedrehzahl und Betätigung der Luftverteilungsklappen.
Die Climatic von Volkswagen ist eine Klimaanlage mit elektrischer Klimabedienung. Die Einstellung von Temperaturvorwahl, Luftverteilung und Gebläsedrehzahl erfolgt individuell durch den Fahrer.
Das heißt, die "elektronische Regelung" bezieht sich auf die Weitergabe der vom Fahrer gewählten Reglerstellungen über Potis auf die Klimaanlage, und nicht, dass via eines Temperatursenors die Ausströmtemperatur immer gleich gehalten wird.
Das deckt sich übrigens auch auf die Beschreibung der Funktionsweise der neue Klima im SSP Caddy 2011 Nr. 472; der angedeutete Knubbel ist kein Temperatursensor.
Insofern wurde die neue Climatic in der Tat entfeinert, und ist nun eine ganz normale, ungeregelte Klimaanlage.
