Caddy aufgebrochen ohne Spuren, Fernbedienung + ZV funktioniert nicht mehr
Liebe Community,
mein Caddy (Baujahr 2011) wurde in Italien aufgebrochen. Leider bekam ich in der Werkstatt keinen zeitnahen Termin und hoffe hier auf eine kurze Diagnose aus den Symptomen.
Der Einbruch hinterließ keine Spuren, jedoch funktioniert das Öffnen weder mit der Fernbedienung noch öffnet die Zentralverriegelung alle Türen. Man kann mit dem Schlüssel nur Fahrertür öffnen, alle anderen Türen bleiben verschlossen. Die anderen Türen lassen sich öffnen, indem man die Zündung einschaltet und an der Fahrertür den Türöffnerknopf betätigt. Jedoch kann man mit dem Schlüssel an der Fahrertür mittels Zentralverriegelung alle Türen abschließen.
Auf welchen Schaden lässt sich anhand dieser Symptomen schließen? Könnte ein Bauteil in der Fahrertür kaputt sein oder muss vielleicht nur der Schlüssel neu programmiert werden?
Vielen Dank im Voraus!
Das Signal abfangen geht bei jedem Auto mit FFB.
21 Antworten
Das mit dem Aufschließen war schon immer so bei deinem Caddy.
Ist die Batterie der FB leer? Evtl. irgendetwas in der Hosen- oder Handtasche dauerhaft die Taste(n) gedrückt?
Andernfalls hat sie vllt. nur den Rollcode verloren und muss nur synchronisiert werden.
@danubea schrieb am 24. Juli 2019 um 16:20:15 Uhr:
Das ist eine Einzeltüröffnung.
Kann im Steuergerät so codiert werden.
Batterie hab ich ausgetauscht, also alle andere Sachen schon gecheckt.
Wenn der Rollcode verloren ist, wie kann man neu synchronisieren?
Der Caddy wurde nicht aufgebrochen, da hat einfach einer das Signal deiner FFB abgefangen, es kopiert und für seine Zwecke genutzt.
Darum funktioniert jetzt deine FFB auch nicht mehr.
Die FFB muss einfach nur neu angelernt werden dann funktioniert diese auch wieder.
Dafür brauchst du aber eine Fachwerkstatt oder einen VCDS User.
Danke, das ist am plausibelsten. Auf jeden Fall war jemand da drin und hat die wertvolleren Sachen entwendet.
Ich werde dann dazu einen Termin im Werkstatt vereinbaren, nochmals vielen Dank.
Servus,
werde ich wohl dieses Jahr in Kroatien auch wieder machen, auch wenn es nervig ist, den Wagen nur mit dem Schlüssel öffnen und schließen.
@AudiJunge schrieb am 24. Juli 2019 um 18:37:51 Uhr:
Der Caddy wurde nicht aufgebrochen, da hat einfach einer das Signal deiner FFB abgefangen, es kopiert und für seine Zwecke genutzt.Darum funktioniert jetzt deine FFB auch nicht mehr.
Geht das bei allen Caddy - Generationen so (das "Abfangen"😉, also auch bei den neueren?
LG Michael
@Ronny & Claudia schrieb am 25. Juli 2019 um 17:49:04 Uhr:
Wo in Italien ist das denn passiert ?
Das kann dir überall passieren.
Das abfangen des Auto Funkcodes ist mit Geräten unter 20€ möglich.
Wird ja nicht nur in Italien, sondern überall auf der Welt praktiziert.
https://www.mobilegeeks.de/news/funkschluessel-autos-knacken/
https://www.t-online.de/.../...icherheitsluecke-im-autoschluessel.html
Mir ging es eher darum zu wissen wie weit im Süden es war. Fahre selbst nach Italien und weiß das ein Auto kein Tresor ist
Du kannst dir die fernbedienung mit 2-3 lagen alufolie soweit ummanteln dass sie nur noch auf einen meter geht. Praktisch. Gratis. Gut.
Funktioniert das wirklich? Wäre ja ne super Sache und einfach für jeden umzusetzen. Großartiger Tipp!
Ja hab bevor ich gepostet habe mit drei Lagen probiert. Hab die knöpfe mit edding markiert. Musste die Fb an die scheibe halten dass er anspricht.
