Caddy 3 Innenleuchte gegen eine mit Ambientbeleuchtung (Passat W8) austauschen
Tach Leute,
hat schon mal einer von euch versucht
die W8 Innenleuchte vom Passat in den Hugo einzubauen?
Gruß Guido
Ich würde gerne die Passat W8-Innenraumleuchte mit Ambientlicht
im Caddy einbauen, wie mache ich das?
Eine ausführliche Einbauanleitung findet ihr hier(klick).
Danke an caddyman0978 für die ausführliche Beschreibung 😁
Update:
https://www.motor-talk.de/.../...r-euren-caddy-getan-t5086562.html?...
163 Antworten
Original geschrieben von mitoth
eine Frage die LED´s der Ambientbeleuchtung der W8 Leuchte sind die nur in der Farbe rot erhältlich oder gibts hier eine Wahlmöglichkeit. Ich würde Blau bevorzugen, gefällt mir besser als die rote Puffbeleuchtung
Hallo Mitoth,
schau mal auf dieser Seite nach.
Dort kannst Du Dir sogar noch die Farbe der Tastenbeleuchtung aussuchen.
Inge
ich möchte nochmal die Frage aus einem älteren Betrag nach vorn holen.
Ist es möglich den benötigten Strom vom Spiegel (automatisch abblendend) oder Regensensor abzugreifen?
VG
Tobias
meine das die Frage schon öfters aufgetaucht ist. Suchen wirkt Wunder.
ciao
Peter
Original geschrieben von HEXOGEN
Hallo,ich möchte nochmal die Frage aus einem älteren Betrag nach vorn holen.
VG
Tobias
Hatten wir auch erst vor,aber nun direkt vom Lichtschalter (Standlicht).
Guten Morgen,
die Frage ist schon öfters aufgetauch, aber nur nicht beim Caddy, habe mehrer Infos bei Polo und Golf gefunden.
Aber, trifft das auch auf den Caddy zu?
VG
Tobias
Hab den Strom auch vom Lichtschalter. Aber nu kommt das Teil wieder raus da der Caddy zurückgeht. Wer also eine sucht .... Link
Moin Caddyaner,
hat event. jemand einen internen Schaltplan der W8?
Grund ist:
wollte die mittleren Lämpchen gegen blaue LED´s tauschen. Leider funktionieren die nicht über den Türkontakt. Schalte ich auf Dauerlicht, leuchten alle vier, was auch so sein soll. Die LED´s können auch nur in einer bestimmten Lage eingebaut werden, damit sie überhaupt leuchten.
Könnte natürlich auch an den LED´s liegen, da die anscheinend keinen Gleichrichter eingebaut haben.
Habe eine W8 mit blau beleuchteten Schaltern und blauer Ambientebeleuchtung.
Mit normalen Glühlämpchen ist alles i.O.
Möchte gern mal auf einen Schaltplan schauen, warum die LED´s über Kontakt nicht leuchten.
Gruß Klaus
Original geschrieben von roxy24
.....Möchte gern mal auf einen Schaltplan schauen, warum die LED´s über Kontakt nicht leuchten.
Gruß Klaus
Moin Jungs,
Fehler gefunden, war eine "kalte" Lötstelle am Umschalter in der mitte.
Frohe Ostern
Gruß Klaus
...ich weiß, gehört nicht hierher, aber mein Neuer TeamMaxi hat die roten Lämpchen der W8-Leuchte jetzt serienmäßig im Innenspiegel. Kaum zu glauben, dass VW was zu verschenken hat, ist aber wahr. Und ich kann mir die Bastelei sparen...
Gruß Geert
Gruß Geert
Hat mein GC von 06/09 auch. Ist glaube ich ganz normal, oder?
Gruß,
Martin
wollte halt die Leselampen haben. Da die restliche Beleuchtung auch mit blauen LED´s bestückt ist, sollte auch die W8 blau leuchten. Die roten im Spiegel hat mein Maxi auch, mal schauen, wie ich die gegen blaue tauschen kann?
Gruß Klaus
Gruß Geert
hab ich auch original mit drin,aber etwas mehr rot ist auch nicht schlecht 😁
sind die im Innenspiegel verbauten Lämpchen beim TeamCaddy serienmässig erhältlich oder erst ab einer bestimmten Ausstattungsvariante?
Bin noch ziemlich neu hier, deswegen diese Frage...
Gruss, Udo.
ist die Innenlampe vorn, vom Ron identisch mit der Vorgängerlampe (Steckerbelegung, Passung)?
Möchte die W8 nachrüsten wegen Micro einbau.
Schon mal Danke
Ja, die Lampe ist identisch.
Wenn Du die Ambientebeleuchtung nicht brauchst, kannst Du auch die hier nehmen:
Innenleuchte mit Leselampen (ohne Ambientebeleuchtung)
Teilenummer: 3B0 947 105 C Y20 35,94 €
Ist günstiger uns erfüllt den gleichen Zweck...
Thomas
