Caddy 1.6TDI CAYD 102 PS Raildruck zu niedrig
VW Caddy 3 (2K/2C)
Ich habe folgendes Problem.
Nach kurzer Fahrt springt das Fahrzeug in den Notlauf,
Glühwendel blinkt.
Beim beschleunigen über 2500 u/min
Egal ob Motor kalt/warm.
Getauscht wurde bis jetzt
-Kraftstofffilter
-Druckregelventiel
- Kraftstoffdruck Sensor
-Pumpe Vorderteil 5 Bar
1.6TDI 102Ps
CAYD
Der Fehlerspeicher zeigt das an.
P008700 Kraftstoff Rail- / Systemdruck - zu niedrig
P228C00 Regler 1 für Kraftstoffdruck Regelgrenze überschritten - Druck zu niedrig
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus
Fehlercode
35 Antworten
Ja, die zweite Pumpe sitzt in der HDP.
Ok. Danke!! Dann sind die Pumpen erstmal für mich abgeschlossen.
Da der Ausfall der Spritzufuhr nicht in das Schema passt. Aber die Pumpen funktionieren würde ich erstmal die Relais tauschen bevor ich die Injektoren Prüfe.
Wisst Ihr welche Relais ich benötige?
Was denn für Relais ?
Die Relais für die Pumpen Ansteuerung.
@Jonny95 Wie ist es Ende ausgegangen?
[quote][i]@demo.as [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=70030704]schrieb am 10. Dezember 2024 um 6:00[/url]:[/i] Was mache ich nun ?[/quote] Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Ab Hundert km/h auf der Autobahn fängt die Glühwendel an zu blinken und kein Leistung mehr. Hast Du den Fehler finden können? Gruß Marc
