Cabrio: Dach schließt nicht vollständig ?
habe mir meinen Traum erfüllt von einem 330d Cabrio Bj 2013. Doch leider hab ich seit paar Tagen das Problem, dass der Kofferraumdeckel nach dem schließen des Daches nicht zu geht. Wenn das Dach eingefahren ist und soweit alles beendet ist, steht der Deckel noch senkrecht offen, dann nach dem 2ten mal Verdeckschalter betätigen schließt auch der Kofferraumdeckel.
Habe hier schon zwei Threads gefunden wo das selbe Problem aufgetreten ist, doch leider wurden diese nicht zu Ende geschrieben. Bitte um eure Hilfe. Würde gerne Wissen was die Ursache sein könnte bevor ich zum Freundlichen fahre.
@Klaus525i schrieb am 3. Juli 2019 um 21:38:30 Uhr:
Hallo, hatte letztes Jahr das gleiche Problem. Bei mir war beim linken Mikroschalter in der Schließeinheit das Kabel gebrochen, ist ein bekanntes Problem beim E93. Wenn du die Sicherung für die ZV mal rausmachst und der Kofferraum zieht dann an, ist ein Kabelbruch beim Mikroschalter. Mir wollten sie auch eine komplette Schließeinheit verkaufen. Das ganze hat mich ca. 1-1,5h gekostet ein kleines Stück Draht und Lötzinn. Meist is es die linke Seite, einfach nach dem Ausbau der Schließeinheit die Mikro's durchmessen dann weißte welche Seite defekt ist.
Ich denke nicht, dass das mit der Sicherung allgemein stimmt, vielleicht wenn ein/das "richtige" Kabel gebrochen ist. Ansonsten hast Du aber ganz recht, was die Ursache ist und dass das Problem verbreitet ist.
Hatte vor zwei Wochen das selbe Problem mit meinem 325i bj 2012. Das Schloss ist recht fix demontiert, Abdeckung abhängen (nur gesteckt/Clips) 6 Torx Schrauben am Schloss entfernen, Kabel ausstecken und Schloss ist drunten.
"Bemerkenswert" finde ich die sauberen Einschnitte an allen Kabeln und auf beiden Seiten. Ich habe das nicht angeschnitten, auch wenn es so aussieht. Hab die Kabel wie schon mein Vorposter gelötet, jeweils Isolierung und noch mal komplett Schlauch drum. Funktioniert wunderbar, Weg zum Freundlichen habe ich mir gleich gespart.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'E93 - Kofferraumdeckel schließt nicht mehr vollständig' überführt.]
38 Antworten
Einmal grünes Danke für die offene Rückmeldung!
Das macht auch Mut und Hoffnung, im Schadensfall selbst mal aktiv zu werden , am besten aber mit farbigen Kabel 😁
Hallo. Ich habe ein Problem mit der Softclose an meinem E93.
Der kofferraumdeckel klickt zwar ein, aber die Softclose zieht nicht zu. Beim Fahren meldet der Wagen "Kofferraum geöffnet".
Wenn ich die Sicherung ziehe, zieht die Softclose bei und alles ist in Ordnung. Sobald ich dann den Kofferraum wieder öffne geht wieder nix.
Habe die Sicherung schon gewechselt und die Batterie für ne halbe Stunde abgeklemmt. Hat aber nix genützt.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee was ich machen könnte?
Danke schonmal vorab.
[Von Motor-Talk aus dem Thema '325i E93 Softclose defekt' überführt.]
Gar nicht gewusst, dass es Softclose beim E93 gibt bzw. gegeben hat.
Softclose nur Kofferraum.
Das ist ja das Problem. Man kann so den Kofferraum nicht nutzen und das Dach geht auch nicht auf wenn der Kofferraum nicht richtig zu ist.
Bin jetzt zwar nicht der E93 Expert aber gibt bei den E93 nicht das Problem das die Kabel an den Schlüssern brechen. Ich weiß auch nicht ob das Problem auf den Fall zutrifft aber hier wären paar Bilder und vielleicht hilft das weiter. https://www.motor-talk.de/.../...esst-nicht-vollstaendig-t5059516.html
Hatte dasselbe Problem bei meinem E93. Wie von alcem beschrieben wars bei mir auch ein Kabelbruch. Von den 3 Kabeln die zum rechten Schliessmotor gehen war eines gebrochen, das 2 beinahe, das 3. war noch i.O. Auf youtube findest Du Videos diesbezüglich.
Hallo. Ich habe festgestellt, dass der Mikroschalter rechts wohl im Eimer ist. Habe von einem Teilehändler ein funktionierendes Kofferraumschloss zu einem guten Preis erhalten. Kann man die mikroschalter so einfach tauschen?
Bei mir war der Griff leicht gebrochen, was zur Folge hatte, dass der immer in den Kofferraumdeckel einbrach.
In der Bucht einen neuen gekauft und gut ist es wieder.
