C63s nach Inspektion inkl. Update leiser !!!!
Mercedes
ich hab einen Kollegen die haben einen c63s und einen c63 ohne s. Haben beide bei der Inspektion abgegeben. Da wurden auch alle neuen Updates draufgespielt. Nun sind beide deutlich leiser. Weniger schläge beim runterschalten usw.
Wer hat noch die Erfahrung gemacht.
Beide Autos waren einer der ersten C63 limos die geliefert worden sind und war bei beiden die erste Inspektion.
liebe Grüße
in diesem Thread geht es nur um die Frage, ob und warum die Performance-AGA des C63(S) nach Inspektion mit Software-Update im Sound geändert (leiser) wurde.
Wer dazu inhaltlich nichts beitragen kann, ist OT.
Gerne kann ein eigener Thread eröffnet werden, zur Diskussion von Gehörschäden, etc...
Fr@nk
1743 weitere Antworten
1743 Antworten
Kann das nicht nachvollziehen, hab auch Akustikglas, der Sound kommt von hinten, Heckscheibe und Seitenscheiben hinten sind Standart, bin vom Sound begeistert. Kippe gerne das Panodach hoch, dann hört man es ungefiltert. Die Knaller kommen gut durch und die hinten sitzen sagen alle boa laut....
Hast du die Klappenanlage?
ja, ist auch verbaut
@CoupeFan3er schrieb am 11. Juli 2016 um 11:29:47 Uhr:
selbst das Brummeln im Stand kommt bei mir Geräuschmäßig gut durch....haben einen E63 mit Biturbo zum Vergleich, der ist subjektiv bei hohen Drehzahlen lauter, man muss halt richtig drücken um was zu hören, aber dem fehlt das ganze Geknalle und die Zündaussetzer, der C63 hört sich kerniger an....
Mal sehen was nach der Klappensteuerung kommt, hatte noch keine Zeit die ganzen Spielzeuge zu verbauen, kommt dann im Tuningthread wenns soweit ist. Evtl. mache ich erst noch den Ölwechsel, hab schon die 1500 geknackt, in ein paar Tagen sind auch 3000 drauf.
Hänge dann auch mal meine GoPro dran...
@CoupeFan3er schrieb am 11. Juli 2016 um 10:36:56 Uhr:
Sagt mal, geht nur mir das so, oder gibt es hier auch andere C63(S) Fahre, die das Problem haben, das im Innenraum nur sehr, sehr wenig vom Motorsound zu hören ist? Ich habe es im Race Modus und mit Hochdrehen gerade mal so geschafft etwas Röcheln und Blubbern zu erzeugen. Das ist wirklich nervig, der Wagen ist leiser als mein alter 530d - wenn ich den hochgedreht habe dann habe ich gefühlt mehr Sound gehabt 🙁
Meiner ist ein C63S T MJ17 und hat Akkustikglas verbaut
Im Thread "Wer hat den C63 blind bestellt", gibt es einige Einträge von Usern, welche vor dem Kauf eines C63, den Vergleich gemacht hatten, mit oder ohne Akustikverglasung. So wie ich gelesen habe, kommt der Sound mit Akustikverglasung fast noch besser zur Geltung, da störende Windgeräusche von der Seite nicht hörbar sind und man somit einen ungefilterten Sound von hinten rein geballert bekommt.
Das Umrüsten auf Normalverglasung oder auch Akustikverglasung kostet nicht viel (zwei Seitenscheiben) und halt die Arbeit (ca. 1-2h). Ich persönlich habe keine Akustikverglasung und habe mal über eine Aufrüstung nach gedacht..
So, habe die Box seit gestern auch verbaut. Ich hatte einbisschen Probleme mit den CAN Steckern, aber mit einbisschen überlegen und google hab ich das Problem lösen können.
Als ich es dann testen wollte und das Auto einschaltete war ich erstmal noch nicht wirklich begeistert. Hab dann ein paar Revs gemacht und die verschieden Modis ausporbieren aber da war das Ergebnis auch ernüchternd.
Dann dachte, ob vielleicht die Fernbedienung nicht erkannt wird. Stand dan hinter dem Fahrzeug und hab dann die Knöpfe gedrückt und der Sound veränderte sich und dört hab ich mir dann eingestanden das vorallem im Stand der schon lauter ist.
Bin dann auf eine kleine Probefahrt gegangen und stellte fest, das vorallem der Sound im niedrigen Drehzahlen 1k-2.5k um einiges Lauter ist, deutlich hörbar im Comfort(80% mein gewählter Modus). Bei höheren Drehzahlen ist der Unterschied nicht mehr wirklich gross, weil die Seriesteuerung da sicher auch alles aufmacht.
Sport+ habe ich noch nicht wirklich getestet, weil das Wetter leider noch nicht mitmacht.
Evtl. wenn das Wetter am Samstag mitmacht, könnte ich eine Go Pro hinten montieren und mal einen Berg raufsausen und diverse Videos drehen.
Fazit: Box sehr zu empfehlen wenn man bei niedrigeren Drehzahlen mehr Sound will. Für mich jetzt jeden Cent wert
@BeatsByDaniel schrieb am 13. Juli 2016 um 08:40:17 Uhr:
Wir freuen uns über jedes weitere Video :-)
Das hört sich doch super an :-)
