C3 BJ 2003 109 PS Automatik Gang geht nicht rein
Hallo der C3 von uns spinnt jetzt schon wieder, immer wenn es warm ist und Stop und Go Fahrten im Zentrum von Berlin bleibt er stehen und da geht Nix mehr .
Es Piept und das Zahnrad leuchtet auf Motor läuft ,es ist der 1 Gang eingelegt aber er bewegt sich nicht
Es wurde ein Kurbelwellen Sensor ausgetauscht Der Schrauber dachte es liegt daran
Es wurde Fehler aus gelesen
4 Antworten
Man hängt ein laufendes Überbrückungsfahrzeug dran, klemmt die Lexia an,
schaltet die Zündung ein, sagt ihm, das er Kupplung und Schaltung initialisieren soll
und dann wartet man 15-20 Minuten. Der schaltet dann die gaze Zeit was vor sich hin
und danach ist die Schaltung nicht wieder zu erkennen. Jeder Citronen-Schrauber hat
solch eine Lexia, er sollte nur damit umgehen können. Es ist zB wichtig das laufende Spenderfahrzeug
dran zu hängen. Viele versuche es ohne oder hängen nur eine Batterie dran und wundern sich
dann, dass das Programm unvollendet abbricht. Das kann allerdings auch so mal passieren,
dann muß man es einfach ein zweites mal durchlaufen lassen.
So Danke erstmal
der Fehler wurde gefunden es war der defekte Bremslichtschalter
Danke
