c250 fährt kein top Speed mehr
Mercedes C-Klasse C204 Coupé
Ich war letztens auf der Autobahn unterwegs und wollte mal testen was geht und ab so ca 200 kämpfte er richtig und ab 210-215 ging gefühlt fast nichts mehr wobei die ja bis 240 schon gehen sollten. Das Fahrzeug ist ein Benziner also m271
Hat jemand eine Idee warum das so ist?
9 Antworten
Wie fährst Du denn sonst so ?
Alltägl. Strecken mit wenigen km - Drehzahlen meist im moderaten Bereich ?
Dann fahr den Bock erstmal richtig frei - d.h. ein paar hundert km mit mittlerer Last (3000 U/min) und dann trete ihn nochmal auf den Kopp. Alle Flüssigkeiten müssen erstmal richtig warm sein und der Dreck muss verdampfen können.
Wenn ich aus Italien nach über 2000km zurückkomme, dann fängt mein Bock (Marke egal) immer erst an richtig zu rennen - das ganze Jahr über krieche ich mit 2000 U/min durch die Gegend - das mag kein Motor.
Was für ne Reifengröße fährst Du?
Hinten 255/35 18
Vorne 225/40 18
Können das auch die Nockenwellenversteller sein die am Ende sind und nicht mehr richtig verstellen?
Ist das ein Kompressor oder ein Turbomotor?
In diesem Fall würde der Motor beim Starten bereits mehr als merklich klappern und wahrscheinlich die MKL kommen. Und da wären nicht nur die Versteller hinüber, sondern auch die Kette erheblich gelängt. Für eine komplette Revidierung wirst Du mehrere tausend Euro los.
Für eine Leistungsminderung können viele und teils auch harmlose Dinge die Ursache sein. Schlechte Motorwartung, völlig zugesetzt, total abgebrannte Kerzen, total verstopfter Luftfilter, Leck im Ansaugsystem, klemmende Klappen, defekter Turbo und vieles mehr.
Zielführend dürfte das Auslesen des FS sein. Alles andere ist nur Raterei.
Turbo
Bau mal das Schubumluftventil aus. Wenn die Membrane gerissen ist, hast du das Problem gelöst.
@CGIDRIVER schrieb am 26. Mai 2025 um 19:18:40 Uhr:
Bau mal das Schubumluftventil aus. Wenn die Membrane gerissen ist, hast du das Problem gelöst. Im Bild Teil Y101
Turbo m271
