C 400 U21 Sportabgas-Anlage von C450/43
seh ich das richtig dass ab jetzt für den C400 die Abgasanlage des bisherigen C450 bestellt werden kann?!
Code U21 wie beim Coupe allerdings steht in der Preisliste dabei:
Sport-Abgasanlage mit zwei Endrohrblenden im Dopppelendrohrdesign
anbei ein kurzes Video C 400 mit Sport-Abgasanlage
330 Antworten
@SternSchlachtSchiff schrieb am 19. Januar 2021 um 08:32:55 Uhr:
Ich finde es immer sehr verwirrend, wie oft hier etwas bezüglich der Abgasanlagen verwechselt wird.
SAGA-Code U21 = Sportabgasanlage
PAGA-Code U78 = Performanceabgasanlage (schaltbar)C300 mit Code U21 hat eine SAGA mit Stecker - sowohl im Vormopf (Sonderausstattung), als auch im Mopf (Serienausstattung). Die Klappe kann meines Wissens aber nicht manuell wie beim C43/C63 per Taste gesteuert werden, sondern öffnet oder schließt sich entsprechend des Fahrmodus und der Drehzahl.
Problem: Durch die Modellpflege hielt Euro 6d-Temp und der Ottopartikelfilter (OPF) Einzug und dadurch wurde der Klang und die Lautstärke stark minimiert. (Vielleicht gibt es hier einen C300 Vormopf und Mopf Fahrer, der die Dezibelzahl für Stand und Fahrt schreiben kann)
C400 mit Code U21 hat eine SAGA ohne Stecker. Unterschied zur Serienanlage ist der fehlende Mittelschalldämpfer. Hier das gleiche Problem bei der Modellpflege wie beim C300.
C400 Vormopf SAGA: 95db Stand, 74db Fahrt
C400 Mopf SAGA: 78db Stand, 74db Fahrt.C450 SAGA (Serienausstattung): Identisch zu SAGA vom C400, welche jedoch von Anfang an verfügbar war und beim C400 erst später. Unterschiede hier im Klang durch das Motorsteuergerät.
Dezibel Zahlen müssten auch bei 95/74 liegen. Gab hier logischerweise nur den Vormopf.C43 Vormopf SAGA (Serie-U21), wieder identisch zu C400/C450. Auch hier müssten die DB Zahlen bei 95/74 liegen. Unterschiede wieder im Motorsteuergerät.
C43 Vormopf PAGA (Sonderausstattung-U78) mit zwei Klappen, fehlender Mittelschalldämpfer. Dezibel bin ich mir nicht sicher, glaube aber im Stand 104? Kann vielleicht jemand bestätigen und die DB-Zahl Fahrt ergänzen.
C43 SAGA (U21) und PAGA (U78) im Mopf ebenfalls leiser, wegen dem OPF. (Vielleicht weiß hier einer ebenfalls die genau DB-Zahl?)
C63 gleiches Spiel wie beim C43 mit der SAGA (U21) und PAGA (U78). Dezibel Zahl weiß ich hier leider auch nicht, kann ja vielleicht jemand mit einem Vormopf und Mopf Fahrzeug beantworten. Hier gab es aber auch Unterschiede ob es ein W/S/C/A 205 ist. Müsste/könnte beim C43 vielleicht auch so sein.
Beim Coupe (C205) ist meines Erachtens die PAGA sowohl beim C43 als auch beim C63 immer Serie.
Beim C63s ist glaube die PAGA ebenfalls immer Serie, egal ob W/S/C/A, da bin ich mir aber nicht ganz sicher.Die PAGA kann unabhängig von dem Fahrmodus per Knopf in der Mittelkonsole geöffnet und geschlossen werden.
Somit kann hier entweder leiser oder lauter als mit der normalen SAGA gefahren werden.Es gibt übrigens den sogenannten „Emotion-Start“ beim C63 und C63s. Dabei muss beim Start an einem Schaltpedal (egal ob Gang rauf oder runter) gezogen werden. Dabei wird dann die Motordrehzahl im Leerlauf beim Start kurzzeitig erhöht und die Klappen der PAGA geöffnet.
Grüße SternSchlachtSchiff
Bei mir C450 07/2015 U.1 77 U.2 3750 U.3 74 (U21 PAGA) Limo
