Bremstrommel wechsel erforderlich ?
Ich muß hinten die Bremsen neu machen , habe ja Trommel Bremse . Habe gestern in der Werke mal gefragt , die wollten mir das komplette Programm verkaufen mit Hauptbremszylinder , Beläge , Trommeln & Radlager .
Mein Mann der nicht Schrauber meint , an Trommeln kann nix kaputt gehen , stimmt das ?
Oder ist es doch besser Trommel & Beläge komplett zu wechseln ?
22 Antworten
Trommeln verschleissen auch.
Ob sie neu müssen kann man nachmessen.
Wenn das Innenmaß der Trommeln ausserhalb des von
VW angegebenen Verschleißmaßes ist,müssen sie erneuert werden.
Ich bezweifle aber das die Werkstatt das ausgemessen hat.
wenn der wirklich schon an die 200tkm gelaufen hat, kann das nciht schaden die mal zu machen sonst hilft schauen ob sie riefen haben und ob sie noch die Mindestdicke erfüllen - die müsste ich auch erstmal nachgucken.
ich habe letztes jahr bei km-stand 190.000 neue handbremsseile eingebaut, weil bei den alten die ummantelung kaputt war.
als ich die trommel abnahm, sah ich, dass die beläge dort, wo die nieten sind, gerissen waren. die beläge hatten noch so etwa 75%. ich hab die natürlich dann gewechselt.
die bremstrommeln waren auch nocht gut. bremszylinder hab ich noch die ersten drin.
Golf 3, 12/1995, 1,8 liter, 90 PS
Auch danach hat PKGeorge geguckt , alles tacko , bei mir sind nur die Handbremsseile hinüber 🙂
Die Empfehlung ist sicherlich nicht schlecht, zumal die Teile z. B. hier preiswert sind.
http://www.ebay.de/.../260305200187?...
oder hier:
Wenn Du ein Post höher guckst , bei mir sind es nur die Seile 😉
o.k. habe ich übersehen🙂🙄
Original geschrieben von zafirafan1410
ich dachte immer der hätte vorne und hinten Scheiben 😁
...falsch gedacht...Opelfan...Bremsscheiben hinten beim Golf 3 erst ab 75KW...😁😁😁
Original geschrieben von PKGeorge
...falsch gedacht...Opelfan...Bremsscheiben hinten beim Golf 3 erst ab 75KW...😁😁😁Zitat:
sorry wegen dem namen 😁 aber ein neues Profil wäre wohl Schwachsinn 😁
