Bremssymbol geht nicht weg, Motorsteuergerät per VCDS nicht erreichbar
Ich habe folgendes Problem.
Alles War super und hat funktioniert, bis ich eines morgens in mein Auto stieg.
Mein Keyless , sowie Schlüssel im Zündschloss machen folgende "Problematik".
Es gibt dieses grüne Symbol im KI und die kleine Lampe an meinem Schalthebell gehen nicht aus. Folglich daraus startet der Wagen nicht.....
Kann mir jemand helfen ?
70 Antworten
Nein, aber die Elektrik spinnt vom Wagen, wenn die Komfortbatterie schwach oder defekt ist … ist die Batterie links im Kofferraum
Und das löst das Problem ?
Von heute auf morgen kam das.
Aufladen, ausprobieren und berichten ... bin sehr zuversichtlich.
Wenn du wie gesagt viel gelesen hast, dann müsstest die Frage eigentlich selbst beantworten können.
@peeagelove schrieb am 19. April 2023 um 08:20:43 Uhr:
Wie alt ist die Batterie?
Wieviel Spannung war noch drauf?
Bei Mäusekino immer erstmal die Komfortbatterif ausschließen.
Batt wurde seit kauf nicht gewechselt, nur ab und an geladen. Würde mal tippen 7-8 Jahre. Spannung noch nicht gemessen.
Ich wechsel mal die Batterie mal sehen. Danke vorerst ich melde mich zurück
Die ist nicht mal eben gewechselt, unterschätze das nicht … einmal kurz Spannung messen und dann weißt du mehr
@peeagelove schrieb am 19. April 2023 um 09:04:20 Uhr:
Das Alter steht auf der Batterie.
Ist es evtl noch die Erste.
Kann man dank Fahrzeugprofil ja nicht einschätzen
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man den DVD wechsler rechts überhalb der Batterie ausbaut ?
Wenn ich schon die eine Wechsel dann gleich die andere mit.
@mac-mallorca schrieb am 19. April 2023 um 08:25:15 Uhr:
Es geht ja um das Anlassen des Fahrzeugs. Mit Bremssymbol meine ich das Grüne Symbol im KI welches erst weggeht wenn man die Bremse betätigt um den Motor zu starten.
