Bremsscheiben von VW
VW Touran 2 (5T)
Hallo @ ALL
Welche Marke von Bremsscheiben und Bremsklötze verbaut VW von Werk aus im Touran 2.0 TDI?
Ich habe bei 80TKM ATE Bremsscheiben verbaut und die sind jetzt bei 100TKM schon komplett geworfen und sind extrem laut.
Ich bin nicht bereit 500,-- EUR nur für die Bremsscheiben beim Händler zu zahlen, deswegen würde ich gerne wissen, was VW vom Werk aus verbaut... ich denke bei den Klötzen sind es TRW, aber welche Scheiben werden genommen?
Danke
14 Antworten
Welche Achse ?
Was heißt geworfen ?
Ich habe vorn und hinten ATE und bin zufrieden
Ich habe nur vorne die ATE und die sind beim bremsen sehr laut und bremsen jetzt nach 20 tkm komplett unruhig. die sind geworfen, wg. hitze oder weil schadhaft... ich bin mit den ATE komplett unzufrieden... deswegen hätte ich gerne die originalen, die beim kauf drinnen waren, ich bin aber nicht bereit beim Freundlichen 500 EUR für die Scheiben zu zahlen... das muss günstiger gehen.... Die von VW bauen ja auch Zulieferer ein und und da hätte ich gerne gewusst, wer zuliefert....
Du hast auch bei den Ersatzteilen Qualitätsunterschiede auch wenn sie vom selben Hersteller sind.
Es gibt Firmen die produzieren ein Teil in 10 verschiedenen Qualitäten je nach dem wieviel der Kunde dafür zahlen will.
Bloß weil VW die Scheiben oder Beläge z.B. von TRW oder ATE produzieren lässt heisst das nicht das du die selben Scheiben auch im Aftermarket in der selben Qualität bekommst.
Wo hast du die Bremse die jetzt verbaut ist denn gekauft?
Hast du mal Bilder von den Bremsscheiben ?
@AudiJunge schrieb am 2. Mai 2020 um 21:07:57 Uhr:
Also diese Aussage kann man so nicht pauschal stehen lassen.
In der Firma in welcher ich arbeite werden auch Autoteile hergestellt. Diese werden sowohl als Original-Erstausrüstung, als "OES" (Ersatzteilausrüstung der Fahrzeughersteller) und unter den verschiedensten Labeln als Handelsware in den Aftermarket verschickt. Wir entwickeln und liefern auch für VW.
Und da ist es so, dass bevor der Aufdruck der jeweiligen Verwendung drauf ist, keiner sagen kann wofür die Teile hergestellt wurden. Alles, bis ins letzte Detail ist immer identisch. Nach unterschiedlichen Qualitäten zu produzieren wäre letztendlich viel zu teuer und zu aufwändig.
Die Produkte von welchen ich schreibe sind Filter.
Danke für eure Antworten, von außen sieht man bei den Scheiben nichts, nur beim Bremsen und beim Fahren merkt man es.
Ich habe die Scheiben bei mister-auto.at gekauft...
Also rüstet VW standardmäßig mit ATE-Scheiben und TRW Klötze aus?
Danke
Bei den Belägen ist das einfach, da steht es drauf wer sie produziert.
https://www.ebay.de/.../362462193444?...
https://www.ebay.de/.../173512079680?...
Auf den Bremsscheiben steht das leider nicht so drauf.
Ich habe aber mal gehört das u.a. die Bremsscheiben mit 312mm von VW selbst produziert werden.
Hast du dir deine Bremsscheiben auch mal von innen angeschaut ?
Ich kann dir die Zimmermann Sport Bremsscheiben empfelen. Dazu hatte ich ATE Kloetze montiert.
Bei letzter Tausch haben sie mehr als 120 000 km ausgehaltet.
Nein, ich hab mir die Scheibe nicht von innen angeschaut... hab die ATE montiert und Klötze dazu, dachte alles SUPER und bin jetzt nach ca. 20TKM extrem unzufrieden damit...
Hier mal ein Bild von einem anderen User.
Das waren auch ATE Scheiben, die waren aber 5 Jahre oder so verbaut.
Die sahen von aussen vom Tragbild her noch vollkommen in Ordnung aus nur von innen halt nicht.
meine originalscheiben sahen nach 3 Jahren von außen alle gut aus.
von innen waren die hinteren noch viel schlimmer als deine.
Vorne bisher keine Probleme.
Touran_originalscheibe_3_Jahre_HA_innen
Seit Jahren auf verschiedenen Fahrzeugen ATE Material verbaut.
Immer unauffällig.
Macht was es soll.
Gruß Bernd
Danke für eure Antworten... ich vermute ich hatte einfach mal Pech... kann ja passieren... ich montier mal einen neuen Satz inkl. Klötze und gut ists....
DANKE an euch alle.
Ich bestelle fast immer bei KFZ Teile 24.
Noch nie ein Problem.
E-Bay meide ich seit langem.
Was nicht heißen soll das da nix vernünftiges verkauft wird.
Gruß Bernd
Hallo @ ALL!
Abschlussbericht Bremsscheiben.
ich habe jetzt bei einem Händler in der Steiermark (Österreich) originale Bremsscheiben und Klötze für vorne und hinten alles zusammen um 309,-- EUR gekauft und eingebaut... jetzt bremst der Touran wieder wie am ersten Tag....
Danke für die Antworten!
