Bremsscheiben und Beläge
Opel Astra G
ich muss bei mir die genannten teile erneuern. hab vorne belüftete bremsscheiben, könnt ihr mir da ein paar hersteller sagen die gut sind?
Original geschrieben von Fusoya
solange du keine pagit-beläge nimmst.. die sind bei mir nach einigen 100km verglast und ich konnt mir neue holen.. rate ich also nur von ab!!!
so,so - nichts für ungut (bin kein pagid verkäufer), aber wenn beläge nach einigen 100km verglasen ist das ein sicheres zeichen von starker überhitzung. pagid (übrigebs seit zwei jahren textar,haben blos namen behalten) ist immerhin erstausrüster bei mercedes und porsche u.v.a. das war wahrscheinkich eine typische "schrauberreparatur" d.h. alte beläge raus - neue rein - ohne sättel komplett zu demontieren, zu reinigen und führungsbolzen-und hülsen zu fetten. also ate,textar,jurid,lucas,pagid,bendix,ferrodo sind alles marken die du ohne bedenken nehmen kannst. dabei müssen scheiben und beläge nicht unbedingt eine firma sein. ate z.b. als vorzeigefirma lässt die beläge auch bei textar produzieren. grüße
63 weitere Antworten
63 Antworten
aha. danke dir für den unterricht ;-) !!!
lg
achso und das ich den z22se drin hab hätt ich dir och sagen könn ;-)
lg
also ich hab hinten gesehn das da bosch drauf steht!? also och nicht lucas...dann wird es vorne auch bosch sein oder?
lg
Bosch hat für den Astra G keine vorderen Bremssättel hergestellt...
toll dann hab ich vorne lucas und hinten bosch oder wie?
das wird hier ja noch ne unendliche geschichte...
hab auch so das gefühl :-( ... bei meinem corsachen war das alles einfacher^^
Auch wieder falsch. Vorn sind immer Delphi-Sättel verbaut.
Koreaner
ebenfalls falsch...
vorne gabs nur ATE
Dann halt ATE/Delphi.
Auf meinen Sätteln steht jedenfalls gut lesbar Delphi.
Koreaner
mal auf die schnelle ne andere Frage, welches anzugsmoment gibt man vorn auf die scheiben?
möchte morgen neue scheiben/beläge montieren und da wollt ich noch mal sicher gehen.
...auf die Arretierungsschraube 7NM, auf die radmuttern 110 würd ich mal sagen
ich nehm 120 Nm
Aber so in dem dreh bewegt es sich bei den radmuttern.
es geht eher um die Schrauben der Bremsscheiben, solln da auch 110 Nm drauf?
danke schonmal
du hast nur eine aritierungsschraube um die bremsscheibe zu fixieren.
und die wird nicht fest angezogen.
meist einfach nur handfest, vll ein bisl kupferpaste dran damit sie beim nächsten mal besser runter geht.
