Bremsscheiben und Beläge CR-V
Honda CR-V
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe Probleme mit der Bestellung/Zuordnung meines Fahrzeugs bezüglich der vorderen Bremsen.
Bei keinem Angebot passt die Plattform zum Baujahr etc.(RE bis 2011,12 RN 2014)
Anfragen wurden bisher ncht beantwortet.
Nun hoffe ich, das ein Fan hier im Forum evtl. über die notwendige Software zur Zuordnung verfügt oder das Problem kennt.Verbaut werden soll Material von ATE beschichtet.
Bsp
https://www.ebay.de/.../382228409030?...
HSN/TSN 2131-AAO 000149
EZ 4/2013
2,2 Liter Diesel 4WD
110 kw-150 PS
Ident: SHSRE6780DU011650
Plattform RE6
Vielen Dank
Micha
Servus,
hier such ich immer meine original Teilenummern raus.
Koni
37 weitere Antworten
37 Antworten
Bei mir brauchte es etwas mehr.
Bei mir auch. Trotz vorhandenem Schlagschrauber musste ich die Schraube an der Bremsscheibe links vorne ausbohren.
Die Drehmontwerte habe ich jetzt leider nicht greifbar. Könnte ich morgen einstellen.
Drehmomentwerte
Bremssattelhalterung: M14 = 137 Nm
Bremssattel: M10 = 50 Nm
Das sind die Werte für meinen IIIer.
Späten, aber ganz herzlichen Dank für die Drehmomentwerte. Hatte den Scheiben und Belägewechsel vor einem Vierteljahr fast problemlos geschafft (eine der beiden alten Erstausrüstungs-Brems-Scheiben war nach 10 Jahren nur sehr schwer von der Radnabe zu trennen gewesen).
Bremsscheiben, 2 Stück ATE 24.0128-0217.1
Bremsbelagsatz Scheibenbremse Jurid WHITE Ceramic 572605JC
für zusammen 136,74 € passen exakt auf den 2009er RE5. Federclipse sind bei den Belägen dabei.
Habe wegen der weißen Keramikbeläge etwas abgewartet, bis ich ein Fazit ziehe:
- bremst nicht anders als zuvor (Fahrstil sehr enspannt),
- aber läßt sich merklich feinfühliger dosieren,
- es entsteht auch sichtbar Bremsstaub, es könnte aber in der Tat durchaus etwas weniger Abrieb sein...
Re5-bremse
Der Vorteil liegt auch im geringerem Verschleiß der Scheiben, Beläge sind gefühlt weicher und der Verschleiß verlagert sich mehr in Richtung Belag.Zusätzlich entfällt der Anteil an Eisen.Schonender für Felgen und Lackierung.
Sind die jurid white noch immer die einzigen Keramik Bremsbelage fur die honda cr-v? Wie ist der Verschleiß, die normalen halten nicht länger als 40000km, das ist schlecht, wie lange halten die jurid white?
schau mal beim Bremsen Heinz - der hat sehr gute Auswahl an Belägen die Jurid white habe ich dort gar nicht gefunden für deinen.
https://www.bremsen-heinz.de/index.php?page=default&acPath=8_10
@plavko61 schrieb am 23. November 2023 um 21:48:30 Uhr:
Hallo.
Wie ist denn dein Fahrprofil?
Meine Belege haben bis ca. 110.000km und 9 Jahre gehalten. Waren noch die vom Werk eingebauten.
