Bremsscheiben PR Nummer
Moin Habe das Problem das ich vorder +Hinterachse die Scheiben plus Beläge neu brauche mir aber VW, keine PR Nummer für die hinteren geben kann sondern nur die Teile Nummern
1K0615601AC Bremsscheibe
1K0698451G Beläge
Welche Pr Nummer ist das und was empfehlt ihr mir. Vorne ist es 1ZE das konnten sie mir verraten
Mfg
Harry glpn
64 Antworten
Kann mir auch jemand weiterhelfen bei der PR Nummer suche für die vorderen und hinteren Bremsscheiben und Belege:
Fin/Vin lautet: WV2ZZZ2KZHX090071
Schon einmal vielen Dank!!!
@ErnieDEL schrieb am 25. August 2022 um 23:07:02 Uhr:
Kann mir auch jemand weiterhelfen bei der PR Nummer suche für die vorderen und hinteren Bremsscheiben und Belege:Fin/Vin lautet: WV2ZZZ2KZHX090071
Mit Erwin und dem
Elektronischen Ersatzteilkatalog „ETKA“
Wirst du fündig
Da ich aber kein Erwin Zugang habe, bzw ungern die vorher erwähnten ca. 10 Euro zahlen möchte und es hier in der Vergangenheit durchaus Personen gab, die auf solche Hilfeschreie helfend reagiert haben, habe ich ebenfalls diesen Weg gewählt.
FIN: bekannt
Caddy Kombi 4-Zyl-Diesel 2 ltr. 110kW (4V) TDI CR, PKW-Ausführung, Prod-Datum: 29.12.2016, MJ: 2017, MKB: DSFB, GKB: NFZ (MQ350 6-Gang-Schalter), 16 Zoll-Fahrwerk, LM-Felgen "Rockhampton" 6Jx17 m. Reifen 205/50 R17 93H,
Scheibenbremse vorn: PR:1ZA
5Q0 615 301 F Bremsscheibe (belüftet) vorn 312x25
2K5 698 151 C 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse vorn (OHNE Verschleißwarnkontakt! OHNE Anti-Quietschbleche!))
7N0 698 647 B 1 Satz Schutzhüllen für Führungsbolzen (enthält Führungsbolzen)
Scheibenbremse hinten:
5Q0 615 601 D Bremsscheibe hinten (voll) 272x10
2K5 698 451 C 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse hinten (ohne Verschleißwarnkontakt)
5Q0 698 470 A 1 Satz Schutzhüllen für Führungsbolzen (enthält KEINEN Führungsbolzen)
Anriquietschpaste nicht vergessen (ATE Plastilube)
Moin zusammen,
Wir haben einen Caddy 2K allerdings Serviceheft dazu und stehen jetzt vor der Problematik das die Bremsen vorn gern mal getauscht werden wollen.
Mit allen möglichen VIN-Abfragen kam immer nix gescheites raus, daher hoffe ich das ihr mir hier helfen könnt, die richtige PR-Nummer bzw. die richtigen Bremsenteile für unseren Caddy zu finden.
Die VIN lautet: WV1ZZZ2KZCX072418
Danke schonmal im voraus.
@senseless93 schrieb am 8. September 2022 um 21:01:28 Uhr:
Moin zusammen,
FIN bekannt
Für Deinen Caddy Maxi Kasten "ecoProfi" 4-Zyl-TDI CR 1.6 ltr. 75kW (4V), Prod-Datum: 09.11.2011, MJ: 2012, MKB: CAYD, GKB: MHZ (MQ 250 5-Gang-Schalter), 15 Zoll-Fahrwerk, LNFZ-Ausführung
Scheibenbremse vorn: PR:1ZE
5Q0 615 301 H Bremsscheibe (belüftet) vorn 288x25mm Lk 5/112
3C0 698 151 P 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse vorn
8V0 698 647 1 Satz Führungsbuchsen (enthält Führungsbolzen)
1K0 615 269 Haltefeder
1K0 698 471 B Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition bei dem Fahrzeugalter)
Antiquietschpaste (ATE Plastilube) nicht vergessen
Moin Moin und Grüße in die Runde 🙂
Ich habe dasselbe Problem :/
Scheckheft nicht aussagekräftig bzgl PR-Nr und anderweitig nicht fündig geworden..
Vielleicht wäre ja jemand so nett..
Ich danke schonmaol im voraus 🙂
WV1ZZZ2KZGX068946
Grüße Marcel
Kann man das auch für Stoßdämpfer und Federn vorne und hinten anfragen mit der FIN oder braucht es dafür den Farbcode der Federn?
Hallo ihr Lieben,
Kann mir jemand helfen die PR Nummern für meine Bremsen (vorne und hinten) zu ermitteln?
FIN: WV2ZZZ2KZ9X026988
Vielen Dank und frohe Ostern! ??
LG
Hallo Zusammen,
auch ich bin auf der Suche nach der richtigen PR Nummer für meinen Caddy.
Wenn ich das hier so lese scheint mir beim Standard 2KB BLS (also keine PR Nummer im Datenträger) die korrekte Ausführung 1ZE zu sein?
Kann mir das jmd bestätigen?
Meine FIN lautet: WV2ZZZ2KZ9X129569
Könnte bitte jemnand nachschaeun?
LG
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?
Habe einen VW Caddy III und brauche für die Hinterachse einen neuen Bremssattel (TÜV: Bremssattel 2. Achse löst nicht)
Sowie neue Bremsbeläge hinten (TÜV: Bremsbelag 2. Achse schleift).
Leider bin ich mir wegen der passenden Teile unsicher, da ich die PR Nummer nicht finden kann.
die FIN wäre: WV2ZZZ2KZAX047582
ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann!!!
MFG Franziska
@catcherberlin schrieb am 30. August 2022 um 23:37:06 Uhr:
FIN: bekannt
Hey frage würdest du mir das auch bitte nachschauen bin jetzt grade durch den tüv gefallen und brauche einmal bremsen komplett neu
Wäre echt klasse danke
Hi
Frage kann mir bitte jemand auch diese Pr Nummer schreiben
Fin: WV1ZZZ2KZ8X044989
Vielen lieben Dank
