Bremspedaldruck am Morgen
Morgen Gemeinde,
seit kurzem auch Besitzer eines VC's und eigentlich recht begeistert von dem Kleinlaster. Fahrleistungen, Straßenlage, Komfort, Detaillösungen usw. ziemlich gut. Kurz um: viel Auto für angemessenes Geld . . .
Eines macht mich aber stutzig. Wenn ich morgens oder in meine Kiste einsteige und zum Anlassen den Fuß aufs Bremspedal stelle, dann ist der Pedaldruck recht hart. Mit dem Starten des Motors wird dann sogleich der normale Bremsdruck aufgebaut. Ist das beim Caddy normal ? Ich hab das Gefühl als wäre der Bremskraftverstärker undicht.
Danke für aufschlußreiche Antworten . . .
CU
KRANB
20 Antworten
moin KRANB,
denke das wirst du bei jedem fahrzeug haben - wenn die unterstützung des bremskraftverstärkers nicht da ist, wird das pedal hart.
gedanken solltest du dir machen, wenn es nach dem anlassen immernoch so ist - dann ist etwas defekt...
grüsse, thomas
Moin kranB.,
ich denke es ist das gleiche Phänomen wie beim Abschleppen 😉
Wenn der Bremskraftverstärker (
...bei ausgeschaltetem Motor !) nicht arbeitet sind die Pedalkräfte wesentlich größer als bei laufendem Motor...!
Die beim Bremsen durch den Fahrer aufzuwendende Pedalkraft wird durch den Bremskraftverstärker reduziert.
Dazu wird der Unterdruck im Saugrohr des Ottomotors genutzt. Es gibt sowohl pneumatische als auch hydraulische Systeme.
Bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe kann die Servopumpe für diesen Zweck eingesetzt werden.
Gruß Torsten
. . . daß der Bremskraftverstärker nur mit laufendem Motor arbeitet ist mir auch klar - ABER: bei unserem Obbel ist es so, daß der Druck, der am Abend aufgebaut wird auch noch am nächsten Morgen da ist. Sprich, ich kann noch ein zwei mal bremsen, bevor das Pedal hat wird. Beim Caddy ist morgens gar kein Druck mehr vorhanden - also der Bremsdruck entweicht über Nacht.
Jetzt kanns ja sein, daß das normal ist, weil die VW Ing's festgestellt haben, es ist besser "frischen" Bremsdruck am Morgen aufzubauen und den "alten" über Nacht abzulassen oder es kann sein, daß mein BKV ein Loch hat . . .
Roland
Ich würde nach den gelesen Statements sagen, es es ist alles in Ordnung an deinem Caddy. Du kannst beruhigt weiterfahren. :-)
Original geschrieben von kranB.
. . . , weil die VW Ing's festgestellt haben, es ist besser "frischen" Bremsdruck am Morgen aufzubauen und den "alten" über Nacht abzulassen . . .
Die bei VW sind ziemlich klever, die wissen sogar wann Tag und Nacht ist 🙂
Bernhard
Bernhard
. . . das funzt aber nicht richtig, weil teilweise auch tagsüber der bremsdruck wech ist, wenn ich z.b. von 8.00 - 18.00 uhr vor der firma geparkt habe. komischerweise ist die letzten beiden tage das (potentielle) problem nicht mehr aufgetaucht.
cu
kranb.
N`Abend kran,
ich würde einfach mal beim Händler deines geringsten Misstrauens vorbeifahren und den Unterdruckschlauch kontrollieren lassen.
Zebu
Neue Titulierung
Moin Zebu,
...beim Händler deines geringsten Misstrauens...
der war gut...!!! 😉
Gruß Torsten
Re: Neue Titulierung
Original geschrieben von Torsten Kiebert
Moin Zebu,
der war gut...!!! 😉
Gruß Torsten
Zebu muß Motorradfahrer sein, in diesem Bereich ist der Spruch (leider teilweise wirklich zurecht . . ) in fast jedem Werkstatt Thread zu lesen . . .
übrigens hält der Bremsdruck die letzten Tage bis morgens, bzw Abends.
CU
KRAN
@ Zebu
cool, richtig geschätzt !! 😉
was fährst denn Du ?
Kannst ja mal guggen
Kran & Co Mobbedln
CU
kranb.
Hallo kran,
fahre eine Africa Twin, aber nicht im Gelände. Ist mir zu hardcore. Schöne HP habt ihr da gemacht.
Aber um nicht zu weit abzuschweifen: Gehst du zum Händler? Und - falls ja - berichte dochmal was er gesagt hat.
Zebu
Original geschrieben von Zebulon102
Hallo kran,
. . . Gehst du zum Händler? Und - falls ja - berichte dochmal was er gesagt hat.
Zebu
Morgen Gemeinde,
ich werde auf alle Fälle das Pedal "beobachten" und bei Zeiten mal beim "Freundlichen" reinschneien, weil: normal find ich das nicht. . .
Roland
