Bremslichtschalter
Hallo alle miteinander,
hab mal ne bekloppte Frage. Hat jemand Erfahrung mit dem Bremslichtschalter? Kann doch nicht sein, dass ich
innerhalb von acht Monaten schon wieder den Bls. wechseln muß, oder doch ? Ich muß schon etwas kräftiger
in die Bremse gehen damit die Lichter angehen. Wie lange halten die Teile denn so in der Regel, oder liegt dass an was anderes ? Würde mich über einen brauchbaren Rat sehr freuen.
Gruß Bullihotte
19 Antworten
sagt mir nix. wie alt ist die bremsflüssigkeit? also die originaldinger halten ja fast ein leben lang. vielleicht sind das billigteile die dort verkauft werden...
Moin, Bullihotte
hast Du evtl. zwei Schalter ???
Weil dann könnte es ja jetzt der andere sein!!!
War bei mir auch so.
Gruß Alex.
Hab den Schalter vor ziemlich genau 4 Jahren erneuern müssen. Seit 2 Jahren spricht er wieder etwas spät an - man kann es gerade noch so vertreten. Ist seither nicht schlechter geworden. Über den Grund hab ich auch schon gerätselt...
Gruß Jan
Ist das nicht normal beim Bulli??Muß bei meinem LLE auch immer ers kräftig treten bis das Bremslicht angeht.
Das ist schon nervig,grad an ner Ampel oder im Stau wenns nur langsam voran geht,da braucht man eigentlich nicht voll reintreten aber sonst hat man ja kein Bremslicht!!??
Ist da der Schalter defekt??
Gruß Matze
Original geschrieben von babyfleck
Moin, Bullihottehast Du evtl. zwei Schalter ???
Gruß Alex.
Hallo Alex,
ich hab keine Ahnung wo der zweite Schalter sein soll, wenn überhaupt. Ich habe nur den am Hauptbremszylinder gewechselt.
Gruß Hotte
Du dass kann nicht normal sein. Wenn Du langsam an eine Kreuzung ran rollst, kannst Du doch keine Vollbremsung machen, nur damit Deine Lichter angehen.
Gruß Hotte
@Bullihotte: Wenn dann sitzen beide Schalter am Hauptbremszylinder, aber ich glaube nur Bullis mit ABS haben zwei !!!
@Feinstaubbomber: Der ist mit Sicherheit nicht mehr in Ordnung, weil meine Bremslichter gehen nun auch bei leichtem bis mäßigen antippen des Pedals an.
Die Schalter setzen sich wahrscheinlich irgendwann zu, oder verkleben oder so was .
Gruß babyfleck
Moin,@Bullihotte: Wenn dann sitzen beide Schalter am Hauptbremszylinder, aber ich glaube nur Bullis mit ABS haben zwei !!!
Gruß babyfleck
Hallo Babyfleck,
dann hab ich nur einen Schalter. Aber mit dem verkleben könnte was dran sein. Wie oft wechselt man eigentlich die Bremsflüssigkeit? Ich fahre den Bulli jetzt das dritte Jahr und bin nicht sicher, als die Werkstatt meine Bremsen neu gemacht hat, ob da auch die Bremsflüssigkeit getauscht wurde. Woran merkt man denn dass das Zeug zu alt ist? Das Bremsverhalten ist normal, beim leichten antippen reagiert er schon.
Gruß Hotte
Danke🙂
Dann werde ich mal zu VW latschen und nen neuen kaufen,ist echt so daß man bei jeder kleinen Bremsung voll reinlatschen muß das da was leuchtet.
Gruß Matze
Wenn das so ein Dauerproblem ist, dann würde ich ja mal was eigenes basteln.
Sind die Bremslichtschalter mechanisch oder Druckschalter ?
Druckschalter kannste ja alle nehmen die da passen, was mechanisches lässt sich sicher leicht ans Pedal fummeln.
Druckschalter !!!
Aber bei mal nen neuen Schalter in 20 Jahren, würde ich nicht von eienem Dauerproblem reden😉
Gruß babyfleck
das thema gab´s schonmal. nehmt ´nen mechanischen schalter. bastelt den ans pedal und gut. wie beim moped mit feder, damit der schalter nicht mit dem pedaldruck belastet wird.
