Bremslichtschalter - Leiden
Hallo CLK-Freunde
Vor 10 Monaten ging die ASR/BAS-Lampe an.
Anfangs nur sporadisch, dann immer öfters und dann dauerhaft.
Werkstatt --> Auslesen --> Diagnose: ,,Bremslichtschalter,, --> Werkstatt getauscht
2Wochen später ASR/BAS-Lampe wieder an.
Werkstatt --> Auslesen --> ,,Bremslichtschalter,, --> Fehler einfach rausgelöscht (Schalter wurde ja getauscht)
1Woche später ASR/BAS-Lampe wieder an.
12h später : ASR/BAS-Lampe wieder an.
Werkstatt --> ,,Bremslichtschalter,, --> Schalter gekauft --> selbst getauscht --> Lampe aus
1Tag später : ASR/BAS-Lampe an --> HASS😠
Seit diesem Tag (vor 8 Monaten) fuhr ich mit der zusätzlichen KI-Beleuchtung rum.
Weil Bremslichter + Bremsen gehn ja...😁
Nachdem weder ATU noch MB den Fehler Beheben und löschen konnten ließ ich den Fehlerspeicher gestern in ner Werkstatt um die Ecke auslesen:
Diagnose ,,Bremslichtschalter,, -->
Und : Auch nach 5 maligem Versuchen den Fehler zu löschen --> Fehlanzeige --> Fehler lässt sich nicht löschen.
Hab mich mittlerweile zwar schon an die orangene Lampe gewöhnt...aber iss nun mal ne Warnleuchte.
Kennt jemand das Problem?
Was kann das sein?
Kabelbruch?
Danke schon mal🙂
das die lampe leuchtet wird ihn weniger stören... das der tempomat nicht mehr geht wir ihn viel mehr ärgern ;-)
24 Antworten
Es gibt eine sehr wirksame Lösung:
Zieh das Kombiinstrument raus und entferne das entsprechende Lämpchen - dann leuchtet das nie wieder... 😉
richtig, der tote Tempomat nervt mich da ehr😠
An die zusätzliche KI-Beleuchtung hab ich mich gewöhnt😉 ...schade, dass man die Warn-Lampe in ihrer Helligkeit nicht noch dem restlichen KI anpassen kann😁
Das dieser Fehler nicht beseitigt/gelöscht werden kann iss das eigentliche Problem...
...kann ja nicht sein das ich der einzige mit dem Problem bin.
Hmm, stimmt 😁
Was mich allerdings stutzig macht - bei mir funktioniert der Tempomat tadellos, trotz ehemals leuchtender Lampe und der Fehlermeldung...
ja, und bei mir leutet die Lampe und der Tempomat geht nicht😉
und die Lösung für den ganzen Sachverhalt hab ich auch noch nicht gefunden...
schon mal versucht die batterie 24 stunden abzuklemmen und dann
nach dem anklemmen gestartet und dann bis zum anschlag nach rechts und dann nach links einzuschlagen
hatte das problem auch des öfteren
und dann war ruhe
ein versuch ist es wert
Wenn die Leuchte brennt und der Fehler abgelegt wird funktioniert dann das AsR bzw. ESP noch oder wird abgeschaltet?
Batterie abklemmen... gehn dann nicht einige andere Einstellungen verloren?
Aber wenn das n Lösungsansatz ist werd ich das bald versuchen müssen...
Wär ja ein lustiger Fehler, wenn ESP und ASR komplett ausgeschaltet würden
...dann würd ich den Fehler transplantieren oder verkaufen😁
BAS klappt noch
ASR letztens auch noch
bei mir war es nahezu die gleiche Geschichte. Nach dem zweiten Bremslichtschalter kam der freundliche darauf das es am Lichtschalter liegt. (Warum auch immer?)
Der Schalter wurde getauscht und das Problem war behoben.
War allerdings nicht ganz billig. Ich glaub mit Einbau ca.300€.
Gruß und guten Rutsch!
Also der Hauptlichtschalter?
...das wär wirklich ein interessanter Ansatz... aber bei der ewigen Technik ist ja kein Fehler unmöglich😉
Artikelnummer haste nicht zufällig noch zu Hand?
Wie war das nur ohne die viele Elektronik und Steuergeräte für jedes Teil?
der W198 lief doch auch ohne Steuergeräte und der Käfer läuft und läuft und läuft sowieso...
hab grad noch mal die Rechnung rausgeholt.
Artikelnr. müsste folgende sein: A 210 545 14 04
Preis: 402€ inkl. Einbau und Steuer.
Viel Erfolg!
HalloAlso der Hauptlichtschalter?
Die gibt es haufenweise für kleines Geld in der Bucht z.B.
klickEinbau ist für jemanden, der keine zwei linken Hände hat in 20-30 Minuten erledigt - Anleitungen kann ich ggf. bereitstellen!
Und falls der gekaufte (gebrauchte) Schalter das selbe Problem verursacht, dann geht der halt wieder zurück an den Absender 😉
Und wenn alles klappt, hast du 373€ in Vergleich zu coer81 gespart!
Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und einen schönen Abend!
Hammer !
Danke für Erläuterung und Artikelnummer🙂
Und das mit dem Einbau werd ich sicher hinbekommen.
Iss wenigstens nicht so positioniert wie der Bremslichtschalter der nur durch eine elegante Verrenkung zu erreichen war😉
Iss schon wo ne Anleitung gepostet oder iss das mehr oder weniger selbsterklärend?
Ich weiß nicht, ob schon mal eine gepostet wurde... aber wenn du mir deine E-Mail Adresse per PN schickst, dann lass ich dir eine zukommen 😉
