Bremslicht
Guten Morgen,
am WE bemerkte ich das meine 3 Bremslichten nicht immer gehen wenn ich auf das Bremspedal drücke ...
Warscheinlich ein wackelkontakt oder ??? Wo soll ich ansetzen ... ?
Danke und grüsse aus dem verschneitem München !
29 Antworten
hi, das dritte bremslicht oder alle drei lichter?
beim letzteren ist es sehr wahrscheinlich der bremslichtschalter, sitzt unten am pedalgestänge.
Muss man den tauschen , oder ölen ???
TAUSCHEN
mfg eckes 14
...bücken und verrenken!
Ich würde erst den Kabelstecker (durch Überbrücken) testen. Gehen die Lichter an, ist der Schalter defekt. Dann bei gedrücktem Bremspedal Stift und Hülse rausziehen.
Wenn alles wieder funzt - Bandscheiben massieren.
Gruß OmmiBonn
Ich hab gestern a bisserl dran genakelt (schreibt man das so ??) und ab und zu geht mein Bremslicht .....
was heistt das nun ???
Da würde ich wohl angesichts meiner Erfahrung messerscharf auf einen defekten Bremslichtschalter schliessen. Kann aber auch ein Kabelbruch in direkter räumlicher Nähe sein, so dass es einen Kurzschluss gegen Masse gibt. Hilft wirklich nur, den Schalter raus und die Kabel brücke. Wenn es dann ohne wackeln geht, dürfte der Schalter zweifelsfrei der Schuldige sein.
