Bremskolben 1.1l GFJ Fiesta
Hallo Zusammen,
ich fahre einen 1.1l GFJ Fiesta Baujahr 93. Ich habe gestern beim Wechsel der Bremsscheibe und der Bremsbeläge festgestellt, dass mein Bremskolben auf der Beifahrerseite nur sehr schwergängig zurück gedrückt werden konnte. Im gegensatz dazu, konnte ich den Bremskolben auf der Fahrerseite sehr sehr leicht zurück drücken.
Jetzt habe ich nur die Frage ist dies Normal? Und wenn das nicht Normal ist, kann man da noch etwas machen ohne das ich den Bremssattel wechseln muss?
Mit freundlichen Grüßen
Lidl_fx
29 Antworten
Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ist der Bremsschlauch zu oder der Kolben fest.
Wenn der Kolben fest ist da gibt es Rep.-Sätze, also neuer Kolben mit Dichtung, ansonsten Bremsschlauch wechseln
Original geschrieben von Lidl_fx
Aber Reinigen kann ich den Bremskolben nicht mehr?
zum Reinigen müsstest du den Bremskolben rausnehmen, und wenn dieser einmal draußen ist müssen eh alle Dichtungen neu - da lohnt sich dann das Rep.-Set.
Wenn der Bremsschlauch definitiv OK ist würde ich an deiner Stelle mal auf einen Bremsenprüfstand fahren um zu schauen ob beide Seiten gleichmäßig zupacken.
Wenn nicht, kannst du den schwergängigen auch mehrmals rein- und rausdrücken um zu sehen, ob es evtl. leichtgängiger wird - aber wahrscheinlich wirst du um einen Reparatursatz nicht drumrum kommen.
Jens
ich würde an deiner stelle, bevor ich mir nen Rep. Satz kaufen würde mal nach gebrauchten Bremssätteln schauen Ebay oder so.
haste die bastelei nicht mit dem Kolben und noch viel billiger.
Hab da auch noch sättel für vorn liegen, wenn du welche brauchst, sind zwar Gelb lackert, aber funktionieren gut, hab die liegen da ich auf escort bremse umgebaut habe.
lol kauf dir doch nen neuen ^^ die kosten genausoviel wie nen gebrauchter im internet...
habe meine komplette bremsanlage vorne erst erneuert und die Sattel waren mit dem klötzern am billigsten.
Sattel neu ca. 25 Euro habe ich bezahlt bei Auto tip
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie können denn die Bremssättel so günstig sein? Sonst kostet so ein Bremssattel gut 80 - 100€. Und dann wäre ein gebrauchter super günstig. Aber wenn muss man dort anrufen? und verschickt er auch die Teile? Weil Berlin ist schon ein ganz schönes stück von Köln entfernt.
hier bitte ^^
http://img502.imageshack.us/img502/3758/img0002qh.jpg
arufen und erfragen ob die auch versenden. 🙂
glaube nicht ob die verschicken.
aber muss sagen is schon preiswert
Glaube ....
Frag nach dann weißt du es
Habe für meinen dicken auch zwei Nagelneue Sättel für 25€ Stück bekommen; aber nur weil der Lieferant umgestellt wurde und die Teile rausmussten ( Fahrzeug -> Sierra )
pfff wieso ich... ich brauch die net
