Bremsenumbau?
BMW 3er E36
Morgen,
normalerweise fahre ich ja sehr spritsparend und vorrausschauend (früh runterschalten) und somit bremsenschonend, wenn ich dann mal ein paar km was flotter fahre fängt relativ schnell die Bremse an zu faden, als ich dann wieder auf den Parkplatz stand waren die Trommeln hinten so heiss wie sonst die Scheiben vorne und die Scheiben/Klötze vorne waren so heiss das Sie gequalmt haben, fast wie ne Zigarette! (muss schon verdammt heiss gewesen sein!) Und sowohl Scheiben als auch Beläge sind Original BMW und haben gerade mal 20.000km runter!
Was gibt es für Möglichkeiten leistungsfähigere Bremsen einzubauen?
Ich will eben das auch wenn ich 10 mal aus 200km/h voll runterbremse meine Bremse nicht wegschmilzt!
Ich brauche nicht unbedingt gelochte oder geschlitze Scheiben wegen der Optik, hauptsache die Dinger hauen ordentlich rein und sind Qualitativ top!
Wüsstet ihr da was?
MfG Fatman
17 Antworten
Vorne Bremsanlage vom E46...300 mm und innenbelüftet===>E46 Bremsanlage
Hinten Längslenker tauschen gegen welche Mit Scheibenbremse...318is, 320 und 325i normale Scheibenbremse
323i und 328i innenbelüftete Scheibenbremsen
@ Path
weisst du zufällig, ob man sich die geänderten Bremsanlagen ( also wenn ich hinten auf innenbelüftet umbaue ) eintragen lassen muss??
Angenommen ich habe jetzt hier ein paar Längstlenker von einem 323i compact!
Was muss ich noch austauschen, außer den Längstlenker? Wi siehts mit einem Bremskraftverstärker aus oder so?
Ist es der Bremse egal, ob die durch den Druck der Bremsflüssigkeit jetzt eine Trommel oder einen Kolben bedieht?
Hey das hört sich ja schonmal nit übel an! 🙂
Aber eins macht mich noch stutzig!
"die 300mm E46 Bremsanlage passt ohne jegliche Veränderung unter jeden E36, Z3 und Compact (außer M Modelle)."
Was meinen die mit M-Modelle? M3? oder generell M-Fahrwerke?
und was würden mich die Längslenker und innenbelüfteten Scheiben ca. kosten?
350 Ocken für vorne ist ja schon gutes Geld, glaubt ihr mit 550-600€ komplett kommt man hin? (ohne Einbau)
Und was ja auch dort steht das 15 Zöller dann wohl nicht mehr passen, fürn Sommer ist mir das egal, da sind eh 17/18Zöller geplant, aber wie siehts mim Winter aus? Will nicht 2x neue Felgen/Reifen kaufen müssen :|
MfG Fatman
MfG Fatman
Die 15" kannst Du dann getrost vergessen😁 Oder baust Deine Bremsen vorm Winter wieder auf Original um😉
Original geschrieben von Alex 320i
@ Path
Änderungen an der Bremsanlage müssen eingetragen werden...
Original geschrieben von Keule96
1. Angenommen ich habe jetzt hier ein paar Längstlenker von einem 323i compact!
2. Was muss ich noch austauschen, außer den Längstlenker?
3. Wi siehts mit einem Bremskraftverstärker aus oder so?
4. Ist es der Bremse egal, ob die durch den Druck der Bremsflüssigkeit jetzt eine Trommel oder einen Kolben bedieht?
Zu 1. Passt nur...wenn Du sie auch in einem Compakt einbauen willst
Zu 2. Nichts
Zu 3. ^Siehe 2.
Zu 4, Ja
kann mir keiner auf meine Frage antworten?
Was brauch ich noch, außer die Bremsen und neue Längstlenker???
haaallo?
Bremssattel, Bremsenträger, Radbremszylinder, Scheibeund Beläge.
*schieb*
Was heisst nun M-Modelle?
MfG Fatman 🙂
Also ich würde bei einem 316 keine 300er verbauen! Die 6 Zyl. Bremsanlage reicht da vollkommen! Vorne innenbelüftet, im gegensatz zu deinen jetzigen, die nicht innenbelüftet ist! Hinten würde ich dann auf die normalen 6 Zyl. Scheibenbremsen umbauen, die nicht innenbelüftet sind! Die Bremsen packen auf jedenfall ordentlich... für einen 316!
Weiter Nachteil für die 300er wäre, das du mind. 16 Zöller fahren musst, und selbst dann passt nicht jede 16 Zoll Felge... Zumal bekommste die 6 Zyl. Anlage recht preiswert bei eBay und es sind original Teile!
E36_FaThEr_
@Path
Hast du ne Ahnung ob der Bremsenträger mit dem Sattel vom E32 750i an die Radaufhängung vom E36 passt?
Naja, die Anlage hätte 324mm und der Sattel 4 Kolben! *harrharr* 😁
Ich hätte noch von einem 2,8er 286er Vorderradbremsen, Bremszangen etc. zu verticken ! 80.000 gelaufen. 😁
Meins! 😁
