Bremsenentlüftungsproblem, Wichtig!
Namd,
wir haben vor ein paar Stunden die Bremsflüssigkeit gewechselt und haben jetzt das Problem das wir das Bremssystem nicht mehr entlüftet bekommen.
(Audi 80 Bj, 91 also hinten noch Trommelbremsen)
momentan sind wir dabei die Bremsen vorne zu entlüften, allerdings kommt nur Luft.
Wir haben auch schon sehr viel ausprobiert, sogesehen alles was man so machen kann. Auch schon Bremsflüssigkeit direkt in den Bremssattel gekippt.
Bin für jede Hilfe dankbar, hoffentlich schaffen wir es noch diesen Abend...
47 Antworten
Man fängt hinten rechts an, hinten links, vorne rechts, vorne links. Und immer schön pumpen, bis am jeweiligen Zylinder keine Luft mehr rauskommt.
Wo komm Ihre her ?
Hier mal ne Anleitung
Aus Wolfenbüttel.
Ja, wir haben auch so angefangen, allerdings will sich einfach kein Druck aufbauen.
Ich werde mir erstmal den Link durchlesen.
Original geschrieben von MVP-Cruiser
Der Motor muss dazu Laufen um Unterdruck aufzubauen.
mfg MVP-Cruiser
Blödsinn
Original geschrieben von Lauchcremesuppe
Aus Wolfenbüttel.
Wollt Ihr nur die Bremsflüssigkeit wechseln, oder habt Ihr was ersetzt ?
Ach so, warum ich gefragt habe woher Ihr kommt.
Sagt mir Bescheid, wenn Eure Bremse wieder funktioniert.
Dann trau ich mich wieder auf die Strasse ! 😁
Original geschrieben von a80c
Blödsinn
Das ist kein Blödsinn.
Lies mal im Reparaturleitfaden bzw in Fachlektüre.
Fahrzeuge mit ABS haben Teilweise noch gesonderte Auflagen oder eine Geänderte Reihenfolge.
Sofern nicht mit einem Gerät wie die Werkstatt es hat entlüftet wird, sondern mit der 2 Mann Methode hat der Motor zu Laufen.
zusätzlich heist es : Hat man eine Bremse vor sich, bei der schon sehr lange (über mehrere Jahre) kein Flüssigkeitswechsel gemacht worden ist, läuft man Gefahr, sich die Manschetten im Hauptbremszylinder zu ruinieren, wenn man den Kolben über seine normale Endstellung hinausbewegt.
mfg MVP-Cruiser
Achja schau mal hier
http://audi100.selbst-doku.de/Main/BremsenEntl%FCften#toc1
oder
http://www.audi100-online.de/.../bremsen-entluften.html
auch über www.meckisfaq.de zu beziehen.
mfg MVP-Cruiser
oder
mfg MVP-Cruiser
Soll ich jetzt den original Reparaturleitfaden einscannen ????
Ihr solltet das Teil in ne Werkstatt bringen.
Das ist die BREMSE !!!
Ich denke, nach dem Motor so das zweit wichtigste am Auto.
Oder liege ich da falsch ?
Warum eigentlich nicht?
Wäre doch mal was angebrachtes für die FAQ.
mfg MVP-Cruiser
Naja in Punkto Sicherheit sogar das Wichtigste.
Geb da meinem Vorredner mal Recht.
Bringt das Auto in die Werkstatt
mfg MVP-Cruiser
Warum eigentlich nicht ?
Wäre doch mal was angebrachtes für die FAQ.mfg MVP-Cruiser
Geht leider nicht. Hab hier schon mal ne Abmahnung bekommen, weil ich die Anleitung zum Fehlerspeicher auslesen eingestellt habe. ( Zitat der Moderatoren : Urherberrechtlich geschützt ! )
