Bremsen vorne
Mercedes ML W163
Hey,
habe bei meinen Auto vorne die Bremsbeläge gewechselt.
keine Geräusche gute Bremsleistung weniger Bremsstaub.
Nun Mein Problem:
Habe heute einen sl gesehen mit nahezu identischer Bremsanlage.
Beim sl kann man die Stifte für die Bremsbeläge deutlich von außen sehen.
Bei mir leider nicht.
Nun habe ich Angst, daß ich die beiden Stifte nicht weit genug
eingeschlagen habe.
Könnt ihr bei euch mal schauen?
Wenn sie nicht zu sehen sind,könntet ihr mir bitte schreiben, wie
tief der Abstand zwischen Bremssattel und Stift.
W163 Facelift große Bremse
Vielen Dank
und Gruß
Mir macht es große Angst, wenn ich lese, mit wie wenig Wissen, sogar an der Bremse selbst geschraubt wird.
29 weitere Antworten
29 Antworten
Warum Angst? Durchschlag in die Hand und von hinten nochmal reinschauen. Wenn fest dann fest
So sieht es bei mir aus.
Gruß Peter
Vielen Dank
aber meine Bremse sieht anders aus.
Sind deine Bilder vom Hinterrad?
Dachte mir könnte es jemand beschreiben oder ein Bild
schicken.
Danke u. Gruß
Das Erste ist von vorne und das zweite von hinten.
Meine Bremse sieht anders aus,
oder ich habe sie falsch zusammen gebaut.
Mein Bremssattel ist ein wenig größer.
BJ 2003
Danke u. Gruß
Kann schon sein meiner ist ein 270er. Aber die Stifte sind doch die Gleichen.
Gruß Peter
Habe ein Bild aus dem Netz beigefügt.
Leider nicht ganz,meine Stifte sind von außen nicht
zu sehen.
Daher meine Bedenken !
Bremsattel
Dann mach doch einfach die Räder runter und klopf noch was nach. Ist doch kein Problem.
Gruß Peter
Die von balu-erp gezeigten Bilder, zeigen jedesmal die Hinterrad Bremse.
Bei dem vorderen Sattel schauen die Stifte, je nach Hersteller nicht oder
nur ganz wenig heraus.
LG Ro
Sorry, dass ist vorne.
Gruß Peter
So ist es bei mir auch.
(Von außen gemessen)
Wie lang ist der Hohlraum.
evtl mit Zahnstocher oder ähnliches messen.
Vielen Dank
Also ich habe nachgemessen. Von Außenkannte Bremssattel bis zum Stift sind es 2-3mm.
Gruß Peter
Da die Stifte durch verschiedene Hersteller, an den Pins vorne,
unterschiedlich lang sind, bringt diese Angabe überhaupt nichts.
Das was zählt ist das der Stift auf der innen Seite vollständig in der Bohrung sitzt.
LG Ro
Ist schon klar, aber er wollte halt den Abstand wissen. Habe ja weiter oben schon geschrieben, er soll sie einfach ganz rein klopfen und gut ist.
Gruß Peter
