bremsen V90
Hallo Freunde, leider habe ich nichts dazu finden können. Könnt ihr mir sagen ob der V90 eine Verschleißanzeige für die Bremse hat? Ich habe seit heute ein Schleifgeräusch und denke das kommt von der Hinterachse.
Kennt ihr das?
Danke
Es könnte auch die Parkbremse sein.
Verschleissanzeige hilft nur den Werkstätten wenn bei halber Belagstärke die Lampe angeht und den Kunden von Werkstattleiter so richtig Angst gemacht wird. Bloß noch nicht mehr fahren, in 500km ist die Bremse hin, die Scheiben tauschen wir besser auch gleich mit, ......😉
41 Antworten
@Benjamin2111 schrieb am 21. Oktober 2018 um 12:33:24 Uhr:
Dass ihr erst durch ein Schleifgeräusch auf den Zustand der Bremse aufmerksam werdet, ist nicht gerade ein positives Zeichen. ...
Unfassbar ...
da es sehr viele Autos mit sehr unterschiedlichen Merkmalen gibt, welche dann auch noch unterschiedliches Verschleißverhalten zeigen, ist die Frage doch durchaus berechtigt, zumahl selbst Autos deutlich älteren Baujahrs eben mit solchen Anzeigen ausgestattet sind. Mann gewöhnt sich da doch sehr schnell daran, eben nicht mehr aktiv hinzu gucken.
Und 50Tkm sind ja eben nicht eine Glanzleistung, bei meinem Vorgänger V60 sind die hinteren Bremsen erst bei 100Tkm fällig gewesen.
Ja, ich weiss, der V90 ist schwerer und das ACC fordert seinen Tribut, trotzdem ist die Differenz krass.
Axel
Wozu denn eine Bremsverschleißleuchte? Schepperst du dem Vordermann aufgrund mangelnder Bremsleistung hinten rein, musst du doch eh in die Werkstatt und dann können die deine Bremsen doch gleich machen 😛
@cirrussara schrieb am 21. Oktober 2018 um 10:45:09 Uhr:
@daniel bullinge schrieb am 3. Juni 2018 um 22:30:50 Uhr:
das Schleifgeräusch könnte auch vom akustischen Verschleißanzeiger kommen. Das ist ein kleiner Metallbügel, der leicht an der Bremsscheibe hörbar schleift sobald die vermeintliche Verschleißgrenze erreicht ist. Dieses nicht anfällige System wird inzwischen bei sehr vielen Automodellen verbaut.Gruß Daniel
habe ebenfalls seit kurzer Zeit ein deutliches Schleifgeräusch von der Hinterachse.
Allerdings nur bei langsamer Fahrt zu hören. Ist das oben beschriebene System im V90 vorhanden?
Im coasting Stelle ich keinen wahrnehmbaren Unterschied fest.Gruß
Axel
Genau, nur hörbar beim Rangieren oder langsamer Fahrt.
Warum ich von el. Anzeigen wenig bis gar nichts halte zeigte sich gestern erneut als ich einen unserer Sterne für die WR Montage auf der Bühne hatte:
Nur zwei von acht Belägen haben einen el. Verschleißkontakt (bei ABM üblich). Ausgerechnet beide inneren Beläge (ohne Verschleißkontakt) an der HA waren bis knapp auf die Trägerplatte verschlissen.
Ich halte die el. Anzeige für verzichtbar, meist schlägt sie (viel) zu früh an, oder wie gestern gar nicht. Da halte ich die akustische "Anzeige" mit Metallbügel als viel zuverlässiger.
Am Besten natürlich die Kombination aus Popometer, optischer Kontrolle (bei Alufelgen auch kein Problem) und akustischer Verschleissanzeige (für die inneren unsichtbaren Beläge)
Gruß Daniel
@cirrussara schrieb am 22. Oktober 2018 um 09:36:04 Uhr:
Hallo,... Mann gewöhnt sich da doch sehr schnell daran, eben nicht mehr aktiv hinzu gucken.
...Gruss
Axel
Eben. Das kommt davon, wenn man jegliche Verantwortung abgibt und sich seinen Hintern hinterhertragen lässt. Ist ja beim Mähroboter ok. Bei einem teils über 400PS starken 2 1/2 Tonner, der mit 250 über die Bahn bügelt, fehlt mir da aber das Verständnis.
Überholte Sichtweise von traditionellen Käufern von Autos. Schon beim Mietwagen oder kurzem Full-Service-Leasing bezahle ich dafür, dass das jemand anderes macht und fahre nur noch.
ich klinke mich hier mal ein, weil es um Bremsen geht: Weiß jemand, wie ich (außer durch messen) herausbekommen kann, welchen Duchmesser meine Bremsscheiben haben?
Für BMW z.B. gibt es im Internet Verzeichnisse mit Teilenummern und Explosionszeichnungen, für Volvo habe ich so etwas noch nicht gefunden...
Vieleb Dank, Hakael!
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass mein S90 vorn 18"- und hinten 17"-Bremsscheiben hat. Falls mal andere ähnliche Informationen zu Teilen brauchen: Die Site www.volvopartswebstore.com listet die meisten Teile inklusive entsprechnder Zeichnungen und Artikelnummern auf. Ich denke, das kann manchmal hilfreich sein.
Noch eine Frage in diesem Zusammenhang, bei der ich offensichtlich zu blöd bin: 18 Zoll sind umgerechnet 45,72 cm, was man auch gut an entsprechenden Felgen sehen kann. Eine 18 ZollBremsscheibe hat aber einen Durchmesser von 345 mm. Wie kommt das? Hat jemand eine Erklärung?
@rottek schrieb am 30. Oktober 2018 um 10:20:13 Uhr:
Vieleb Dank, Hakael!Ich habe inzwischen herausgefunden, dass mein S90 vorn 18"- und hinten 17"-Bremsscheiben hat. Falls mal andere ähnliche Informationen zu Teilen brauchen: Die Site www.volvopartswebstore.com listet die meisten Teile inklusive entsprechnder Zeichnungen und Artikelnummern auf. Ich denke, das kann manchmal hilfreich sein.
Um die Scheibe braucht es noch den Bremssattel, in welchem die Beläge an die Scheibe gedrückt werden, das ganze hat dan die Grösse von 18“, sprich eine 18“ Felge passt darüber.
@rottek schrieb am 30. Oktober 2018 um 11:53:26 Uhr:
Das wäre eine Erklärung. Danke TomOldi!
Bitte, das wäre nicht nur, es ist so.
Zu sehen auch in den technischen Daten auf der Media Seite https://www.media.volvocars.com/.../specifications
