Bremsen funktionieren nicht richtig und gegenblockieren tritt auf
VW Passat B5/3BG
Hallo Ich bin Neu hier im Forum und auch Neu im Bereich Passat und VW.
Ich habe ein Passat B5 (Typ 3BG) BJ 2002
Ich habe heute Morgen das Bremspedal gedrückt bevor ich losgefahren bin und es hörte sich an als Ob ich Wasser pumpen würde in den Bremsen.
Dann wenn ich langsam abbremse ist es wie als wenn die Bremsen erst garnich oder nur Langsam bremsen und dann stottert es heftig und dann geht auch die Bremse nicht mehr also es Blockiert irgendwas dagegen. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben.
meine Frage an euch was kann das sein ?
Mit freundlichen Gruß
23 Antworten
Wann ist das letzte mal die Bremsflüssigleit gewechselt worden?
Das Blockieren klingt für mich nach einen defekten Hauptbremszylinder,der wahrscheinlich abgesoffen ist,weil die Abläufe im Wasserkasten vorn verstopft sind.Diese Gummistopfen findet man 1 unter der Batterie den 2. links neben den Hauptbremszylinder(wenn man vorm Auto steht) im Boden des Wasserkastens.
Hat es bei euch die letzten Tage ordentlich geregnet?
MFG
Hi ja es hat einige Zeit viel geregnet.
kann man sowas ersetzen diesen Zylinder ?
und wie kann ich das Selber Prüfen ob das mit den Zylinder so ist ?
Ja den Zylinder kann man ersetzen,ob er wirklich platt ist kann man Endoskopisch sehen
Abgesoffener HBZ
Bilder verrosteter HBZ
MFG
Hi meinste es Liegt daran ? das ist ja dann eine Investition von bestimmt über 700€.
hmmm ich hätte das auto Morgen zur Werkstadt gebracht und das Prüfen Lassen.
Prüfen kann man das bestimmt,einfach mal bei einer Werkstatt deines Vertrauens anfragen.
Du solltest mit dem Wagen nicht mehr fahren,wenn die Bremse schon so schlecht funktioniert!!!
MFG
Alles Klar Danke erstmal für die Hilfe 🙂
MFG
Kein ding,halte uns auf den Laufenden und sag uns was das Problem war/ist,wenn es Tatsächlich der Bkv war,mach mal wenn möglich Fotos von innen.
MFG
Hi Zusammen
[Zwischenbericht]
Also ich habe nun die Auswertung der Werkstatt.
Die haben gemeint das das ABS Steuersystem oder der Sensor des ABS Defekt sei.
Die Reparatur wird diese Woche durchgeführt und dann guck ich mal wie es dann aussieht.
Was kostet der Spass?
EDIT:Aber dann müsste doch eigentlich die ABS Lampe aufleuchten und was im Fehlerspeicher abgelegt sein????
Kosten wurden mir noch nicht gesagt.
Fehlerspeicher lesen die noch aus habe se gesagt.
Bekomme es Am Mittwoch alles.
Ich gebe dann Info.
Ich gebe dann Info.
Du hast dir keinen Kostenvoranschlag geben lassen😰😰
Ist ja quasi eine Einladung zum abzocken,oh weij,das wird bestimmt teuer.......
die machen Mir morgen einen ^^ habe es heute hingebracht und das hat er gemeint sei es am Auto die ABS Sache.
Will ja auch wissen was das Kostet 🙂
Das wird dir die Rechnung sagen😁
Wenn es der Sensor wäre,würde die Bremse rattern,kurz bevor du stehst,es klingt als wenn das ABS einsetzt.
Wenns das Steuergerät ist,kostet das auch teuer Geld😰
MFG
da ist es billiger das ABS-STG Reparieren zu lassen, hab ich gemacht für 160,-€
ein und ausbau hab ich selber gemacht. (nur STG nicht ABS-Block)
wie man das einfach testen kann sollte die werkstatt wissen.
