Bremsen defekt durch wenig fahren ?
hallo,
meine Bremsscheibe rostet etwas, da ich wenig fahre. Dadurch bilden sich Wölbungen, die weiter die Klötze unterschiedlich beanspruchen, weswegen sich die Klötze verkeilen können. Alles wird heiß, etc. etc.
Es ist selten, daß etwas defekt ist wg Nichtbenutzung. Was kann man dagegen generell machen ?
Merci
Marc Hackelbörger
Dagegen machen kann man nur eins: Nutzen.
44 Antworten
Nein, bei Trommeln gibts die Sorgen i.d.R. nicht. Deshalb werden sie auch wieder häufiger verbaut.
vorne?
Auch eine Trommelbremse kann festrosten.
Original geschrieben von Kawaman1974
vorne?Zitat:
nein, hinten
nein, hintenZitat:
vorne?
noch besser wäre dieses system....
Drahkke hatte da so`n geilen Wikipedia-link.
Da steht:
"Fällt die Bremse eines Kfz aus, besteht als letzte Möglichkeit die „Blechbremsung“: Fahrzeug an den Fahrbahnrand steuern und über Kontakt mit der Fahrbahnbegrenzung bremsen. Normalerweise kommt es jedoch kaum zu einer solchen Situation,...."
echt geil ey, da wird der Rost gleich mit abgeschmirgelt
Das ist ein altbekanntes Problem, besonders betroffen sind Fahrzeuge mit hinterer Scheibenbremse. Die haben oft auch die Handbremse in einer separaten Bremstrommel, die man ebenfalls ab und zu mal in Fahrt betätigen sollte, damit sie nicht vergammelt.
Wir haben früher in der Werkstatt einfach die Scheiben abgedreht und wieder verwendet. Vielleicht findest Du ja noch eine (freie?) Werkstatt, die das macht. Ist eine vollwertige, preiswerte Lösung.
dann kostet das abdrehen vermutlich genausoviel wie neue scheiben.....
Kommt drauf an, bei 20,-€-Scheiben lohnt`s nicht, hatte aber `89 `n 16V Integrale, nach 18 Tsd-Km brauchte ich neue Reifen, Bremse gleich mitgemacht, da hab ich die vorderen Scheiben
schleifenlassen, sahen aus wie neu, hat 80,- DM gekostet (Neue 320,-).
Original geschrieben von perchlor
Kommt drauf an, bei 20,-€-Scheiben lohnt`s nicht, hatte aber `89 `n 16V Integrale, nach 18 Tsd-Km brauchte ich neue Reifen, Bremse gleich mitgemacht, da hab ich die vorderen Scheiben schleifen lassen, sahen aus wie neu, hat 80,- DM gekostet (Neue 320,-).Zitat:
solche scheiben?
http://www.ebay.de/.../190629719457?...Zitat:
solche scheiben?Zitat:
Nee, Delta HF Integrale 16V, war gerade auf den markt gekommen, den 8V gab`s schon länger, zu der Zeit Rally-WM in Serie.
kosten immer noch das Gleiche, halt "NUR" in €uro statt DM,
und damals gab`s kein ihbäh im internet und im Zub. auch nicht.
(mit den Schaftis bin ich grad am gucken, find aber nur die komischen Gummiringe an die ich mich beim 4 Zyl. erinnere)
http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmUDN9QUSNNVTmIzMz0DRJVUTTZSNxMDf0EzM9EkUBBVT
solche scheiben?
is ja ma wieda typisch ihbäh-dealer:
Allgemeine Eigenschaften
•Bremsscheibenart: Voll
•Durchmesser: 240 mm
•Bremsscheibendicke: 11 mm
•Mindestdicke: 9,2 mm
•Höhe: 40 mm
•Zentrierungsdurchmesser: 59 mm
•Lochanzahl: 4
•Anzugsdrehmoment: 8,6 Nm
•Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Schrauben
für 200PS-Autos, klar . . .
komische gummiringe....http://www.ebay.de/.../360492344299?...
das sind die schafties.
sorry, bin Bj. 52,
hast Du auch wetergelesen
Achtung Opel hat diese Type nicht von Anfang an in die CIH Motore verbaut sondern erst in den 70er Jahren angefangen zuerst nur an den Einlassventilen , dann an Einlass und Auslassventilen .
ich vermute mal daß das mit Einführung der Hydros kam, die haben wir gehasst wie die Pest, und ausser für gaaanz gute Freunde mit`m Voyage hab ich die kaum angefasst, bin Alfa-Nord-Spezi (auf "Polo-Niveau" abgesackt), `n Fiat mit Alfa Emblem mag ich nicht & `n richtigen Alfa kann ich mir nicht mehr leisten.
auch die CIHs mit den guten mechanischen stößel hatten schon die schafties.
wie das vor den 70ern aussahr, weiß ich allerdings auch nicht.
jedenfalls sind vertilschaftdichtungen keine erscheinung von "heutzutage"
