Bremse hinten links schleift noch immer nach bremsentausch?
Servus habe wieder das gleiche problem.
Habe den mechaniker auch darauf hingewiesen das hinten links die bremse und felge sehr warm bis heiß wird und rechts hinten überhaupt nicht.
Habe beidseitig die bremsen tauschen lassen und problem tritt wieder auf.
Heute bin ich eine kurz strecke gefahren 50 km/h maximal.
Links hinten heiss rechts hinten kalt die felge.
Bremsscheibe rechts hinten lauwarm links hinten sehr heiss.
Man sieht auch an der neuen linkseitigen bremsscheibe das etwas nicht stimmt (siehe foto) vergleich linke seite und rechte seite.
Was ist das Problem? Habe auch neuen tüv bekommen damit.
Opel astra gcc x16szr benziner 1998
Lg franz
38 Antworten
@Gerd_7 habe mit der hand gemessen (ich weiß nicht so klug) man merkt aber einen eindeutigen unterschied links hinten die bremsscheibe kann man nicht länger als 1 sek berühren die anderen schon.
Ja die kiste würde ich ja gerne abstoßen wäre ich nicht auf das fahrzeug angewiesen und die finanziellen möglichkeiten für ein anderen wagen gerade nicht ausreichen.
Das mit dem bremsschlauch könnte auch gut sein das der druck nach dem bremsen vorhanden bleibt.
Das ist bei dem wagen ein rate spiel die Werkstatt war auch nur am rumraten.
Lg franz
Also solange du an der Bremsscheibe keine Brandblase bekommst, ist da alles in Ordnung.
@Gerd_7 Update: bin jetzt 50 km gefahren felge blieb kalt bei 130 km/h also denke das problem ist gelöst.
Lg franz
Und wie hast du das Problem jetzt gelöst?
@Gerd_7 es war kein problem mehr vorhanden seit dem bremssattel tausch .
Die bremsscheibe links hinten ist zwar immer an wärmsten doch ich denke es ist normal.
Vor dem bremssattel tausch war nach 50 km autobahn fahren die felge extrem heiß jetzt überhaupt nicht mehr.
Habe mir zu früh sorgen gemacht.
Lg franz
Zitat von Franz 1565: „Es war kein Problem mehr vorhanden seit dem Bremssatteltausch.“
Du machst mit Deinen Problemen, die es schon lange nicht mehr gibt, das ganze Forum verrückt gemacht. Hier kann ich nicht mehr viel zu sagen und habe kein Verständnis dafür. Hier machen sich manche Gedanken um Dein Problem zu lösen.
Bin schon gespannt auf Dein nächstes Problem, was wahrscheinlich auch schon längst nicht mehr vorhanden ist.
Das Thema kann geschlossen werden.
@Papasmobil war mein fehler dachte ja selbst bist heute morgen das das problem noch vorhanden ist, da die bremsscheibe nach kurzer fahrt heiss wurde und heißer war wie die anderen.
Aber nach der heutigen autobahnfahrt (wo nichts heiß wurde) denke ich das alles in ordnung ist.
Lg franz
Und ich dachte, dass Du Hilfe brauchst bei Deinem Problem.
Kleiner Hinweis: Erzähle es bitte nicht Deiner Werkstatt.
Thema beendet.
