Bremsbeläge VW Polo 9N durch PR-Nummer
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo, ich bin neu hier und habe bereits auch schon im Forum gesucht, jedoch werde ich nicht schlauer.
Ich benötige neue Beläge für meinen VW Polo für die VA mit Warnkontakt mit den Schlüsselnummer 0603 659
Ich poste auch mal den Aufkleber. Welcher dieser PR-Nummern gehört zu den Bremsbelägen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Fällt euch eigentlich gar nicht auf, dass hier alle mehr oder weniger die selbe Auskunft bekommen.
Also deshalb auch auf dieser Seite noch einmal für alle anderen, die in diesem Thread noch aufschlagen werden:
Mal abgesehen von einigen Exoten (GTI etc.) mit Scheiben > 256 mm gilt
mit Servolenkung :
Scheibenbremse vorn 256X22 mm PR-1LR, 1ZG
OEM 6R0 615 301 und Beläge 1J0 698 151 D
ohne Servolenkung :
Scheibenbremse vorn 239X18 mm PR-1LM, 1ZN
OEM JZW 615 301 M
Beläge mit Verschleißanzeige PR-9U1
OEM 6Q0 698 151 B
Beläge ohne Verschleißanzeige PR-9U0
OEM JZW 698 151 E
Scheibenbremse hinten 230X9 mm PR-1KD, 1KS
OEM 1J0 615 601 N und Beläge 6Q0 698 451 B
Trommelbremsen hinten 200x40 mm (PR-Code 1KB, 1KM)
OEM Trommel 6Q0 609 617 und Beläge 6R0 698 520 X
384 weitere Antworten
384 Antworten
Nochmal vielen Dank, denke das ich jetzt alle Infos habe ...
Kann jemand mir helfen bitte.
Ich brauche die PR Nummer für die Bremsen vorne und hinten
WVWZZZ9NZAB002441
vielen vielen Dank!
Auch Du darfst einmal auf den Danke-Button unter meinem
Beitrag vom 17. April 2018 um 22:40:46 Uhr klicken. 😉
@Talker1111 schrieb am 25. April 2018 um 15:20:19 Uhr:
Irgendwie passt ncht. Ich habe hinten Durchmesser 26cm gemessen (1.4 Diesel).
Was hast Du wo gemessen? Bei Trommeln misst man den Innendurchmesser !
Es ist eine Scheibenbremse.
Dann wirst Du dich wohl vermessen haben.
Im VW Katalog gibt es für den Polo 9N für hinten nur Bremsscheiben mit 23 cm (230mm) Durchmesser.
Interessant wärs schon, wenn @Am_Max eine Rückmeldung machen
würde, schliesslich hat er einen 1.4er Diesel mit Bremsscheibendurchmesser
26 cm auf der Hinterachse, wo es laut HDV nur 23 gibt.
PR- Nummern- Fans und SuFu haben sonst eine "Bildungslücke"...
Hallo benötige die PR-Nummer fur die Bremse vorne/hinten Polo 1,6 FSI "Rocket".
FIN ist WVWZZZ9NZ9Y132587
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Andreas
Hallo zusammen, ich hoffe jemand hier hat etwas Zeit mir zu helfen. 🙂
Ich bin im Moment ebenfalls auf der suche nach der PR Nummer für die Bremsanlage(vorne)
Möchte gerne die Beläge wechseln.
Die Gestellnr ist: wuwzzz9Nz4Y106205
@Vita863 schrieb am 20. Mai 2018 um 15:38:58 Uhr:
Die Gestellnr ist: wvwzzz9Nz4Y106205
Muss mich entschuldigen, ist wvw nicht wuw ... >.<
Hallo, ich hab das gleiche Problem. Brauche den PR NR fur Bremsen Hinterachse (Backen undcTrommel). Aber finde kein PR NR.
FIN: WVWZZZ9NZ9Y122867
Danke.
Trommel 6Q0 609 617
1 Satz Bremsbacken mit Beläge 6R0 698 525 A
oder
1 Satz Bremsbacken (kompl. vormontiert mit Druckstangen, Befestigungsteilen u. Federn) 6R0 698 520 X
Grüße.
Auch ich hätte gern die PR-Nummer für mein 9N3
WVWZZZ9NZ8Y181383
Danke im Voraus.
Guten Tag
Habe das selbe Problem. Benötige Scheiben und Belege für die Hinterachse meines VW Polo 1.8 GTI Cup Edition.
Fahrgestellnummer: WVW ZZZ 9NZ 7Y14 1789
Kann mir jemand bitte die PR-Nummer nennen oder die OEM-Nummern.
Vielen lieben Dank
