Bremsbeläge beim 3.20 wechseln.
Hallo liebe BMW fahrer.
Will bei einem 3.20 die Bremsbeläge vorne und hinten wechseln.
Was für eine Nuß brauche ich um die Sättel zu lösen?
Mit wieviel Drehmoment werden die nacher wieder angezogen?
Würd der hintere Bremskolben reingedreht?
20 Antworten
Re: Bremsbeläge beim 3.20 wechseln.
1. laß mal den . zwischen 320 weg😉
2. 7er Imbus
3. Kein Plan,mach sowas immer nach Gefühl
4. Nein,wie vorne!
gruß
Alles klar.
Sind das ATE Sättel?
Sorry,aber das kann ich Dir jetzt leider net beantworten!
gruß
Muss meine hinten auch wechseln.
Wie sieht es mit den Verschleiß"sensoren" aus ? muss man die auch machen ?
Hat meiner sowas überhaupt ? 😁
Kommt drauf an wie weit du die Beläge als die Anzeige begonnen hat noch Gefahren bist 😉
Aber ,,normaler'' Weise sind die noch i.O. .
Haben solltest du welche.
Hab bisher keinen E36 ohne diese
Sensoren in den Fingern gehabt.
Glaub das war sogar Standard.
Mfg Christian
Kleiner Hinweis : bei den meisten Imus Sätzen ist der 7ner nicht dabei 😉
Muß man einzeln kaufen...
Gruß Jordy
Muß man einzeln kaufen...Gruß Jordy
Guter Hinweis 😁
Noch ein Hinweis:
Würde mir den 7er für ne Ratsche holen.
Läßt sich besser Handhaben als nur der Schlüssel.
Muss ich die Sensoren in jedem Fall neu kaufen oder kann ich die "alten" wieder verwenden .... weil die beläge sind hinten noch ok ... nur die bremsscheiben sind hin (tausche aber beides) ?
wenn die sensoren noch nicht angeschliffen sind,kannst du sie wieder benutzen...
falls du sie heil rausbekommst....
aber so eine verschleißanzeige kostet ja nicht die welt
das habe ich auch gemerkt als ich meine wechseln wollte. da hat die fahrt zum baumarkt länger gedauert als das wechseln an sich.
Sensoren in den Fingern gehabt.Glaub das war sogar Standard.
Mfg Christian
Du scheinst meine Beiträge zwar nicht zulesen.
Aber ich versuche es nochmal....
An dem Sensor ist eine Klammer mit dieser Sitz der Sensor in der gekennzeichneten Stelle....
Ps: Pro Achse hast du nur einen Sensor
