Boxer 3 Diesel 2,0 AGR und Injektoren permanente fehler.r
Peugeot
Servus
Bin langsam am verzweifeln. Hab hier den 2 Lieter Diesel 3MF und die MKL leuchtet
P2495 AGR-Bypass
P3035 Injektoren nicht angelernt.
Also ich hab das komplette AGR nun getauscht und beim überprüfen der Injektoren und dem steuergerät ist alles einwandfrei eingetragen Nummern stimmen. Der AGR Fehler ist trotzdem permanent und die injektoren kommen nach dem Löschen sofort wieder. Die standdrehzahl liegt bei ca 1200U/min.
Warum bekomm ich den AGR Fehler nicht weg trotz neuem Teil und ja Kalibriert wurde es auch mit Erfolg.
MfG Stephan
Fahrzeugdaten
Fehlermeldung
2 Antworten
Musst du kodieren. Das geht mit diagbox und kostenpflichtigen token.
An die kommt man aber nicht ohne weiteres. Du kannst zum Vertragshändler und um das kodieren bitten
@snah007 schrieb am 9. September 2025 um 19:39:44 Uhr:
Das kodieren wäre nicht das Problem ich habe die Gerätschaften, es sind aber im Steuergerät die richtigen Codes hinterlegt also ist alles Codiert.
