boxen austauschen
Opel Vectra B
moin zusammen wollte die orginal boxen austauschen es sind jeweils 2wege boxen
so nun meine frage ich wollte sie zusammen an eine endstufe anschliesen. brauche ich da eine weiche??ß und wie verlege ich sie am besten hat da einer erfahrung???
ach ja habe ein stufenheck also sind alle in der türe eingebaut.
vorne sind es magnat und hinten sind es jbl (habe sie noch von älteren autos)
21 Antworten
Morgen.
Kommt doch aufs System drauf an, oder? Wenn du ein 3-Wege-System einbauen willst, ist doch automatisch eine Weiche dabei für die Hochtöner.
Sonst hab ich keine eingebaut.
also ich habe noch nie viere auf einmal angeschlossen deswegen.
bei drei wege die einzeln sind kenne ich es mit einer weiche.
also ich möchte die linke zusammen anschliesen an der endstufe und die rechte zusammen an der selben endstufe.
ach ja sollte nich erwähnen das die boxen ein hoch und mitteltöner zusammen sind und nicht seperat.
so hoffe ihr versteht was ein käse ich das zusammen schreibe ;-)
Vorne würde ich keine Coaxialsysteme verbauen, dann lass es lieber so.
Übrigens heißt es Lautsprecher, Boxen ist eine Sportart.
Was ist das für eine Endstufe? 3 Kanäle?
Willst du noch nen Woofer in den Kofferraum packen?
Ich würde die vorderen auf einen Kanal legen und die hinteren auf eine seperaten. Schließlich will man ja manchmal vorne lauter als hinten. Rechts lauter als links ist eher seltener😉.
Der dritte Kanal ist dann quasi für den Woofer.
Ich hab keine Weiche verbaut. Hab aber auch ne 5-Kanal-Endstufe😎 Also quasi einen Kanal für jeden Lautsprecher.
So wie ich das sehe, hast du quasi zwei Coaxialsysteme. Und keine 3-Wege-Systeme. Oder gibts 3-Wege-Systeme, die keinen seperaten Hochtöner haben? Wäre mir neu.
Von Coaxsystem würd ich ebenfalls abraten, zumindest vorne.
Nochmal zum Thema Weiche: Wäre mir neu, dass du eine einbauen musst.
es ist eine 4 kanal.
wie tief sollen sie max haben vorne???
wenn ich vorne kichbäse einbaue soll ich dann noch nen mitteltöner einbauen oder reicht nur ein hochtöner???
hallo
was für "systeme" sind das?
wieviel rms,modell,einbautiefe haben die "systeme" coaxial kannste vorn vergessen,hinten kann man die nehmen
was für eine endstufe hast du?
marke,modell,wieviel rms pro kanal,subkanal,hi-low umschaltbar???????
ganz ehrlich......nimm den magnat und jbl mist und verhöker es,oder in die tonne damit
MFG
endstufe habe ich noch keine
und die magnat werde ich verschroten.
wie sind eigentlich die marken herz und helix kann man die empfehlen
was für adapter ringe sind am besten habe mal welche bei ebay raus gesucht
http://cgi.ebay.de/...mdZViewItemQQptZSubwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r?...
oder
und wie dick sollten sie den sein das dann auch noch die verkleidung passt???
Ich hab die Plastikringe aus dem ersten Angebot. Da passt auch alles mit der Verkleidung.
Hinten ist das schwieriger. Da musste ich die Verkleidung nacharbeiten. Da sind die Ringe aber auch nicht so wichtig, weil die Scheibe ja nicht so tief kommt.
Also kannst auch irgendwas einbauen. Hauptsache der Lautsprecher hält.
Helix und Herz hab ich noch nie gehört. Bin aber auch kein Profi.
Habe Ampire drin. Das ist wirklich Top.
Am besten du gehst mal in ein Fachgeschäft und hörst Probe.
Hallo such mal nach Lautsprechern und Verstärker von Hifonics.
Ist gute bezahlbare Technik.
hifonix kenne ich.
also habe mal so gegoogelt nach herz und helix sollen gut sein sind aller über note 1,9
hallo
mit herz und helix machste nichts falsch,kosten halt ein wenig mehr,axton cac 2.6 oder Rainbow Slx Deluxe 265 als frontsystem sind eine gute und günstige wahl für hinten ein 13er coaxial ,gibts ebenfalls von axton,oder auch composystem,ist geschmackssache mit dem hochtöner von hinten
endstufe....... da gibts viele gute und günstige,soll denn auch ein sub noch dran?
MFG
Jetzt nochmal langsam und zum mitschreiben: wie soll deine Anlage nachher aussehen???
Radio?
Wieviele Lautsprecher (LS), Subwoofer?
Was für eine Endstufe?
Und zwar will ich jetzt keine Marken hören, sondern was du dir vorstellst. Danach kannst du dir ja die Marken raussuchen.
Oder andersrum kann ich dir die Empfehlung geben, vorne ein Zweiwegekomponentensystem mit einem 16cm Durchmesser, d.h. ein Hochtöner, ein Tiefmitteltöner und eine Frequenzweiche. In den hinteren Türen sind 13er Systeme verbaut. Wenn überhaupt, meine hinteren sind ausgeschaltet, dann empfehle ich ein Koaxial-LS, denn, wie blue schon schrieb, sitzt der hintere Hochtöner näher am Ohr als der Vordere. Dies ergibt ein verfälschtes Klangbild.
Wenn du einen Sub integrieren möchtest, solltest du mit einer Vierkanalendstufe klarkommen.
Hast du ein FL-Modell?
btw: hat das VFL nicht "nur" ein Zweiwegesystem vorne verbaut?
