  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Bose = null Bass?! Parameter ändern
Audi A6 C7/4G
Eine Frage: Sollte man mit dem Bose nicht zumindest ein wenig die Spiegel zum zittern bekommen?
Ich habe vor meine A6 Limo bis letzte Woche noch meinem A3 Sportback, ebenfalls mit Bose.
Beim A3 hatte man wenigstens ein bisschen Bass (Für Vibration am Innenspiegel hats gereicht) aber bei dem A6 ist einfach nur laue Luft.
An den mp3s kanns nicht liegen hab den selben Stick mit den selben Files wie im A3.
Ist das generell so im a6? Ich hab das Auto jetzt knapp ne Woche und die Fehler häufen sich schon. Ärgerlich.
(Kofferraum Fusstritt Sensor geht nicht, Fahrersitz knirscht, bei Radio Empfang egal ob DAB oder Analog sporadische Verzerrungen ...)
ich bin nun heute einen a6 245 ps als leihwagen ( mein allroad bekommt heute steinschlagschutzfolien aufgezogen, ein trenngitter hinten rein und anderes ) gefahren, der hatte das bose system verbaut. ich habe die gelegenheit gleich genutzt und alles mal aus der anlage rausgeholt, was rauszuholen ist.
meiner meinung nach ist das bose soundsystem sein geld wert, die klänge waren absolut rein und die bässe prima einzustellen und zu hören. eben die konzertsaalreinheit der töne, wie ich es von bose auch kenne. da vibrierte es ganz leicht, aber wenn ich die anlage aufdrehe, dann gehe ich auch davon aus, dass die tonsequenzen höhen wie tiefen schallbewegungen und schwingungen erzeugen, also für mich ist das ganz normal.
ich habe das normale audisoundsystem im allroad, dass mir vollkommen beim fahren ausreicht, das bose heute toppt das natürlich um ein wesentliches mehr. also mehr bässe und höhen benötigt man da normalerweise nicht. obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass für rave, house oder andere musikrichtungen die bässe nicht tief genug sein können. dies höre ich immer wenn entsprechend soundausstaffierte autos mit den überlauten basseinstellungen an einem vorbei fahren. in den 70ern trugen die leute ghettoblaster auf den schultern und unterhielten ganze stadtviertel damit, heute verlagert sich das ins auto 🙂 😁😁😁
1439 weitere Antworten
1439 Antworten
Bekomme ich die aktuelle sw über Erwin?
nein
werkstattmaterial muss bei audi bestellt werden
kann ich dir aber auch updaten wenn du hier bist am 30.
Super danke 😉
@scotty... Eben beim :-) gewesen.. Aussage war, dass das MMI update gestern gestartet wurde.. Nach 1,5-2 Std kam Meldung, dass die vorhandene Version P0532 für das Update Bose ausreicht... Somit dann Abbruch MMI Update und Aufspielen Bose Update..
Die 2 Stunden hatte man mir dann demzufolge in Teilen auf die Kosten angerechnet..
Ich als Laie kann das jetzt nur so hinnehmen.. Oder benötigt das Bose Update eine neuere Version K0770 oder so? Oder ist es möglich mit meiner vorhandenen Version?
Auf die neueste MMI wollte man nicht updaten, da keine Fehler vorhanden und daher keine Notwendigkeit besteht..
abbruch bestimmt nicht; hätten sie was gestartet würde da nicht mehr P stehen .. aber egal
nein bose klangparameter brauchen keinen höheren SW stand
alleine die parameter dauern MAX 30min da wäre 50-80€ angemessen
und keine 2 std
Also wurde ich nur teil-verarscht :-D
Ja er meinte nur es wurde festgestellt, dass keine höhere Version nötig wäre.. Aber um das zu sehen mussten die erstmal nen update beginnen.. geil nur dass ich deswegen dann extra mein Auto da lassen musste obwohl der Termin am abend davor war..
Bezahlt hatte ich dafür 98 Euro...
Hatte es neben einer anderen Maßnahme mitmachen lassen...
Zudem hätten sie ja das mmi update volenden können. Schadet ja nicht 😉. Habe bei mir im Sommer auch auf K0770 erhöht. Was hast du nun für eine Bose sw?
Habe ich auch gefragt warum man nicht gleich die neueste MMI FW rauf gemacht hat.. meinte aber eben, dass es ohne Fehler oder die Erfordernis keinen Sinn macht und die Gefahr bestehen würde, dass immer mal nen StG kaputt geht..
Welche Bose SW ich habe kann ich nicht sagen, da ich keine Möglichkeit zum Auslesen habe.
Kann nur sagen, dass es ordentlich was gebracht hat.. klanglich..
Fehler in der 5xx gibts genug
tel sync
bt streaming anzeige Titel
datenbank initialisieren
usw
Ja was soll ich sagen... Die wussten dort nicht mal was von dem bose update.. Erst nach drängen und zeigen der tpi wurde mal was gefunden
hauptsache es ist auch drauf 😉
Joar also meine wahrnehmung täuscht mich (noch) nicht..
Sag mal habt ihr auch ein teilweise ein Verzerren bei hohen Tönen nach dem Bose Update, also erst ab Lautstärke 20 ca.?
@Scotty18 schrieb am 12. Januar 2017 um 14:34:23 Uhr:
tel sync
usw
Meinst du mit 5xx die Bose sw oder die mmi fw?
Das Update kommt mir so vor, hatte ich aber früher schon mal geschrieben, als wenn man früher Loudness aktiviert hat.
Es macht das System nicht besser vom Klang, es gibt nur ein wenig mehr Druck. Wirklich klar klingt es m.E. nicht.
