Bose - Kabelbelegung ?
Audi A6 C7/4G
hat jemand, oder kann jemand den Schaltplan der Belegung des Bose Steuergerätes besorgen. Oder welches der vielen Kabel ist das Remotekabel ?
Nachtrag zum Ausgang Bose Amplifier
Um High Level Signale abzugreifen sind die hinteren Lautsprecher favorisiert. Hier liegt das komplette Frequenzband an, erst in den Türen wird passiv getrennt. Nicht wie im Threadanfang geschrieben das Subkabel verwenden, da ist bereits die Frequenz abgeschnitten. Macht dann keinen Sinn das nochmal durch den Filter vom nachträglich eingebauten aktiven Subwoofer zu jagen.
hier mal die Belegung vom Stecker 38-fach
1 - Klemme 30
2 - Klemme 31
3 - Lautsprecher (+) hinten rechts
4 - Tieftonlautsprecher vorn links - R21- (+)
5 - Subwoofer - R211- (-)
6 - nicht belegt
7 - Mitteltonlautsprecher vorn links - R103- (-)
8 - Mitteltonlautsprecher vorn rechts - R104- (+)
9 - Hochtonlautsprecher vorn rechts - R22- (-)
10 - Hochtonlautsprecher vorn links - R20- (+)
11 - Tieftonlautsprecher vorn rechts - R23- (-)
12 - Tieftonlautsprecher vorn rechts - R23- (+)
13 - Lautsprecher (+) hinten links
14 - Lautsprecher (-) hinten links
15 - Lautsprecher (-) hinten rechts
16 - Tieftonlautsprecher vorn links - R21- (-)
17 - Subwoofer - R211- (+)
18 - nicht belegt
19 - Mitteltonlautsprecher vorn links - R103- (+)
20 - Mitteltonlautsprecher vorn rechts - R104- (-)
21 - Hochtonlautsprecher vorn rechts - R22- (+)
22 - Hochtonlautsprecher vorn links - R20- (-)
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - Ringbruch-Diagnoseleitung
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - Schirm-Masse von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -
R164- , Innenmikrofon - R74-
29 - Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn - R164- , Innenmikrofon
- R74- (-)
30 - Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn - R164- , Innenmikrofon
- R74- (+)
31 - Centerlautsprecher - R208- (+)
32 - Centerlautsprecher - R208- (-)
33 - Effektlautsprecher links - R209- (-)
34 - Effektlautsprecher links - R209- (+)
35 - nicht belegt
36 - nicht belegt
37 - Effektlautsprecher rechts - R210- (+)
38 - Effektlautsprecher rechts - R210- (-)
49 weitere Antworten
49 Antworten
Servus, ist die Belegung beim Facelift Avant identisch?
Etwas spät hätte ich zur Emphaser Box eine Frage: Passt die quer hingestellt mit der Schräge an die Rückseite der Rücksitze oder ergibt sich da ein größerer Abstand? Ich muss leider Klapperad und Hund auch noch reinbringen
Hab's selbst ausprobiert: die Box geht quer gut rein
Und anders als bei Frankson A6 kommt bei mir bei den hinteren Lautsprecherzuleitungen kein vernünftiges Bass-Signal raus. Signalabgriff bei der Subwooferleitung funktioniert, aber der Klang ist nicht so toll.
@Frankson A6 schrieb am 24. April 2016 um 16:53:31 Uhr:
Um High Level Signale abzugreifen sind die hinteren Lautsprecher favorisiert. Hier liegt das komplette Frequenzband.........
2 - Klemme 31
6 - nicht belegt
Danke mal für die Pin Belegung des BOSE Steckers, nun stellt sich bei mir folgendes Problem mit den Lautsprechern der hinteren Türen PIN 3,13, 14 und15.
Ich habe die Kabel der 4 PIN´s vom Stecker getrennt und direkt an eine Endstufe angeschlossen, das scheint nicht zu funktionieren, nein das funktioniert definitiv nicht. Aus den Lautsprechern kommt nur kratzige übersteuerte Wiedergabe bis zu einem Schwelenwert, dann schaltet die Endstufe in den Schutzmodus und somit ab. Die Kabelfarben von Kanal 3, 13, 14 und 15 ist auch eine andere als in den Türen.
Aber die PIN´s sind definitiv die richtigen, des es funktioniert ja bis zu einer gewissen Belastung mit der Wiedergabe.
Also muß ja noch eine Endstufe oder auch Weiche etc. dazwischen geschalten sein. Aus dem Kabelbaum in der Tür kommen separate Adern für die HT und separate für die BMT.
Hat jemand mehr Infos hierzu?
