Bosch Scheibenwischer
Hat schon jemand die Bosch Aerotwin Scheibenwischer nachgerüstet? Falls dem so ist, welche wurden von euch nachgerüstet? Bosch empfiehlt zwei unterschiedliche, einmal den A 638 S und einmal den A 244 S. Die Erstausrüster Qualität finde ich nicht so berauschend.
17 Antworten
Ich bin mit den OEM-Wischern auch nicht unbedingt glücklich, aber noch gehen sie.
In der Tabelle, in der ich nachgeschaut habe, empfiehlt Bosch aber nur die A244S. Die sollten von den Maßen ident zu den OEM sein. Es passen aber auch die A638S, war zumindest beim Tiguan 2 so.
Im Zweifel einfach mal messen.
A638S - Länge: 650/530 mm
A244S - Länge: 625/550 mm
An meinem Auto habe ich Wischerblätter der Länge: 650/530 mm
Warum gibt es denn zwei verfügbare Längen? Kann man beide bedenkenlos montieren? Laut Bosch sollen auch beide mir passen. Hat der längere Vorteile?
Nicht auf die Länge, sondern auf die Technik kommt es an.
Wenn Bosch sagt, dass beide verwendbar sind, dann ist das auch so.
Hauptgrund dürfte sein, dass die Händler mit wenigen Modellen viele Autos abdecken können. Es gibt die optimale Version (OEM-Äquivalent) und dann eben eine alternative Version.
Hat außer superloe66 schon jemand Bosch Wischer in Gebrauch? M.E. ist bei dem 244S das Wischerblatt auf der Beifahrerseite zu lang und stößt an den oberen Rand der Windschutzscheibe....
Wenn die boscheigenen Angaben zutreffend sind, trifft man mit den scheinbar A639S (neu für A638S) die bessere Wahl, als mit den einzeln erhältlichen Wischern AP 26 U bzw. AP 21 U. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass die werkseitig verbauten Wischer wenig zufriedenstellend sind, deshalb kommen sofort Bosch-Wischer zum Einsatz.
Ich weiß nicht.. diverse Seiten sagen mir, der A639s sei für Rechtslenker… hast du einen UK Import?
Ich habe 638s und diese haben die gleichen Maße, wie OEM.
Ich warte noch auf den im März bestellten Tiguan 3 in urdeutscher Ausführung. Die o.g. Wischerblätter dürften ziemlich identisch sein, die Artikel-Nr. eine untergeordnete Rolle spielen. Fakt ist, als erstes nach Auslieferung werden die OEM-Wischer entsorgt. Die Erfahrung mit meinen letzten drei Neufahrzeugen hat mich zu diesem Entschluss gebracht.
Beide Varianten sehen für Fahrerseite 650mm und für die Beifahrerseite 530mm vor.
Habe auch online mit KBA-Nr. gesucht, von 4 KFZ-Teileversendern steht nur bei AutoDoc, das Bosch A638S bei meinem Tiguan passen würden.
@west-berliner45 schrieb am 18. Juli 2025 um 19:16:25 Uhr:
Wenn es nach Amazon geht, passen die 638s nicht für den Tiguan 3!
Ist halt Blödsinn, die passen einwandfrei.
