Bordsteinautomatik einstellen ?
BMW 5er F10
ich habe die Suchmaschine schon bemüht - bin aber nicht fündig geworden.
Ich habe einen F10 - Baujahr 09.2011 und würde gerne die Bordsteinautomatik aktivieren - bei einem Freund mit einem F11 schwenkt der rechte Spiegel automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach unten. Warum bei mir nicht ?
Original geschrieben von richyboy
also ganz stimmen kann das nicht was hier gesagt wird.
Ich habe bei meinem F11 eben nicht die SA "innen- und aussenspiegel aut. abblenbar" und habe die Bordsteinautomatik, weil diese mit den Memorysitzen kommt.
Bei meinem Testwagen F11 davor hatte dieser keine Memory und die SA "innen- und aussenspiegel aut. abblenbar" war vorhanden und er hatte die Bordsteinautomatik nicht.
Richard
Nochmal, entweder man hat Memory, "innen- und aussenspiegel aut. abblenbar" oder beides. Wenn der Testwagen keine Bordsteinautomatik hatte dann hatte er entweder die benötigte SA doch nicht, es war defekt oder wurde falsch bedient.
Gruß Woody
30 weitere Antworten
30 Antworten
DANKE für die vielen Antworten.
ich wollte keine Massendiskussion mit meiner Frage aufwerfen - nur bin ich mit der Suchfunktion eben wie beschrieben nicht fündig geworden. Manchmal kann die Lösung so einfach sein ..
Ich habe als SA Abblendbare und anklappbare Seitenspiegel und normale Sportsitze ohne Memoryfunktion - und die Lösung ist einfach den Schalter für die Einstellung der Spiegel auf die Fahrerseite zu schieben (nach links).
Jetzt klappt es auch mit der Bordsteinfunktion !! Vielen Dank
