Bordnetz Steuergerät bzw. Bordnetz Fahrer
Wo sitzt dieses steuergerät?
20 Antworten
@Nick-Nickel schrieb am 9. Mai 2023 um 10:06:04 Uhr:
Hinter der Ablage Fahrerseite am Relais- und Sicherungshalter hinter der Schalttafel links.
Danke weil ich habe immer wenn er über Nacht steht VERSORGUNGSSPANNUNG PROBLEME.
SOBALD ICH fahre funktionieren wieder alle bzw. die meisten Sachen
Ich nehme an dass dies ebenso einen kompo drauf hat wie das ILM BEIFAHRER
Wenn ich mein gebrauchtes steuergerät einbaue und es nicht funktionieren sollte, kann ich das alte wieder drauf stecken ?
Macht dies Probleme ?
Wo ich kann es nicht finden
Wurde die J Nummer ersetzt auf S
Ich bräuchte S
Außer in Großbritannien gibt's in der Bucht eBay nix
Interessant
Es kann nur mehr das Steuergerät sein
Rechter Scheinwerfer zittert
Linker Scheinwerfer kommt nicht ganz auf seine Leistung
Linker Dämpfer zu hart
ACC geht Mal ja und dann wieder nicht
Bleibt man länger am Fensterheber Schalter Fahrerseite beim zumachen drauf kommt folgende Fehlermeldung NUR kurz ESP, parkbremse,
Adaptive light während der Fahrt
Bei Fahrerseite Beifahrerseite Fensterschalter länger gedrückt Fehler Wischer Motor
Motorsteuergerät p0401 Durchsatz z. Klein
Laut dem elektroplan versorgt dieses Steuergerät alle meine Fehler
ILM Fahrer gefunden.
Kann ich ein Steuergerät mit dem endbuvhstaben J verbauen ?
Meines endet mit einem S
Wurde die Nummer seitens Audi geändert ?
Bordnetsteuergerät heute gekommen - codiert - alle Fehler gelöscht.
Verbesserung?? Keine!
1x Kreis gefahren um mein haus- Autoscan gemacht - wird noch ergänzt!
Vorgeschichte gestern;
In der früh problemlos in die Arbeit.
Heimfahrt piiieep - Handbremse, ESP, adaptive light, leuchtweite Regulierung. Und jetzt das ärgste- die Klimaanlage schaltete sich ein obwohl komplett auf OFF!
Blinker gingen nur zeitweise
Wahrscheinlich das Bremslicht auch nicht - angeblinkt hat mich niemand
Während der Fahrt
FIS: der Bildschirm wurde rot, Nadeln vielen alle runter für 2sek. Und war dann wieder da.
Mehrmals passiert !
Wollte Autoscan machen - kein steuergerät ging zum anspreche
Heute Bordnetz eingebaut - das piieepen ist weg. Jedoch wurde gefühlt nichts besser - ja Fehlerspeicher konnte ich machen
Spinnt da irgendein Relais ?
Moin 🙂
Also den Fehler den Du beschreibst (totalausfall alles elektrischen ausser Getriebe + Motor) hatte ich EINMAL.
Es wird dir vll nicht helfen, aber anderen, die per SuFu herkommen evt, daher:
Als ich meine AHK nachgerüstet habe, hatte ich irgendeine Dichtung nicht sauber festgemacht, und der Kasten unter der Batterie stand nach Regen randvoll mit Wasser.
-> Steuergerät AHK abgesoffen.
Alles trocken gemacht, StG ersetzt, Fehlerspeicher gelöscht, alles wieder i.O.
@PLeo schrieb am 24. Mai 2023 um 07:25:03 Uhr:
Moin 🙂Also den Fehler den Du beschreibst (totalausfall alles elektrischen ausser Getriebe + Motor) hatte ich EINMAL.
Totalausfall aber immer nur MONTAGS 🙂 mich wundert ja dass der überhaupt noch fährt 🙂
Hinten war nix nur vorne.
Freut mich trotzdem dass du dich einklingst
Fahrzeugtyp: 4E (4L0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 13 15 16 17 18 19 1D 1E 28 34
36 37 38 3C 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 5C 61 62 65 67 6C 72
76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E68N004766 Kilometerstand: 208340km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
0F-Radio-Tuner (dig.) -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1D-Fahreridentifik. -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 402 G HW: 4E0 907 401 D
Bauteil: 3.0L V6TDI A000AG 0030
Revision: --H05--- Seriennummer: AUX3Z0G9333949
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 23158 005 1048576
VCID: 2019E09D96C01DDBCB2-8074
VINID: 9D196AAAA1151887800041C6185D94CC82
3 Fehlercodes gefunden:
006259 - Ventil rechts für Getriebelagerung (N263)
P1873 - 001 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 208344 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.20
Zeit: 00:10:48
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 12.08 V
Binärwert: 1
Binärwert: 1
Binärwert: 1
005785 - Datenbus Antrieb
P1699 - 001 - fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:23:41
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 74.1 Nm
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 13.91 V
Binärwert: 00110000
006464 - Datenbus Antrieb
P1940 - 001 - fehlende Botschaft von Steuergerät f. Batterieüberwachung - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:23:41
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 74.1 Nm
Spannung: 13.83 V
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 156 Q HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H01--- Seriennummer: 4386958
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 313F15D9CD2AA45354C-8064
1 Fehler gefunden:
049682 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:23:41
Drehzahl: 768 /min
Drehzahl: 736 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 31.0
(keine Einheit): 27.0
Temperatur: 34.0°C
DK Winkel: 0.0°
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 J HW: 4E0 614 517 CP
Bauteil: ESP 5.7 allrad H50 0540
Codierung: 0007567
Betriebsnr.: WSC 19102 000 00000
VCID: 2A0D02B5E0FCD78B956-807E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 907 181 A
Bauteil: FBS AUDID3 H12 0200
Revision: 02005112 Seriennummer: AUX3Z0G9333949
Codierung: 0410624
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 58E9887D8E10951BF32-800C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
2 Fehlercodes gefunden:
00955 - Schlüssel 1
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 166
Kilometerstand: 208336 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:26:08
00191 - Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite (G416)
007 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:28:32
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 D HW: 4E0 959 760 B
Bauteil: Sitzmemory BFS H02 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063968
VCID: 2411EC8D82D801FBAFA-8070
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4E0-910-7xx-07.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 732 Q HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Seriennummer: 300JR077589213
Codierung: 0010001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
VCID: 303910DDC620AD5B5B2-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 611
Bauteil: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000048801
Subsystem 3 - Seriennummer: 0122.10.070000000100010124ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010124ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 H
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 017 0450
Revision: 00000032 Seriennummer: 00000000134385
Codierung: 0329983
VCID: 1C61D46DBAA8393B17A-8048
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 133
Bauteil: FHS H03 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 772 A
Bauteil: Sitzluefter FS H02 010
Subsystem 3 - Teilenummer: 4E0 910 772 A
Bauteil: Sitzluefter BFS H02 010
Subsystem 4 - Seriennummer: 898053000
Subsystem 5 - Seriennummer: HO23102007065A000000000256ÿ† 89
Subsystem 6 - Seriennummer: 000256ÿ† 898053000 000-SHO
Subsystem 7 - Seriennummer: 000-SHO24102007065A00000000
Subsystem 8 - Seriennummer: 65A000000000007ÿ
1 Fehler gefunden:
00066 - Heizelement im Fußraum hinten rechts (Z43)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.20
Zeit: 00:11:45
Spannung: 11.90 V
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 279 S HW: 4E0 907 279 S
Bauteil: ILM Fahrer H16 0240
Codierung: 0143121
Betriebsnr.: WSC 51527 002 104857
VCID: 382928FD2E50751B132-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 C
Bauteil: Wischer WWS D3 H60 0420
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0002
Codierung: 00154971
1 Fehler gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:23:41
Adresse 0E: Media Player 1 (R199) Labeldatei:. DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 C HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H15 0810
Revision: 00000000
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2809F8BDF2F0E59B832-807C
Adresse 0F: Radio-Tuner (dig.) Labeldatei: DRV\4E0-910-563.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 563 C HW: 4E0 035 563
Bauteil: DAB-Tuner H41 0830
Revision: 00000001 Seriennummer: KE1276V7700232
Codierung: 0000001
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 561 F HW: 4E0 907 561 F
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH03 0020
Codierung: 0031264
VCID: 2517F18989E2F8F3B84-8070
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10111101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.20
Zeit: 00:12:00
Temperatur: 31.0°C
Spannung: 11.52 V
Binärwert: 00100000
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10110100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:23:00
Temperatur: 36.0°C
Spannung: 13.70 V
Binärwert: 00100100
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4E0-910-655-94.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 E HW: 4E0 959 655 K
Bauteil: Airbag 9.41 H01 4210
Revision: 91H01421 Seriennummer: 003CU0003GCX
Codierung: 0430705
VCID: 2809F8BDFEF0E59B832-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 63328RB40323F788O
Subsystem 2 - Seriennummer: 63428RB40323FACC-
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB40323FAD1R
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB40323F78BU
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB402A9CE23Z
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB402A9D242Q
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 A HW: 4E0 953 549 B
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H04000 Seriennummer: 90055072770065
Codierung: 0232351
VCID: 2615F685F4E4F3EBB1E-8072
Bauteil: E0221 H01 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 931 S HW: 4E0 920 931 SX
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H84 0640
Revision: D04 Seriennummer: AUDID3H7100004
Codierung: 0048023
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 33331FD137369643260-8066
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\4E0-910-105.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 265 081 T
Bauteil: Heizgeraet H08 0140
Revision: 0000000C Seriennummer: 00000009013887
Codierung: 0000111
VCID: 1A6DD275B09C470B056-804E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4E0 907 468 H
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 0200J07922802F
Codierung: F5FDDF7F777E3E00
VCID: 2D0709A9D112C0B3704-8078
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.20
Zeit: 00:12:55
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:23:42
Adresse 1D: Fahreridentifik. Labeldatei: 4E0-910-218.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 218 A HW: 4E1 905 218 B
Bauteil: FPI_1 H01 0020
Revision: 01000102 Seriennummer: 17102007220321
VCID: 1F1BE361ABBE2223F28-804A
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046001 Seriennummer: AUZ5ZBG4004852
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 D
Bauteil: KLIMA-STG. FOND 017 0230
Revision: 00000020 Seriennummer: 00000000061261
Codierung: 0000000
VCID: 619FA599DD4A54D384C-8034
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-553.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 553 K HW: 4E0 907 553 H
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H07 4590
Codierung: 0015510
Betriebsnr.: WSC 03654 128 66123
VCID: 2B0307B1EF06CE836E0-807E
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H02 0010
Codierung: 4063982
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H50 1050
Revision: 00000000 Seriennummer: 364J+077728906
Betriebsnr.: WSC 03654 128 56310
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135
Bauteil: Dachknoten D3 H05 0090
Seriennummer: 00000826700015
Codierung: 0069094
VCID: 1D67D969A1B23033E04-8048
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4L0-910-566.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 566 B HW: 4L0 907 566 A
Bauteil: J0769_SWA_MasterH10 0130
Revision: 00H10000 Seriennummer: 6PZ 009 014-00
Codierung: 0000108
Betriebsnr.: WSC 00477 128 36129
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 568 B
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H08 0130
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-20
Subsystem 3 - Seriennummer: 3F12.10.0700H0800000010227ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010227ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4E1-910-802-42.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 F
Bauteil: Türsteuer.FS BRM005 0180
Codierung: 0032749
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:23:18
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 E HW: 4E0 907 289 E
Bauteil: Komfortgeraet H10 0010
Revision: 00100010 Seriennummer: W040710260049
Codierung: 0005753
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel P27H08 0090
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H05 0020
01308 - Steuergerät für Dachelektronik (J528)
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 165221 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.24
Zeit: 11:58:18
00892 - Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder (F248)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.20
Zeit: 22:44:47
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 R HW: 4E0 035 223 G
Bauteil: DSP-High D3 H03 0120
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000004672
Codierung: 0000022
VCID: 2C0104ADEA08C9BB67A-8078
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 D
Bauteil: ILM Beifahrer H11 0070
Revision: Seriennummer: 00000000008829
Codierung: 0010111
VCID: 1E65DE65ACB42B2BF9E-804A
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 907 410
Bauteil: EHL205.06.02KHV H02 0010
Subsystem 2 - Seriennummer: 1451557T037501
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:23:00
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 F
Bauteil: Türsteuer.BF BRM005 0180
Codierung: 0032749
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B
Bauteil: EPB A4EC0230 H03 0230
Revision: --H03---
Codierung: 0000221
Betriebsnr.: WSC 51527 002 1048576
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Codierung: 0000018
VCID: 290FFDB9E5FADC939CC-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0010
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 396J5077582199
Codierung: 0000001
VCID: 2E050EA5DC14BBAB49E-807A
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\4E0-910-148.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148
Bauteil: R78 TVHybridDVB 0440
Revision: R0H06000 Seriennummer: 76300800915402
Codierung: 0000001
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\4E0-910-217.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 217 C HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 LDW H06 0070
Revision: 00H06012 Seriennummer: 400207A2400096
Codierung: 0011004
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:23:42
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.23
Zeit: 00:23:42
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Bauteil: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000015487
Betriebsnr.: WSC 07060 995 90529
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 106 DL
Bauteil: von VA0 320728R0RO
Codierung: 303030393135313036444C5641303332303732385230524F
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 D
Bauteil: Türsteuer.HL BRM005 0180
Codierung: 0032749
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4E0-910-273.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 273 A HW: 4F0 907 273 A
Bauteil: Reifendruck 3 H05
Revision: 00050340 Seriennummer: 00000900054323
Codierung: 0212126
4 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 157
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Spannung: 2.30 V
(keine Einheit): 42.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 157
Kilometerstand: 208050 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.06
Zeit: 20:42:48
Spannung: 0.00 V
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 166
Kilometerstand: 208302 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.20
Zeit: 21:17:07
(keine Einheit): 13.0
Spannung: 0.00 V
(keine Einheit): 26.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01521 - Sensor für Reifendruck
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 206
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 207990 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.04
Zeit: 00:18:53
Temperatur: 25.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H46 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000710180039
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 353721C939428873084-8060
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4E0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 441 HW: 4L0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J7X10EI
Codierung: 1020503
Betriebsnr.: WSC 28551 000 1048576
VCID: 5CE1946DFA28793BD7A-8008
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 D
Bauteil: Türsteuer.HR BRM005 0180
Codierung: 0032749
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0040
Revision: 00H12000 Seriennummer: 08720729000492
Codierung: 0321008
VCID: 2313EF9187D606C3D60-8076
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005044513
Codierung: 0010900
Ende--------(Dauer: 02:56, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.7V/12.5V)---------
Eine Frage:
Die Fensterheber werden vom steuergerät für Komfort gesteuert oder?
Und die Funkuhr auch ?
6500 ist mir zu wenig. 8000will ich rausholen wenn möglich.
Ja, mir schwirren noch Sachen im Kopf herum.
Interessant ist mit dem originalen Bordnetz Steuergerät spinnt er total.
Austausch Bordnetz Steuergerät aus der Bucht macht er die Faxen nicht so wie mit dem Originalen.
Bordnetsteuergerät 02 ist es auch nicht!
Komfortsteuergerät? Die STEUERGERÄT kosten ja nicht viel aus der Bucht.
Ich kann ihn zusperren ohne dass die Alarmanlage angeht
Jedoch dass mit den Fensterheber Fahrerseite und Beifahrerseite: Fensterhebertaster - Fenster geht nur stufenweise in die Höhe und nieder. Ist es zu sollte es 1x klack machen und bei mir geht es dauernd klack klack klack und es fällt das ACC und die schaltwippen aus-wahrscheinlich noch mehr im Hintergrund wie mein linker vorderer dämpfer der hart ist sprich abs arbeitet auch nicht richtig.
Fahrerseite momentan problemlos
Dass mir wirklich die beiden vorderen Türgriffe so reinpfeiffen? Und solch ein fehlerbild verursacht?
Ich habe null Bock auf den Zusammenbau wieder.
Den kabelstrang da wieder rein zu kriegen und die Kabelbinder in seine Führungen zu bringen - alles schön schlichten wieder, kabelstränge ordentlich mit Isolierband Gewebe Textil isoliert - das ist extrem extrem mit nerven verbunden
Die Funkuhr nicht das hatte ich auch schon geschrieben was man da machen muß wenn die kein Funksignal bekommt.
Die Antenne sitzt hinten in der Stoßstange.
@Jeremy_A8L schrieb am 9. Juni 2023 um 20:21:06 Uhr:
Eine Frage:Die Fensterheber werden vom steuergerät für Komfort gesteuert oder?
