Bordcomputer Mondeo MK2
hat jemand die genaue PIN-Belegung für den Bordcomputer(Verbrauchsanzeige) für den MK2 Mondeo??
Ich hab nur die Belegung für den Bordcomputer vom MK1 jedoch passt sie leider nicht zum MK2.
Kann man eigentlich den MK2 Bordcomputer in einem MK1 Mondeo verwenden?? Eigentlich doch schon weil die PIN-Anzahl ist gleich und die Motoren im MK2 sind ja fast ähnlich wie die im MK1 also sollte es doch eigentlich funktionieren oder seh ich das falsch??
Was ich schon einmal mitbekommen hab, ist dass die PIN belegung genau umgekehrt wie beim MK1 ist, da die uhr und die anzeigen in der stellung funktionieren. jedoch zeigt der BC keinen verbrauch eben nur die uhr funktioniert.
grüße
adrian
Ich bin zwar nicht Adrian, aber trotzdem...😉
1: Dauerplus
2: Zündungsplus
3: zum Mäusekino
4: zum Außentemperatursensor
5: -frei-
6: Signaleingang LED
7: -frei-
8: -frei-
9: Beleuchtung
10: Eingang Benzinflußsignal
11: zum Tankgeber
12: Masse
13: zum Außentemperatursensor
14: Eingang Geschwindigkeitssignal
15: zum Zusatzmodul für den Pieper
16: -frei-
Die Pins am BC zählt man, von hinten gesehen, untere Reihe links Pin1 bis rechts Pin8 und obere Reihe links Pin9 bis rechts Pin16.
30 Antworten
Hallo!
Vorweg sei gesagt: Einen Mk2 Bordcomputer kannst du nicht ohne Weiteres in einen Mk1 benutzen. Abgesehen davon, dass der Bordcomputer von seiner Bauform her nicht in das vorgesehene Fach passt, ist die PIN-Belegung - wie du schon sagst - anders.
Ob sie genau umgekehrt ist, weiß ich nicht.
Um eine Belegung der PINs zu erhalten solltest du dir die Anleitung von FordBoard zu Gemüte führen (eine sehr gute Anleitung!)...
Hast du denn vor, dir einen Bordcomputer nachzurüsten? Habe ich auch gemacht.
MFG
Danny
hallo
also ich hab in meinem mk1 schon den bc nachgerüstet jedoch hab ich extrem probleme mit dem display was nach etwa 10-15 minuten kaum noch etwas lesbares her gibt. dher dachte ich den bc von mk2 mal zu probieren und da wär der einbauschacht ehr das kleiner problem. d würd eich mir schon etwas einfallen lassn nur werd ich erstmal probieren ob der bc auch problemlos in meinem auto funzt.
hast du den mk2 oda den mk1 bc nachgerüstet?? also die par kabel ziehn und anschließen waren ja nich der hit aba das der bc vom mk1 sooo extrem schlecht anzeigt hätt ich nicht gedacht.
sobald das display anfängt warm zu werden verschwinden schon die ersten zahlen bis man gar nix mehr lesen kann.
naja ich werd das morgen ma probieren und dann werd ich ja sehn was sache ist.(bzw heute)...;-)
grüße
Hallo!
Also ich habe den Bordcomputer in einem Mk2 nachgerüstet. Da ich einen Ghia habe waren bereits alle Kabel vorverlegt (ist beim Mk1 ja leider nicht der Fall). Ich musste nur eine kleine Änderung am Tankgeber vornehmen, damit die Restreichweite auch funktioniert.
Aber ich denke, dass dein Problem mit dem Mk1 Bordcomputer daran liegt, dass dein Bordcomputer zufällig defekt ist. Wenn du dir einen anderen Mk1-BC kaufst, sollte dieses Problem eigentlich nicht vorhanden sein.
Trotzdem noch viel Erfolg bei deinem Vorhaben! 🙂
MFG
Danny
hi, ich habe in meinem mondi mk1 den bc aus nem mondi mk2 eingebaut
bissel viel arbeit, aber es geht
man beachte die tachoblende 🙂
hallo
also ich hab bis jetzt 10 BCs vom MK1 eingebaut gehabt und bei allen kam der gleiche fehler bei dem einen später bei dem anderen ehr. nach spätestens 4 stunden autofahrt fingen die zahlen an zu verschwinden.
ich hab sogar einen nagelneuen bei ebay ersteigert der noch von ford orginal vakuumverpackt war und ein ford siegel drauf war. der hat auch super gut funktiniert nur eben dann nach ein par längeren autofahrten immer wieder das gleiche spiel. erst fehlen ein par striche und dann fehlen komplette zahlen und man kann nur noch raten was der bc einem mitteilen möchte.
also ich hab heut den bc vom MK2 eingebaut und funktioniert super. Endlich kann ich mal die zahlen lesen. wie ich das mit der verkleidung mache weiß ich selbst noch nicht genau aber bin mir sicher das mir dazu auch noch etwas einfallen wird. beim nächsten mal tanken werd ich dann ja sehn wie die verbauchsanzeige stimmt oder eben nicht stimmt.
bei dem mk1 BC ist immer nur die wärme schuld an der misere. sobad das display auch nur handwarm wird verschwinden schon die ersten striche. hatte mal probiert eine LED rückbeleuchtung einzubauen hat auch funktioniert ejdoch ohne erfolg. es hat zwar schon wesentlich länger gehalten und gedauetr bis die zahlen weg waren aber nach einer stunden waren sie dann auch wieder verschwunden.
naja erstmal sehn wies weiter geht.
grüße
adrian
einppar vom mk1 hatte ich auch drin, und wie du beschreibst, immer wieder der selbe mist.
deswegen jetz der vom mk2 und auch auf blau umgebaut, genauso wie den rest des tachos und der inneraumbeleuchtung incl. türgriffmulden
hallo
wo bekomm ich am besten die tachoblende vom mk2 her?? passt die ganauso wie die vom mk1?? schrauben an der gleichen stelle??
hab schonmal bei ebay geschaut und nix gefunden. war letztens aufm schrottplatz und der hatte keine blende vom mk2 da. ich werd morgen vielleicht nochmal schaun fahren.
sind die schalter mit den gleichen anschlüssen wie die beim mk1??
jetzt funzt der bc richtig gut. weiß auch nich wieso ich mit den mk1 bcs sone probleme hatte. könnte vielleicht an dem nachrüsten liegen aber glaub ich nich so ganz. naja egal nu gehts ja blendend.
muss eben nur noch tachoblende und schalter wechseln. dann siehts auch noch gut aus.
grüße
nein, die schrauben sind nicht an der gleichen stelle -> ca 1cm versetzt -> lochband!! ( vorher oben rechts die plastehalterung abkneifen sonst passts nicht)
nein, die schalter haben nicht den gleich anschluß und sind nicht an der selben stelle -> neuen schalter incl. stecker und kabel verlegen!!!!
das schwerste wird sein, die anzeige von der nebelschlußleuchte ( da pflicht) ist beim mk2 in tacho, beim mk1 nicht.
hm....ohje ohje.....also viel arbeit......naja..ma sehn wann ich das mache
wäre ja auch zu schön gewesen wenn man einfach die tachoblende hätte wechseln können....;-)
erstma hab ich keine zeit dafür......vielleicht bastle ich mir auch aus schwarzen kunstoff ne eigene blende.....naja ma sehn....
not macht erfinderisch wie man so schön sagt...;-)
erstmal werd ichs so lassn und mir was schönes einfallen lassn.
dachte schon dran die blende vom BC zu wechseln aber wegen den doofen schaltern geht das ja überhautpt nicht.....na ma schaun.
danke nochmal und grüße
adrian
Hallo Adrian, Könntestz du mir mal Bitte die Pinbelegung für den Bc mk1 senden? währe super lieb von dir, danke im vorraus
MFG Mondeo 24v
1: Dauerplus
2: Zündungsplus
3: zum Mäusekino
5: -frei-
7: -frei-
8: -frei-
9: Beleuchtung
11: zum Tankgeber
12: Masse
16: -frei-
ich bin leider elektronisch nicht ganz so versiert.
Ich habe einen MK1 mit BC :-)
Nur, ist bei mir das Display ziemlich t-o-t. Von uns gegangen, hinüber und sonstwas :-(
Hier habe ich jetzt soviel gelesen, dass offenbar DOCH möglich ist, den MK2 BC zu verbauen.
Hier meine Frage:
Welche Pins muss ich wie umbelegen, damit es funzt??
Wenn ich das richtig gefunden habe, ist die Belegung vom MK2:
Pin 1 weiß/schwarz Geschwindigkeitssignal
Pin 2 -frei-
Pin 3 violett Zündungs-Plus
Pin 4 grün/weiß Beleuchtung
Pin 5 gelb/grün Masse
Pin 6 -frei-
Pin 7 weiß Tankeinheit linear (s.u.)
Pin 8 weiß/schwarz Tankeinheit rekursiv (s.u.)
Pin 9 weiß Benzinflusssignal
Pin 10 weiß/violett Instrumentenzusatzmodul
Pin 11 schwarz/blau LED-Ansteuerung
Pin 12 orange Dauerplus
Pin 13 braun/gelb Temperatursensor
Pin 14 weiß/schwarz Temperatursensor
Pin 15 violett/gelb Zündungs-Plus
Pin 16 -frei-
Hier nochmal MK1:
1: Dauerplus
2: Zündungsplus
3: zum Mäusekino
5: -frei-
7: -frei-
8: -frei-
9: Beleuchtung
11: zum Tankgeber
12: Masse
16: -frei-
Welcher Pin Außentemperatursensor ist welcher?
Vertauchbar??
BITTE helft mir!!!
wenn es ein Ghia ist (Mäusekino), dann sind sie nicht vertauschbar. Ist es kein Ghia, ist es egal.
Hier mal die Auflistung MK1-BC mit Kabelfarben, dann kannst Du es 1:1 umsetzen:
Pin 1 - orange - Dauerplus
Pin 2 - violett - Zündungsplus
Pin 3 - weiß/schwarz - Mäusekino (wenn vorhanden)
Pin 4 - braun/gelb - Temperatursensor
Pin 6 - schwarz/orange - LED
Pin 9 - weiß/rot - Beleuchtung
Pin 10 - weiß - Benzinflusssignal
Pin 11 - weiß/schwarz - Tankgeber
Pin 12 - schwarz/orange - Masse
Pin 13 - weiß/schwarz - Temperatursensor
Pin 14 - weiß/schwarz - Geschwindigkeitssignal
Pin 15 - weiß/grün - Instrumententafelmodul (Tonsignal)
Und dann will ich posthum noch dem Beitrag aus dem Jahr 2007 danken, der meine Einbauanleitung gelobt hat.
Uli
