Bordcomputer aus und kein Radio!!!!
Citroën Grand C4 Picasso 1 (U)
Hilfeee!!!
Ich hab einen Citroën C4 Grand Picasso, Bj 2012, Automatik und Diesel.
Seit Freitag funktioniert der Bordcomputer nicht mehr und kein Radio.
Man hört nach dem Motorstarten nur ein Summen/Surren, als wollte man ein CD Laufwerk starten, aber dann passiert nichts. Der Bordcomputer Bildschirm in der Mitte( Navi und Radio und so) bleibt schwarz und ohne Ton.
Recht und links die Anzeigen funktionieren.
Batterie wurde schon kurz abgeklemmt, aber nix geht.
Auto fährt ohne Probleme und schaltet auch.
Kann das Radio kaputt sein?
Kenn mich da echt nicht wirklich aus.
LG
2 Antworten
Hallo.
JA das kenne ich, fahre ein anderes Auto, aber die sind oft untenherum alle gleich.
Batterie abklemmen ist gut, aber das solltest du länger machen, mind 30 Minuten, dann wieder anklemmen und das System startet neu. "Kurz abklemmen" reicht nicht.
Hallo Ela2,
ich habe genau das selbe Problem mit meinem C4. Ich habe schon über eine länger Zeit die Batterie abgeklemmt und alle Sicherungen kontrolliert. Habe mit gebraucht schon ein neues Radio und Kombiinstrument besorgt, aber leider ohne Erfolg.
Hast du evt. den Fehler finden können?
Danke und Gruß
Micha
