Bord Computer
Hi Leute ich habe in meinen 323 coupe ein mittere BC wollte mal frage ob ich auch bei meinem die ÖL temperatur sehen kann. Freischalten kann.
8 Antworten
Re: Bord Computer
nein funzt nicht im e36. kannst du nur nachrüsten.
da fehlt dir glaube ich der sensor für. beim m3 ist der dabei mit anzeige im tacho soweit ich weiß. korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bin noch bmw noob 😉
es gibt da ein Geheimmenü, mit dem man das freischalten kann. Ist menüpunkt 19 zur Freischaltung und dann kann man alles mögliche im BC noch mit anzeigen lassen.
Guck mal in der Z-Reihe nach; dort stand mal sowas drinnen. Und der Z3 ist ja auch ein E36!
Gruß Jochen
Gruß Jochen
kannste alles machen aber "KEIN ÖL"
*edit*
Service Menü des E36 BD (Borddisplays).
Zum aktivieren die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig drücken.
Manche Anzeigen sind mehrzeilig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RESET.
00 Display Test (alle Pixel werden angezeigt)
01 Ausgabe und EEPROM Eingabe der Sprache
02 Ausgabe und EEPROM Eingabe Uhr Modus
03 Ausgabe und EEPROM Eingabe Datum Modus
04 Anzeige Quarzabgleichfaktor
05 Anzeige BD Status (hex)
Service Menü der E36 MFU (Multifunktionsuhr).
04 Ausgabe und EEPROM Eingabe Temperatur Modus
05 Anzeige Quarzabgleichfaktor
06 Anzeige FU Status (hex)
41 Momentane Geschwindigkeit
W53 Anzeige und Eingabe K Zahl
Bord Diagnose (Combi Instrument Low E34)
Die Zündung ausschalten, den Strecken Kilometer Reset Knopf drücken und halten dann Zündschlüssel auf Stufe 1 schalten, jetzt kann der Knopf losgelassen werden.
01 BMW Part No.
02 Code No.(Codierstecker)
03 K No.(Tacho Kennzahl)
04 letzten 7 zahlen von der FGSTNR
05 Software Version
06 Revision Index, Hardware No.
07 Combi Test
Service Menü des E39 Bordcomputers.
Zündung ganz einschalten (Stufe zwei)
Rechte Taste (Check Control) der Instrumentenkombi drücken und festhalten. Es erscheint zunächst: "Check Control OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr.01" Linke Taste drücken, die Fahrgestellnummer wird angezeigt. Die 5 Zahlen müssen zusammengezählt werden, Quersumme notieren! ( z.B. DG23278 ergibt die Quersumme 22) Rechte Taste so oft drücken, bis "Test Nr.19"
erscheint. Die linke Taste solange drücken, bis die angezeigte Zahl gleich der oben ermittelten Quersumme ist. Rechte Taste erneut drücken
Nun hat man Zugriff auf die Tests 03-21. Die meisten sind selbsterklärend. Wenn die Sperrung einmal deaktiviert ist, muß man dies (Test 19) nicht noch einmal durchführen. Sollte man einen Fehler gemacht haben, so erscheint bei Test 03 - 21 nur ein Lock:ON
Land Einstellung, 0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien.
01 Fahrzeug Infos
FGSTNR: Fahrgestellnummer
K No. (Tacho Kennzahl)
BMWTNR: BMW Teile Nummer
CI: ?? DI: ?? BI: ??
DAT: Datum der Herstellung
HW: Hardware Version SW: Softwareversion
ZYL: Zylinder M: ?? S: ??
CAN: ?? AEND: ??
02 Combi Test
03 Service Intervall Info
SI-L: ??
SI-TAGE: Tage seit letzten SI Reset
04 Momentaner Verbrauch
VBR: L/100KM
VBR: L/HR
05 Durchschnittliche Verbrauch
RW-VBR: L/100KM
RW: Reichweite
06 Tankinhalt
TNK: linker Tank / rechter Tank / gesamt
TNKANZ: gesamt Tankinhalt
07 Temperatur
KTMP: Motortemperatur
N: Motordrehzahl ( U/MIN)
ATMP: Außentemperatur
08 Momentane Geschwindigkeit
09 Die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Land / Sprache
11 ??
12 Ankunftszeit
VANK: Durchschnittsgeschwindigkeit
ANK: Ankunftszeit
13 Gong Test
14 Diag Informationen
15 I/O Ports
16 Öltemperatur
17 ??
18 --
19 Entsperrung der Tests 03 bis 18.
Wenn hier die Quersumme der
der Fahrgestellnummer (s. Test
01) eingegeben wird, sind die
Tests 03-18 entsperrt
20 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21 Reset
Service Menü der BMW Radios
Zum aktivieren die Tasten "M" (zwischen den "<" ">" Tasten) ca. 10 sec drücken bis die Seriennummer erscheint.
Nun kann man mit den Pfeiltasten im Menü wählen und mit den Radio Sender Stationstasten die Werte ändern.
Zum Speichern der Daten das Radio ausschalten.
Es werden unteren anderen Seriennummer, Herstellungsdatum und andere Daten angezeigt. Des weiteren folgende Veränderbare Daten:
GAL # = Geschwindigkeits-Abhängige-Lautstärken-Regelung kann hier eingestellt werden.
TP-V # = hier kann die Lautstärkenanhebung bei Verkehrsdurchsagen angegeben werden
Service Menü des E36 Compact Bordcomputers.
Zum aktivieren die Tasten S/R und "UHR" gleichzeitig drücken, bis ":01" erscheint.
Zum wechseln des Menüpunktes den Blinkerhebel BC Knopf benutzen, um in ein Menü rein zu kommen S/R drücken, zum ändern der Einstellung "UHR" benutzten.
Mit S/R speichert man die Änderung ab, und mit dem Blinkerhebel verläst man das Service Menü ohne Änderung.
01 Zeit Format (24H/12H)
02 BC Display Test
03 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
04 ? (es wir LSP angezeigt und es Piept)
05 Temp Format (°C/°F)
Service Menü des E36 Bordcomputers.
Zum entsperren auf Test 19 wechseln und dann die Quersumme vom Datum eingeben. (01.05. = 6)
01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 Momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 Momentane Reichweite
06 --
07 Tankinhalt in Liter
10 Land / Sprache
11 Einheiten
12 Durchschnittsgeschw.
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software
15 Fehlerspeicher
16 Binär Daten von Ports
17 Fahrzeugspezifischen Daten
18 Alarm Einstellung Dauer/Unterbr
19 Lock On/Off
21 Reset
Individual Programmierung der Reihenfolge der angezeigten Informationen bei Druck auf dem Blinkerknopf:
Den Blinkerknopf gedrückt halten bis im Display "Prog 1" steht, jetzt drücken Sie die Funktionstaste am Bordcomputer mit der Funktion die als erste erscheinen soll wenn Sie auf dem Blinkerhebel drücken, jetzt wird "Prog 2" angezeigt. Nun können Sie die nächste Funktion wählen, wenn Sie fertig sind Drücken Sie die "SET/RES" Taste um die Programmierung abzuschließen. Sie müssen nicht alle Funktionen belegen, wenn Sie nur zwischen z.B. 3 Funktionen wechseln wollen dann Programmieren Sie nur die drei gewünschten.
Service Menü des E34/E32 Bordcomputers.
Wenn man die Tasten 100 und 1 zusammen drückt sagt einen der BC ob er im 7er oder 5er eingebaut ist, falls man nicht weis was für Auto man hat 😉
06 Strom Verbrauch in Ampere
10 Tankinhalt Korrektur
11 Land / Sprache
13 Ankunftszeit
15 Produktions Diagnose
19 Lock On/Off
21 Reset
Ölservice und Inspektion Anzeige rücksetzen.
für alle BMW`s mit BMW Diagnose Schnittstelle
(nicht OBD-II)
1. Man fertigt sich eine flexible Drahtbrücke mit der man die Kontakte gut überbrücken kann.
2. Zündung einschalten, Motor nicht starten.
3. Draht in die Kontakte stecken.
5. Nach entsprechender Zeit (3 bzw. 12 Sekunden) Draht entfernen.
Hinweis: Die Zeit muss ziemlich genau eingehalten werden sonst geht es nicht, wenn es beim ersten mal nicht klappt einfach noch mal probieren.
Rückstellkontakte: 19 und 7
Zum Rückstellen der LED für den Ölservice ca. 3 Sekunden überbrücken.
Zum Rückstellen bei Aufleuchten von Inspektion ca. 12 Sekunden überbrücken.
Die TV Funktion des Navigationssystems auch während der Fahrt nutzten.
TV Einstellungen Kontrast *)
Wenn Kontrastbalken sichtbar, Drehcursor
drücken und gedrückt halten, Zündung ganz aus 8-10 Sekunden warten
Drehcursor wieder loslassen, Zündung ein
(Zum deaktivieren einfach die Schritte wiederholen)
*) Je nach Stand der Software kann es statt "Kontrast" auch die
"Helligkeit" oder die "Farbe" sein. So ist z.B. beim alten Modell
"Kontrast" für die TV-Abschaltung zuständig, die "Helligkeit" für Teletext. Bei neueren Modellen ist die "Helligkeit" oder "Farbe" für die TV-Abschaltung ausschlaggebend. Einfach ausprobieren.
Bord Diagnose (Combi Instrument E36)
01 BMW Part No.
02 Code No. >(Codierstecker)
04 letzten 5 zahlen von der FGSTNR
05 Software Version
07 Combi Test
Bord Diagnose (Combi Instrument E36) ab Bj 97
1. Tageskilometer Rücksteller gedrückt halten
2. Zündschlüssel auf "1"
3. Test 01 erscheint.
4. Bis Test 15 weiterdrücken
5. Reset-Taste gedrückt halten bis "off" erscheint.
01 Instrumenten Selbsttest (mit den selben Daten wie bei dem alten <97 Combi)
02 Motordaten aus Codierstecker ( 2 = 4 Zylinder, 3 = 6 Zylinder, 4 = 8 Zylinder)
03 Zurückgelegte Strecker seit letztem Reset SI
04 Zurückgelegte Tage seit letztem Reset SI
05 Messdaten SI
T=x für Temperatur
n=x für Geschwindigkeit
06 Anzeige der Kühlwasseranzeige
A (blau)ce
B6d
C5c
D (center)4f-23
E1e
F (rot)18
07 Geschwindigkeit der Maschine
08 Geschwindigkeit in Km/H
09 Gespeicherter Kilometerstand in Codierstecker
Zum Schutz vor Manipulation Kombiinstrument Reset schreibt den höchsten KM Stand über den niedrigeren und löscht die KM-Warn LED im Kombiinstrument. RESET länger als ca. 5 Sek drücken.
10 Statusabfrage der Eingagnssensoren (0 = niedriger Input, 1 = hoher Input)
1.Sicherheitsgurt geschlossen?
2.Zündschlüssel in Schloss?
3.Tür offen?
4.Taste Uhrzeit gedrückt?
5.SI RESET?
6.EGS Fehler
11 Messdaten Ausgang
1. ?
2. Bremswarnleuchte
3. Reserve Tank Leuchte
4. EGA Leuchte
5. Angurten! Leuchte
6. KM Manipulations Leuchte
7.Version des Kombiinstrument
12 -----
13 Ländercodierung
14 RESET
15 UNLOCK
Klimaautomatic E36
Zum Starten "Auto" und "Defrost" gleichzeitig drücken
01 Innentemperatur Sensor
02 Außentemperatur Sensor
03 Sensor links
04 Sensor rechts
05 Lüftertemperatur Sensor
06 Geschwindigkeit des Motors
07 Geschwindigkeit in Km/H
08 Messfaktor
09 Stellung Frischluftklappe in %
10 Volt AUC Sensor
11 Volt Batterie
12 Software Version
Original geschrieben von AtzeBadekappe
*edit*
hast recht, das geht beim e36 nicht! Hab extra nachgesehn.
Es gibt nämlich das gleiche Menü beim e30 und da ist es Menüpunkt 16 = Öltemperatur!
Sorry Jochen
Hallo hätte ne Frage zu den boardcomputern...
Also hab nen 325 e36 bj 92 und hab nen bc der mir die ausentemperatur und uhr und eben die checkcontrol anzeigt, und ich möchte wissen ob ich problemlos auf einen (bzw den neächst) grösseren einfach so umstellen kann, und wieviel mich so ein teil kostet und wo ich soetwas (bitte keine schrotter) herbekomme?
Danke im voraus.
