BMW X5 F15 Heckleuchte
BMW X5 F15
Ich habe ein Problem, mein Dicker kommt aus dem USA Import Fahrzeug. Fahre jetzt seit zwei Jahren kein Problem damit. Seit neuem ist der rechte Heckleuchte ausgefallen Blinker geht nicht mehr. Hab einen neue Heckleuchte bestellt, hab es auch eingebaut. Nun wen ich den Blinker betätige blinkt die Bremsleuchte. Also wie in den Staaten. Was kann ich machen habt ihr Ideen. Schon mal vielen Dank.
2 Antworten
Hi, es blinkt mit der neuen Leuchte sicher nicht die Bremsleuchte.
Der Blinker blinkt jetzt einfach rot, weil du wohl eine Leuchte zu deiner VIN (US Fahrzeug) bestellt hast.
Du musst prüfen ob bei dir EU Rückleuchten verbaut und alles entsprechend umgebaut wurde, dann musst du nur EU Rückleuchten bestellen.
Oder aber, was leider sehr oft der Fall ist.
Die US Rückleuchten sind noch immer an deinem Fahrzeug, wurden jedoch geöffnet und "verpfuscht" damit diese gelb blinken. Wenn das der Fall sein sollte, wird es richtig lustig. Stell den Wagen dann lieber zu jemandem, der sich mit US Importen und X5 auskennt.
Hallo Sibonu danke für deine Nachricht werde es morgen Mal prüfen. Und bestellt habe ich EU Leuchte.
