BMW X2 Wischwasserbehälter oder Schlauch undicht
brauche Eure Hilfe:
Mein BMW x2 2.0 Diesel xdrive hat in kurzer Zeit wieder die Meldung “Wischwasser nachfüllen”.
Gebracht. Heute habe ich gesehen, dass es vorne links unter dem Auto raustropft. Vermutlich ist das undicht.
Ist es schwer das Teil oder die Schläuche rauszubauen bzw. ranzukommen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Was mich noch interessiert, das Auto war beim BMW Händler wegen der Motor Anzeige. Die habe laut Werkstatt den DPF Sensor getauscht. Kann es sein , dass die beim zusammenbauen den Schlauch vom Wischerbehälter nicht richtig rangemacht haben?
Hängt das mit dem zusmammen? Ich meine muss der Behälter ausgebaut oder die Schläuche entfernt werden, wenn der MEchaniker an den DPF Sensor rankommen muss?
Kann das auch ein Marderschaden sein? Knabbern die an den Wischwasserschläuchen?
DAnke
LG
3 Antworten
F39 oder U10?
Wahrscheinlich ein F39. Falls doch ein U10, würde ich prüfen, ob die Tips vom U11 auch passen:
hallo,
so sieht das ganze aus:
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=YK91-EUR-06-2021-F39-BMW-X2_20d&diagId=61_3854
der Behälter ist vorne rechts in Fahrtrichtung verbaut. Hast du eine Scheinwerferwaschanlage, da ist die Leitung von re nach li verlegt.
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=YK91-EUR-06-2021-F39-BMW-X2_20d&diagId=61_4797
gruss
mucsaabo
